если задавать линейный двигатель с постоянной скоростью, то на старте мощность уходит в отрицательную зону.
[поправляет очки]
Все норм. Ведь в этом случае получается, что в один момент времени (начальный) скорость равна нулю, а уже в следующее мгновение - какому-то ненулевому значению. И производная скорости = ускорение - становится тем бесконечно ближе к бесконечной бесконечности, чем меньший шаг по времени выбран в настройках. Тело получает невиданной величины импульс и дальше стремится перемещаться по инерции. Но прописанное ГУ (постоянная скорость) мешает этому, двигатель вынужден "тормозить" разогнавшееся тело. И тогда:
Мораль сказки: помните о физике! Задавайте начальную скорость тела (по правой кнопке)!
Ээ... к чему об этом на ночь? Ну там, а вдруг кому пригодится..
Подскажите пожалуйста.
пытаюсь смоделировать качение окружности по кривой, без проскальзывания
задаю касательность, создаю двигатель, но в итоге нечего толкового не выходит
можно ли в motion смоделировать движения окружности по кривой, без проскальзывания?
popitka.rar
Изменено пользователем execut1oner
Можно
Изменено пользователем piden
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте!
Прошу помочь "закрутить" эту модель в SW. Не двигателями, а приданием начального импульса.
Вращение по двум осям.zip SW 2014.
Для чего нужно. На одном форуме прочитал, что:
Очевидно, что задаваемая вами скорость вращения по оси предмета значительно выше скорости поперечного вращения при подбрасывании, поэтому за один поперечный оборот совершенно незаметно, что предмет вращается уже не по оси симметрии и эта ось описывает коническую поверхность с незначительным углом, который на глаз неопределим.
Вот это и хочу посмотреть.
Изменено пользователем variator
Очень круто получилось. Проект конечно охота было бы посмотреть, если это SW.
Спасибо за ссылку.
P.S. Желающим сконструировать бесступенчатую трансмиссию советую присмотреться к подобного рода вращениям. Именно с их использованием, считаю, она когда-нибудь будет создана.
АльбертАсадулин
А уже созданные конструкции бесступенчатых трансмиссий Вас чем не устраивают?
Изменено пользователем АльбертАсадулин
Добрый вечер. Возник следующий вопросик. При использовании функции Solidworks "Анализ движения" движение сборки совпадает с действительностью, но результаты, которые потом получаешь в виде графиков (таких как мощность двигателя и усилие двигателя) абсолютно не укладываются в голове. Может кто-то с таким сталкивался или знает в чем тут может быть дело? Материалы прилагаю.
Условия работы механизма следующие:
Шарнирный механизм перемещает матрицу на расстояние 60 мм со скоростью 0,2 мм (все изображено схематически). Масса матрицы 300 кг.
Задача - определить мощность движка или усилие он должен развивать, чтобы сдвинуть матрицу.
P.S. Архив со сборкой сейчас попробую в следующем сообщении залить для тех, кому будет интересна задача :smile:
Не могу залить архив сборки :sad: пишет, что не должно превышать 500 кб, а у меня 700. Может что-то посоветуете, а то я тут новичок совсем :g:
АльбертАсадулин
Залейте несколькими архивами. Кому будет интересно, откроют.
Анализ движения.part1.rar
Анализ движения.part2.rar
Доброго времени суток!
Планируется рисовать похожую штуку: https://www.youtube.com/watch?v=4u5JG9rIQHI
Машинка будет сложнее и очень важно все прокрутить на предмет разных конструкционных ошибок.  Там будет цепной конвейер с интегрированными ножами и разными вспомогательными механизмами, разные цепные передачи для подачи и хода. Имеется Solidworks 2016, GearTrax 2016 на Windows 10 и любительские навыки по работы с этим. Вот беда с массивами цепочек, прокручивается они  хреново и не как не привязывается к зубчатым колесам и к другим деталям. Так же мне не как не удается прокрутить  их в Motion. Может  есть у специалистов уже какой не будь опыт по построению реальных (движущийся)  цепных передач командой массив цепочки?
АльбертАсадулин
Условия работы механизма следующие: Шарнирный механизм перемещает матрицу на расстояние 60 мм со скоростью 0,2 мм (все изображено схематически). Масса матрицы 300 кг.
Правильно ли я Вас понимаю, что за две десятые секунды матрица массой 300 кг должна переместиться на расстояние 60 мм?
Совершенно верно, другими словами скорость перемещения равна 300 мм/с
если я правильно понял, то никто не может помочь решить такую задачу?
Просто никому не интересно  :no:
варианта может быть два - не интересно или не знают :g:
Подобного типа задачки я бы порешал на листе бумаги. Школьный курс физики.
Солид здесь не нужен.
А вообще лениво.
Изменено пользователем vjdi
    • Mr_Gray
