Небольшая ПДМ для Солида
ну конечно же
один - копирует в эксельку
второй - копирует из "CUSTOM" в "CONFIGURATION SPECIFIC"
Подключил макросы, второй работает, а первый м.б. и работает, но никаких видимых результатов...
Появился вопрос про кнопку макроса. Создается она отлично, но мне ее не удалить. Почему?
VOleg
А по какому принципу будет происходить отбор перв.прим.???
Просто как информация или можно будет отобрать все детали оттуда (т.е. выделить все заимствованные)???
VOleg
"Первичное применение" здесь заменено на "полная применяемость". Т.е. я имею список "где применено" и "когда".
А для любой сборки печатается полный список входящих сборок и деталей (с суммарным количеством на эту сборку).
Я его использую на этапе оформления чертежей, а производство использовало для подбора чертежей на заказ.
Это вводится ручками или инфа берется автоматом, т.е. при загрузке заимствованной детали???
Только автоматом. Ручками только корректируются значения массы... после измерения в цеху...
Последняя версия таблиц КД и СП
(в СП добавлено поле "Имя файла")
ну конечно же
Макрос, копирующий в эксельку, запустили. Но он копирует только с вкладки настройки, а самое главное как раз в конфигурациях
В любом случае проанализировал работу и пока мне больше нравится вспомогательная деталь в сборке.
Ессно, свойства сборки в свойства этой детали нужно копировать макросом.
Ввод данных из ТХТ файла работает отлично, а ввод из Эксель не хочет копировать цифровую запись в поле "обозначение". Стоит к цифрам добавить букву - копируется. Пока разбираюсь с этим. И параллельно считывание имен файлов и материала деталей.
Надо из определенной конфигурации? Из каждой конфигурации? Из всех конфигураций сразу?
Спасибо за участие!
По идее, надо из всех конфигураций. Типа групповой спецификации. Ведь на основе этой информации будут созданы электронные карточки документов. А каждое исполнение это отдельный документ, просто оформленный групповым способом, серьезно снижающей трудоемкость работы на кульмане!
Число столбцов должно соответствовать числу исполнений.
Ввод имени файла в спецификации сделал. Остается ввод материала...
работоспособный макрос:
export_custom_props_to_excel.zip
В принципе это не сложно, но нужно время. Дело ещё в том, что я больше по C#. Бейсик знаю поверхностно, поэтому все макросы из сети.
Желание есть - возможности (по времени) нет)))
Так что если это не помешает общей картине, то могу попробовать сделать это на C#. А там хоть исходники, хоть EXE-шка...
Ничего страшного - я пока не знаю, нужно ли это. Впрочем, если будет - не помешает. Инструмент, он и в Солиде - инструмент.
ну вот))) всё ещё проще
Так сможете добавить в него копирование свойств из вкладки "конфигурации"???
Ввод материала сделал. Теперь для каждой детали, если это надо, назначается материал. Можно назначить несколько материалов - как допустимая замена.
Наметилось решение по передачи СП через таблицу Эксель.
И сейчас не могу выбрать - что лучше:
1. создавать в сборке вспомогательную деталь и через нее передавать все свойства сборки.
2. свойства сборки сохранять в отдельном эксель файле.
В первом случае будет кнопка "Сохранить свойства сборки для СП". После этого сохраняем СП и потом просто берем ее уже в ПДМ.
Во втором случае будет кнопка "Сохранить свойства сборки в файле". После этого сохраняем СП и в ПДМ будет 2 кнопки - "взять свойства сборки", "взять СП" еще и имена файлов надо будет как-то сделать разными...
Импорт из Эксель получился - импорт из ТХТ наверно исключу совсем...
Работает отлично, но пока только с одним исполнением. Т.е. для каждого исполнения нужна отдельная СП.
Формат СП пока тоже строго определенный...
Теперь нужен анализ вводимой СП с диалогом. Буду думать над алгоритмом.
Варианты:
1. Анализ - результаты - принятие решения о вводе.
2. Ввод и по ходу работа с несоответствиями.
3. Ввод с выходным файлом несоответствий.
Что выбрать - не знаю пока. Думаю.
Реализовал первый вариант - просмотр выбранного файла уже в формате dbf - отказ или ввод.
Импорт из TXT оставил.
Вариант с вспомогательной деталью мне понравился больше всего.
Сейчас сделал перерыв - делаю печать спецификации. Результаты удобнее анализировать в привычном, стандартном виде. Потом хочу сделать печать комплекта чертежей изделия и комплекта вновь введенных чертежей изделия.
streamdown
Нельзя ли написать макрос по созданию вспомогательной виртуальной детали с именем СП и перезаписи в нее всех свойств сборки? Или только перезаписи свойств.
Всю голову переломал на разделом "документация".
Пока есть только одно решение:
Создается свойство "Документы" в которое записываются наборы документов с возможностью ввода и корректировки. В свойство записываются шифры документов в порядке их размещения в СП, разделенные запятой: "СБ"
"СБ, ГЧ, Э3, ПЭ3"
"СБ, Э3, ТУ"
и т.п.
Как это программно обработать еще не думал.
Хорошо то, что состав документации хранится в модели сборки и через СП передается куда угодно.
Начал заполнять свойство "Документация" в своих сборках - удобно! Посмотрел свои работы - а наборов-то всего несколько штук - выбираешь из списка и ОК!
Я практикую такой вариант. Правда так как ПДМ вообще нет, использую специальные без геометрические модели с уже забитыми постоянными данными в том числе и для сортировки. А в сборке уже задаю переменные. Но такой вариант в SW не пройдет.
      А какой тогда смысл в том, что вы две недели что-то доказывали? Ведь задача была сформулирована еще две недели назад...:=) На этот вопрос можете не отвечать. Ваши знания в решении таких задач уже понятны. Вы сами сходите поинтересуйтесь, а потом доказывайте, что вы великий математик и знаете как решать такие задачи...:=)
      не давайте вредные советы чего вам ясно если этой ошибки еще никто не видел вот когда увидят все станет ясно лучше пусть поставит слаботочный предохранитель на питание входов если сгорит можно будет разделить в какой группе кз на входе или на выходе вы совсем сума сошлисиловой транс менять блок питания может быть как от 220в так и от 380. не надо ничего менять Пусть разбирается с кз
    • RokiSIA
      Да для начала замените конденсаторы если не поможет замените целиком транс на блок питания параллельно не надо могут быть нюансы.   В ошибке и напишет что нет 24в, это и так ясно вопрос где и из-за чего пропадает.
      и так понятно что это провод 24 на землю коротит ведь если станок не едет по программе то он и невыключается
      " Левую и правую часть." любите очевидные вещи мусолить. Вам надо, вы и считайте :)     " Матрица жесткости - невырожденная разреженная матрица" как раз вырожденная без краевых условий. Читайте буквари :) Если интересуют детали алгоритмов идите к алгебраистам чего у инженеров ищите ответы... :)
      Не параллельно, а вместо трансформатора. Реле и тому подобную хрень оставьте на трансформаторе, а чпу и фануковские блоки посадите на стабилизированный бп. Если подключите его параллельно, в лучшем случае просто вышибет защиту, в худшем сожжете все
      Если вы цепляетесь за термины я специально для вас упрощу задачу. Матрица жесткости - невырожденная разреженная матрица 300 000 х 300 000. Матрица масс - единичная матрица. Решите квадратное уравнение и найдите первое собственное число и вектор.  Или и для этой задачи нужны пояснения?
    • nicomed
      Очередная версия EdgeTrim. (0.0.4.3) Добавлена возможность задавать толщину и стиль линий. НО! - при рассечении линии эскиза - толщина и стиль задаются только для одной из, получаемых после рассечения, линий. ( Если кто подскажет как получить конечную точку линии эскиза (SketchSegment), то подкорректирую и для второй линии ) Да и вообще.... Не знаю по какой причине, но в одном чертеже иногда рассекает корректно, а иногда не доделывает какие-то операции. Так что стоит ли овчинка выделки покажет время.   З.Ы. ах, да исходный код EdgeTrimV4.zip
      смысл в том чтобы чпу не перегружалось а написало системную ошибку при замыкании в питании вв\выв по шине iolink тогда будет ясно куда копать только лишняя работа
    • Madmax70
      паралельно нужно поставить трансу блок питания, я пока поставлю новый мост диодныи конденсатор, так как которые были не выдают номинала
