Небольшая ПДМ для Солида
VOleg
круто наверное))) но а посмотреть хоть в скринах можно на ваше творение?
Начал делать тестовую сборку. Как сделаю, выложу и скрины и то, что успел сделать...
streamdown
Макрос работает изумительно. Если зафиксировать окно свойств пользователя, то указанные в ней свойства не удаляются. Это здорово!
Спасибо!
Еще мне нужно после заполнения свойств скопировать на вкладку "суммарная информация" значения свойств "Разраб." в свойство "автор", "обозначение" в свойство Subject, "наименование в свойство "Title".
Заметил, что ошибочно свойство "Зона" включил в таблицу конструкторской документации вместо таблицы Спецификация.
И добавил поле "Изделие первичного применения". Оно было в старой версии.
Макрос работает изумительно...
:g::wink:
А скрины где...
:g::wink:
А скрины где...
Рано еще! Я сам в поиске. Пока отрабатываю ввод СП в экране, аналогичном старому - привык я к нему, да и для себя делаю....
Вот первый набросок. В тестовой сборке пока 2 специи. На работе побольше - уже удобно проверять правильность спецификаций...\
Но еще очень сыро.... самое начало. Но уже постоянно висит на 2 экране и уже использую в работе!
Даа, два экрана - это хорошо (моя мячта)...
Конечно, для не посвященного, скрин мало понятен...
Единственное, что понял - внизу справа почти СП (без разделов, но для работы это и не нужно (наверное))...
Удачи... :clap_1:
Почему разделы не нужны.... нужны кому-то, видимо,... может снабжению, или еще кому-нибудь....
При печати разделы есть.
Добавил назначение окон. Ессно при двойном клике на применяемость или спецификацию происходит переход на соответствующий уровень. Т.о. можно, выбрав материал, увидеть в каких деталях или сборках он применяется, перейти в эту деталь/сборку и далее и далее.... ну и обратный порядок - выбрав изделие, можно спуститься вниз по сборкам до нужной вам детали. Применяемость можно распечатать.
Ну там поиск.... карточки учета КД... картинки появляются, показываю в цвете детали и сборки, модели вызываются.... и еще много чего...
На сегодняшний день сформировал вот такой список полей в таблице конструкторских документов:
Помнится по прошлой вашей ПДМ, нет самого главного: более менее дружественного интерфейса (или справки хорошей)
Ессно - она же писалась по АКАД!!!! И ни какого желания у меня не было ее доводить... Вот только это не ПДМ, а EPR или PLM была. Там были и техпроцессы и планирование и менеждемент и отгрузка продукции. Штрихкодирование, этикетки на каждую деталь... в общем самому было приятно, что такое наворотил. Но все это в тупик!!! 5 лет ее писал.
Сейчас пишу для себя (любимого)...
Думаю, за год сделаю. Алгоритм уже весь известен. Просто подход нужен другой. А дружественный интерфейс и справка появятся... если это кому-нибудь будет нужно...
А вот и структура таблицы спецификации
1 SPKOD1 Numeric 8
2 SPKOD2 Numeric 8
3 SPPOZ Numeric 4
4 SPKOL Numeric 10 2
5 SPKOLB Numeric 10 2
6 SPKOLH Numeric 10 2
7 SPDATEPRIM Date 8
8 SPPRIM Character 10
Задумка очень интересная - буду ждать результатов... :clap_1:
Если нужен будет тестер - готов... :wink:
С полной применяемостью проблем нет... это хорошо работает и на печать выводится и пр. и пр.
Сегодня еще добавил свойство "Система первичного применения" и подкорректировал некоторые свойства.
В результате вот последний перечень. Вроде все учел...
VOleg
а выборки или поиск есть?
Поиск был плохой - линейка алфавита - нажимаешь буквы и сразу видишь начиная с первой, потом вторую, потом третью букву...
Места занимала много и цифр не было...
Поиск буду переписывать...
Сейчас для меня главное Солид настроить оптимально.
Условия с промежуточным файлом Эксель или текстовым пока остаются.
Соответственно в этот файл надо передать не только состав сборки, но и данные самой сборки. Сейчас для существующей базы я включаю в состав сборки вспомогательную деталь, называю ее" СП" и в нее копирую свойства сборки. Этой детали я присваиваю 8-ой раздел и она при сортировки становится последней и на порядок позиций не влияет.
Для новой ПДМ-ки я хочу этот опыт использовать. Соответственно желательно иметь кнопку, которая автоматом перепишет свойства сборки в свойства этой вспомогательной детали...
данные самой сборки
что это?
вот было где-то у меня (не помню где...) тоже что-то через что-то вспомогательное передавал. Плохой опыт (имхо).
если задача детали это передача параметров - она вообще не должна участвовать в сортировке.
что это?
Наименование. обозначение, автор, формат СП, формат СБ, литера, номер изменения, система первичного применения, первичное применение СП.
А что делать? Пока рядом существует АКАД... кое-кто, нарисовав детали в Солиде, сборку рисуют в АКАДе... ну еще в Ворде делают СП. Соответственно нужен промежуточный файл.
А как она попадет в файл Эксель или TXT? Я ей задаю 8 раздел и она самая последняя. Удобно.
У меня остался вопрос о возможности копирования перечисленных выше свойств сборки во вспомогательную деталь с имененм "СП". Это возможно? И еще с созданием этой детали...
ЗАЧЕМ? не проще ли сразу их копировать в текстовый/эксель файл.
Есть пару макросов, копирующих свойства в текстовичок и в эксельку.
В отдельный файл? Потом файл содержания СП, потом еще какой-нибудь файл...
Я же хочу один файл, который может быть создан не только Солидом, но и другой прогой... Впрочем, сейчас речь идет о Солиде.
Самое главное - возможность работать только в Солиде. Производству (некоторым ее работникам) нравится, что открыв модель, им не надо ничего другого открывать - все есть и особенно хорошо, что СП можно сохранить в Эксель и видеть на втором экране. Мне это тоже очень нравится. СП в составе чертежа постоянно требует переключения между листами... А Эксель-специя на втором экране не требует даже чертежа!
После создания модели я в Экселе проверяю и саму СП и правильность материала в деталях, правильность массы, литер, авторов и пр и пр и пр... при этом НЕ ОТКРЫВАЯ ЭТИХ ФАЙЛОВ и даже не выделяя их в сборке - в СП есть все эти свойства... и до чертежей еще далеко! И ТТ не в чертеже, а в модели (свойство "Заметки") или в файле Ворд - тоже удобно...правда третий экран нужен... но обхожусь двумя...
Так же, открыв чертеж, тоже нет проблем - у меня в чертеже снизу СП с кучей свойств каждой детали и сборки - очень удобно.
Впрочем, что за макросы? Можно посмотреть???
Вот СП тестовой сборки в Экселе.
ну конечно же
один - копирует в эксельку
второй - копирует из "CUSTOM" в "CONFIGURATION SPECIFIC"
Всётаки, так и не понимаю всей логики программы)))
Все данные можно сохранять как свойства сборки и ими же оперировать, без создания дополнительных деталей в сборке. Можно сделать даже DLL-ку которая автоматом при изменении чего-то в сборке или в спецификации, сделанной в SW, САМА будет автоматом (без какого-либо нажатия кнопочек и т.п.) обновлять какие-либо внешние файлы (файл, который вы хотите использовать для передачи набора свойств в PDM). Таким образом будет 100% связь сборки и PDM, т.е. открыл сборку, изменил что надо - файл обновился. Открыл PDM, база считала новые данные, обновилась. Получается наоборот от того, что хотите вы. Промежуточный файл передачи данных вообще не редактируется (оно и правильно, ведь если бы там чего-то дописать - то потеряются связи со сборкой).
Я писал уже выше, что еще в поиске сам. Так что о постоянно действующем промежуточном файле подумаю.
Пока логика мне видится такая:
Солид и др. КАД, Ворд, и пр. системы работают себе самостоятельно и ни о каких ПДМ-ах ничего не знают.
ПДМ система так же работает сама по себе...
При необходимости обменяться данными, формируется файл обмена - сейчас это спецификация. Создавать предварительно файл сборки в ПДМ я не собирался... но м.б. и соберусь... Соответственно в спецификации д.б. данные и о самой сборке и сама спецификация.
Конечно, если сначала / предварительно в ПДМ передать данные сборки одним файлом, а потом специю другим файлом, то можно и не создавать вспомогательную деталь в сборке. Но тогда нужно создавать вспомогательный файл свойств сборки... Т.е. в любом случае нужна кнопка макроса.
Думаю, меня устроит любой из этих вариантов. Попробую...
Раз был вопрос про поиск и выборки, то отвлекся от ввода СП и написал поиск. Получилось то, что я давно хотел.
Итак 2 окна - одно для поиска по обозначению, второе по наименованию.
Мышкой выбираешь нужное окно, таблица автоматом сортируется по этому полю.\
Набираешь последовательно цифры и буквы. После набора первой треугольничком справа у записи показывается первая запись, в которой есть такая буква в любом месте, после набора второй - первая запись, в которой в любом месте их сочетание, после набора 3-ей сочетание из трех и т.д. Если скопировать в окно поиска любой текст, то будет найдена запись, в которой этот текст есть в любом месте. Нажимая клавишу "стрелка вниз" попадаешь на следующую запись, с указанным условием. Нажав "Энтер", переходишь на найденную запись... Пока окно не скрывалось условие поиска не стирается и можно вернуться к поиску с прежним условием...
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
