Подобного типа задачки я бы порешал на листе бумаги. Школьный курс физики.
Солид здесь не нужен.
А вообще лениво.
Ну скорее, тут курс теоретической механики, а она в школе не проходится. Нужно просто рыться, искать.
Так а что ленивого может быть, если я уже показал как должно двигаться и скинул пример сборки?
анимация массива цепочки
Звездочки соединить сопряжением "Редуктор", построить вспомогательный эскиз и на него через "сопряжение пути" поместить цепь.
Так я то уже пробовал. Безрезультатно! Может можно выложить простую модель проверенную, для теста программы и рук на кривость.
Нечего то и выкладывать, не могу сопрячь даже простейшую модель ...
Тогда рано заниматься
 этой анимацией...
Принципе то анимацию не нужно било бы если бы тысячу компонентов можно было прокручивать в рамках реального времени. Напомню что разговор о массиве цепочки ведённого с solidworks 2015.
Здравствуйте, piden!
Уж коль Вы не соизволили поделиться файл-проэктом вращающихся цилиндров (на что имеете полное право), а я сам вряд ли до этого дойду, ибо по образованию ни разу не инженер или математик, а занимаюсь сим в качестве хобби, позвольте иметь наглость спросить следующее.
В книге Ландау-Лившиц "Теоретическая физика. Механика. т1." про асимметрический волчок говорится, что в определенных случаях "волчок никогда не возвращается строго говоря в свое первоначальное положение" (с.156).
Возник вопрос: может ли быть это справедливо и для симметрического волчка?
Просьба: можете ли Вы "закрутить" цилиндр не по двум, а по трем осям, придав разные импульсы? Интересно, выйдет ли цилиндр на рандомное вращение или нет?
Спасибо.
Изменено пользователем variator
...можете ли Вы "закрутить" цилиндр не по двум, а по трем осям, придав разные импульсы?...
Скорости вращения: 30 об/мин (верхний цилиндр вокруг своей оси), 15 об/мин (верхний цилиндр вокруг перпендикулярной оси), 5 об/мин (вокруг вертикальной оси).
attachicon.gifТриоси.rar
Здравствуйте!
В архиве деталь, а не сборка. Нельзя анимацию посмотреть. Sw 2014.
В архиве видео исследования движения (анализ движения, можно движение сборки).
Это сборка, только виртуальная (нет разницы).
Ваша анимация - это вращение по трем осям. Если можно, скиньте сборку.
Но вопрос был о другом вращении.
http://cccp3d.ru/topic/44883-solidworks-motion-study/page-16#entry725186
Ваша анимация - это вращение по трем осям. Если можно, скиньте сборку. Но вопрос был о другом вращении.
Да, я невнимательный. Вам эта сборка просто ни к чему.
А как можно крутить импульсом (и зачем)? Покажите на одной оси....
Изменено пользователем Атан
Уважаемые коллеги, пожалуйста, подскажите, что-то не соображу, как мне сделать...
Шарик движется по стохастической (почти) траектории, которую я сам нарисовал, в пространстве. Двигатель - сопряжения пути. Мне нужно, чтобы на анимации этого движения кривая пути вырисовывалась сразу за движущимся шариком...
Это возможно только непосредственно при расчете, когда в настройках стоит галка play during simulation (дословно не помню). При проигрывании проведенного расчета траектория уже нарисована.
@@piden,  Да вот, к сожалению, так... Найти бы где-то галочку, чтобы авишник писать во время симуляции расчёта...
Увы, только захватом экрана.
Добрый день всем! Кто-нибудь занимается проектированием ролет?  Есть профиль,как на скрине, который сопряжен между собой такими же профилями, он должен наматываться на вал.  Можно ли  сделать так, что бы каждый раз в сборку не вставлять его  и не сопрягать ,а чтоб намотка осуществлялась автоматически с учетом сопряжений?
    • o_p_m
      Лет 10 работаю на встроенной видяхе, вполне нормально. И моделирую в тяжелом пакете. Камень i7-4770. Дискретная сгорела через год после покупки конторой.
      Ни на одном другом языке о векторе давления света ни слова.  Выдумка наших любителей новизны с актуальностью вроде вас скорее всего :)  Спутали давление с вектором Умова :)
      Уехал вопрошающий от станка а местные без графики обходятся так что можно забыть, всем спасибо за советы.
    • Gun
      Ошибка перемещается с статором по осям, без энкодера ( уточнение). Написано в шапке : В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет.  Рокосов Сергей Михайлович   Дата: 19.05.2024 08:39 Что Вы называете сердечником?   pchel  Дата: 19.05.2024 08:42 Ротор после извлечения в трубу сразу вставили? Для начала нада было мотор с другой оси подкинуть на провода проблемного. Перейдет ошибка или нет.   Guhl    Дата: 19.05.2024 12:42 А изоляцию мотора вы измеряли? На приводе выходные ключи прозванивали? 1 сергей св  Дата: 19.05.2024 13:57 Если верить проверке и мотор исправен, то стоит прозвонить кабель питания и кабель на мотор, а так же посмотреть нельзя ли для проверки поставить силовую плату усилителя с другой оси.    Pavel47  Дата: 19.05.2024 17:44 (изменено) Зачем вы внутрь в него полезли вообще? да и намеряли какое то небо, после ваших кривых ручек двигатель может вообще не заработать. Там сзади на двигателе стоит красненькая штучка, знаете что это такое? Изменено 19.05.2024 17:46 пользователем Pavel47
      Если вы с первого раза не понимаете, то напишу в ваших терминах. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением скалярного) давления и нормалью.   @Борман третий раз объяснять не буду. Вряд ли поймете.:=)
      Не копайтесь в мануалах  эта ошибка просто говорит о том что от шины iolink отсоединилось устройство которое сконфигурировано в IO конфигурации а у вас общее отключение питания а не одного конкретного  блока с тем же успехом можете выдернуть разъем iolink от ваших модулей вв\выв и получите ту же или близкую ошибку. При пропадании питания  никакая интерпретация шибки не будет правильной .  Лучше установите вместо вашего моста и кондера стабилизированный лабораторный бп с индикацией тока и включите станок без включения гидравлики посмотрите сколько потребляет группа ввода затем включите станок и по возможности все исп устройства которые используются в работе и тоже посмотрите ток. Далее начинайте перемещения одной выбранной оси по программе  mdi от крайнего до крайнего положения по программе и тоже мониторьте ток. Если ни в одном случае при перемещении кз не случится значит линии ввода относящиеся к ним можно будет исключить и т.д.
    • av71966
      О, у меня лежит без дела тот что с цветным экраном.
      @ДОБРЯК формулу какую-нибудь напиши в которую входит вектор давления. Можно в сети поискать, будет считаться.  Страшно ?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      при редактировании существующего эскиза нужно сделать следующее:     при создании нового эскиза нужно сначала встать на плоскость на которой ты собираешься делать новый эскиз. солид не такой умный, как ты и не знает на какой плоскости ты хочешь новый эскиз намалювать)))   я децилион лет работаю в солиде но ни разу не читал стандартной чуши про настройки)) вообще не шарю в настройках)) короче это бред)) пусть твой сисадмин изучает настройки)) ты моделируй а не настраивай. начальника озадачь- пусть почитает про настройки и обеспечит тебе нормальное рабочее место, с нормальным солидом, ато скоро начнешь читать про антивирусы, айпи адреса, доменные имена и 1С изучать, чтобы зарплату себе насчитывать)))
    • Madmax70
      в этом мануале нашел варианты причин ошибки, но пока не получается расшифровать.  у меня ошибка PC050 IOLINK CH1 4402-C400:4000  в главе 11.33 про ошибки относящиеся к PMC   пишут про расшифровку в битах как пример PC050 IOLINK CH1 aabb-xxyy:aabb но под ххуу нет какой либо буквенной интерпритации, а все цифры расшифровываются через двоичный код, может кто более опытный объяснит как  правильно расшифровать ошибку. Руководство по техобслуживанию.pdf
