Нужна ли стойка станку с ЧПУ?
MaxVovk,
По датчикам, хороший вариант.
Сколько есть времени, что бы сформировать заказ и подтвердить покупку?
Я вот думаю, готовые заказать, или может самому выпуск этих датчиков начать?
Возможности есть, опыт тоже. Или не хлебать этот геморой, по причине природной лености, да заказать готовое, пусть буржуи спину гнут?
<{POST_SNAPBACK}>
:doh::clap_1::wallbash:
опыт чего ? производства датчиков угла поворота ?
Что, может быть с производителями ЛИРов будете конкурировать ? которые кстати без всякого геммороя и за рубли
это как «правило игры». не совсем согласен, но принимаю. ( для меня  стойка это то что управляет станком, отделима она или не отделима в любом исполнении конечно если это не дядя Вася фрезировщик) теперь буду говорить PC NC даже красиво звучит PC NC
MaxVovk извини не прав, стойки на фото нет только PC NC
<{POST_SNAPBACK}>
Да шуткую я и под""бываю :). Не надо все серьезно воспринимать - . :) Мы тут не на приеме у секретаря обкома :).
А промолчать не смог - ну как можно назвать стойкой дохлый комп и тройку моторчиков с приводами..? :)
Ты лучше вот что скажи, ты собираешься это все вешать на свои любимые станки? Я без иронии.
To: MaxVovk
Как ваши то дела? Помню, мысли были похожие.
<{POST_SNAPBACK}>
Мысли есть и будут!
Модернизировали с приятелем УГ-250 (на шаговиках) на одном заводе, на заработаные деньги приобрели 67К25. Сейчас устанавливаю на него ШВП и привода со списаного робота.
Вопрос такой -
vitalsystem.com: "Motion Control" PCI (8 Axis, 100 digital I/Os, Watchdog timer, etc., "EMC ready"
<noindex>http://vitalsystem.com/motion/index.htm</noindex>
стоит 757 $ "у них" и более ничего не требуется
Знаю. Но оно несколько сыровато :).
<{POST_SNAPBACK}>
Что значит сыровато? Поконкретней плз
To: MOTOLAB
Их софт стоит 800 + 400 платы I/O и старый комп с ISA слотами могу подарить, вот реально работающая стойка причем с хорошей поддержкой. Что я так и сделал (см.фото)
фото1
фото2
Позвони в Нижний, там отличные ребята, все расскажут и идут на встречу
<{POST_SNAPBACK}>
Забавно..... софт отдельно эти отзывчивые ребята нам не предложили :sad:
Вижу на фото в компе 2 платы. Нижняя скорее всего А-626 то бишь DAC, а верхняя ISO-730 (I/O), стоят они действительно > 400 пара..... а энкодеры куда подключены? Или я не догоняю чегото?
Привода вроде аналоговые.. по идее не хватает ещё PCL-833
Разрулите плиз!
P.S. У ж больно Ваш любимый фрезерный станочек на мой 67К25 похож :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Они предлагают готовые решения, и несут за них ответственность, а продавать конструктор им не выгодно больше потом геморроя, но если поговорить все решаемо.
Кстати Художник , бюджетное решение у них стоит 2840+НДС половина из которого стоит промышленный компьютер.
Разрулите плиз!
<{POST_SNAPBACK}>
Все правильно , я не посчитал плату ISO-730 можно обойтись и без нее, на борту платы А-626 есть 16 входов и 16 выходов правда гальванически не развязанных но для бюджетного или домашнего станка сгодятся и такие, да и развязать их не составляет особого труда.
P.S. Уж больно Ваш любимый фрезерный станочек на мой 67К25 похож  :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Пиши нам есть о чем поговорить z@motolab.ru
To: Художник
Для УГ-250 применили Master5, хотя изначально планировали LinuxCNC. Заказчику удобнее Win. Пробовали Kcam, импульсы очень неравномерно идут, силовые части приводов ШД сбоили.
Для своего 67К25 пока окончательно не выбрали. Скорее всего софт от Модмашсофт будет.
Kamilovich,
Вы не в курсе, johnnie свой драйвер управления дописал? Связь с ним не поддерживаете?
Господа самодельщики, а что скажете по поводу применения ]]>вот этих]]> приводов для малогабаритных фрезерных станков?
а что скажете по поводу применения вот этих приводов для малогабаритных фрезерных станков?
<{POST_SNAPBACK}>
Каких? Если линейных, то за ними однозначно будущие но пока еще очень дорого даже для предприятий не говоря для самодельщиков. Как-то имел с ними контакт, делают много хорошего, но как-то сыровато, втом плане что все надо оговаривать и заказывать под конкретный хороший проект с хорошим финансированием. Это мое мнение.
... Как-то имел с ними контакт, ...
Именно с этой конторой был контакт? Сколько их двигатели стоят (порядок цены)?
<{POST_SNAPBACK}>
Порядок честно не помню. я интересовался линейным двигателем, но после разговора интересоваться резко перестал, помню что очень дорого, тысячами. Позвони, все раскажут, потом раскажешь нам. Удачи.
Ну вот, самодельщиками обозвали. :)
У меня между прочим, машины гостовские.
Линейный двигатель позволяет получить очень высокую скорость перемещения, это его основное достоинство. Момент ограничен, редуктор не навесишь.
Хорошее решение для лазерной резки, а так же фрезеровки и сверловки печатных плат.
Недостатки не знаю, не эксплуатировал.
А вообще белорусская техника была неплохая. Эксплуатировал координатограф "Минск", отличная машина по всем статьям.
Всем интересующимся.
Заказываю в штатах инкрементальные энкодеры, они же датчики линейных перемещений (типа ЛИР), они же квадратурные шифраторы. Сайт производителя популярных в россии ЛИР - <noindex>http://www.skbis.ru</noindex>
Я заказываю датчики фирмы Dynapar, модель HC525-3600-0243. Документацию можно посмотреть здесь - <noindex>http://workit.ru/cnc/doc/HC25.pdf</noindex>
Коротко - это промышленный енкодер, 3600 импульсов на оборот, монтаж на фланец, дифференциальный выход (A, A~, B, B~), питание 5-26В, 7.5см кабель.
Для ввода информации можно использовать любые промышленные платы со счетчиками или нечто самодельное на микросхеме LS7166 - это специально заточенный счетчик 24бит для работ с енкодерами. Документация здесь: <noindex>http://workit.ru/cnc/doc/LS7166_Data_Sheet.pdf</noindex>
Лично я уже использую данные енкодеры для посадки на вал любых двигателей - от шаговиков до асинхронников. Себе буду заказывать 12шт, цена при этом количестве $106. Если закажу >20шт - цена будет $98.
Доставка из штатов $10 за штуку. Получение в Москве у меня или почтой.
Аналоги от ЛИР стоят от 4200руб за 2500имп/об. При этом у американских датчиков точность 20", что выше лучших из ЛИР.
Заказываю в среду, 19 января. Так же заказываю еще кучу всего - типа линейных направляющих, мощных шаговиков, несколько разных серво-движков для тестов, пару плат PCI со "всеми делами" на борту.
Желающие - присоединяйтесь :).
<{POST_SNAPBACK}>
Ппоясните, что означает загадочная фраза "точность выше", если считаются импульсы (попугаи) на оборот ?
SY,
EK
SY,
EK
<{POST_SNAPBACK}>
Поясняю.
Когда датчик крутится, он выдает импульсы. Пусть их для простоты 360 на оборот. В идеале мы должны получить импульс через каждый градус. На практике импульсы будут отставать или опережать тот момент, когда он должен быть. Это и есть погрешность. Она мерится в секундах, посколько она мала.
В угловых секундах, если вдруг непонятно. :)
Так вот чем меньше эта погрешность, тем ближе датчик к идеальному.
Всё, достали меня поставщики. Плату PS 300 до сих пор не привезли. Позвонил в ICOS, у них плат в наличии не бывает, только под заказ, предоплата и ждать 4-6 недель. За это время станок без всяких moution controller подключу. Хочу – не хочу, как Grom1 говорит, кого то переплёвывать, а задачу решать надо.
Придётся подключить станок на сервомоторах к компьютеру без всяких стоек ЧПУ и moution controller. Так как поставщики всё по полгода везут, придётся плату ввода-вывода тоже самому делать.
Специально для MOTOLAB на днях фото действующих станков выложу.
MaxVovk,
«Так же заказываю еще кучу всего, … пару плат PCI со "всеми делами" на борту.»
Что за платы?
Всё, достали меня поставщики..... а задачу решать надо.
<{POST_SNAPBACK}>
Если горит, могу уступить плату <noindex>PCI-8134</noindex> новенькая, брал в ИКОСЕ, пиши z@motolab.ru (есть PDF c полным описанием)
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Ждемс....
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
