Подобного типа задачки я бы порешал на листе бумаги. Школьный курс физики.
Солид здесь не нужен.
А вообще лениво.
Ну скорее, тут курс теоретической механики, а она в школе не проходится. Нужно просто рыться, искать.
Так а что ленивого может быть, если я уже показал как должно двигаться и скинул пример сборки?
анимация массива цепочки
Звездочки соединить сопряжением "Редуктор", построить вспомогательный эскиз и на него через "сопряжение пути" поместить цепь.
Так я то уже пробовал. Безрезультатно! Может можно выложить простую модель проверенную, для теста программы и рук на кривость.
Нечего то и выкладывать, не могу сопрячь даже простейшую модель ...
Тогда рано заниматься
 этой анимацией...
Принципе то анимацию не нужно било бы если бы тысячу компонентов можно было прокручивать в рамках реального времени. Напомню что разговор о массиве цепочки ведённого с solidworks 2015.
Здравствуйте, piden!
Уж коль Вы не соизволили поделиться файл-проэктом вращающихся цилиндров (на что имеете полное право), а я сам вряд ли до этого дойду, ибо по образованию ни разу не инженер или математик, а занимаюсь сим в качестве хобби, позвольте иметь наглость спросить следующее.
В книге Ландау-Лившиц "Теоретическая физика. Механика. т1." про асимметрический волчок говорится, что в определенных случаях "волчок никогда не возвращается строго говоря в свое первоначальное положение" (с.156).
Возник вопрос: может ли быть это справедливо и для симметрического волчка?
Просьба: можете ли Вы "закрутить" цилиндр не по двум, а по трем осям, придав разные импульсы? Интересно, выйдет ли цилиндр на рандомное вращение или нет?
Спасибо.
Изменено пользователем variator
...можете ли Вы "закрутить" цилиндр не по двум, а по трем осям, придав разные импульсы?...
Скорости вращения: 30 об/мин (верхний цилиндр вокруг своей оси), 15 об/мин (верхний цилиндр вокруг перпендикулярной оси), 5 об/мин (вокруг вертикальной оси).
attachicon.gifТриоси.rar
Здравствуйте!
В архиве деталь, а не сборка. Нельзя анимацию посмотреть. Sw 2014.
В архиве видео исследования движения (анализ движения, можно движение сборки).
Это сборка, только виртуальная (нет разницы).
Ваша анимация - это вращение по трем осям. Если можно, скиньте сборку.
Но вопрос был о другом вращении.
http://cccp3d.ru/topic/44883-solidworks-motion-study/page-16#entry725186
Ваша анимация - это вращение по трем осям. Если можно, скиньте сборку. Но вопрос был о другом вращении.
Да, я невнимательный. Вам эта сборка просто ни к чему.
А как можно крутить импульсом (и зачем)? Покажите на одной оси....
Изменено пользователем Атан
Уважаемые коллеги, пожалуйста, подскажите, что-то не соображу, как мне сделать...
Шарик движется по стохастической (почти) траектории, которую я сам нарисовал, в пространстве. Двигатель - сопряжения пути. Мне нужно, чтобы на анимации этого движения кривая пути вырисовывалась сразу за движущимся шариком...
Это возможно только непосредственно при расчете, когда в настройках стоит галка play during simulation (дословно не помню). При проигрывании проведенного расчета траектория уже нарисована.
@@piden,  Да вот, к сожалению, так... Найти бы где-то галочку, чтобы авишник писать во время симуляции расчёта...
Увы, только захватом экрана.
Добрый день всем! Кто-нибудь занимается проектированием ролет?  Есть профиль,как на скрине, который сопряжен между собой такими же профилями, он должен наматываться на вал.  Можно ли  сделать так, что бы каждый раз в сборку не вставлять его  и не сопрягать ,а чтоб намотка осуществлялась автоматически с учетом сопряжений?
    • 678
      Спасибо, попробую. А как Вы вернули из пустого файла деталь?
    • Клиент
      как это? разве CS 2021 не становится для SW 2019? Или забанили на всех народных ресурсах?
    • Mr.White
      Ну ладно, для некоторых большинства может и бесплатный))) но на мой солид 19 года такой халявы нету))) и даже если бы и был, то компас именно в этом деле получше будет))
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Предельное_состояние    Вот как подходят к проектированию в строительстве :)
    • tompsongun
      тут мои дела отложились на с понедельника, а потому выдалось некоторое время - вот еще немного доработал макрос   Коперник 4.6 (хоть 6й месяц ещё не наступил ))  ) - добавил кнопки свернуть в полоску и развернуть окно макроса;  - открыл доступ к solidworks при запущенном макросе (можно внести изменения в исходной модели, но не сохранять их в ней, а нажать 'Сохранить Копию' в уже запущенном макросе, произвести измерения ...), Пользоваться этим Аккуратно, возможно в макросе могут перекрываться свои же окна, возможно какие-то баги ещё);  - добавил проверки окон открытой текущей модели (из-за предыдущ. пункта);  - добавил проверки окон макроса между собой (тоже из-за отмены модальности гл. окна);  - исправил регресс - при автономно открытой модели, не отображались опции открытия новой и закрытия старой моделей, происходила попытка 'удаления' модели с выводом предупреждения (чеки замены и удаления не обрабатывались оказывается как надо ещё с версии 3.6, наверно) - в основном это и побудило выложить версию по скорее. - мелкие правки   Коперник 4.6.zip   изменился только коперник.swp   @Srgwell , сожалею, что не запускаются версии выше 4.4.1, хотя её пилил еще в 2023м. в 4.4.2 - там только обработка с затиранием Наименования и считывание свойств добавлялось (судя по моим записям).  трудно сказать в чём заковыка.  если не трудно скиньте в личку мне видосик с незапуском )) вот последней версии распакованной отдельно и запущенной с нуля; файл(файлы) солида, с которым неполучилось, чтоб мне видеть последовательность действий; и архив папки макроса (со всеми созданными им файлами). попробую у себя воспроизвести. тут было с новым коллегой из-за какой-то мелочи чего-то не получалось, а он мне не всё сказал )) оказывается. по результатам я добавил то ли ограничение, то ли проверку (просто в мой кругозор не входило, что можно было делать так как он сделал) - самое трудное как раз таки установить рамки, предусмотреть мелочи. может я по невнимательности (а такое бывало уже) что-то удалил или переместил ил вписал в код.   а и напишите также версию винды. не гарантирую, что решу быстро и вообще смогу это, но попытаюсь. и можно еще также рабочую у вас версию макроса со всеми потрохами запаковать и скинуть.
      ГИБДД опять переименовали в ГАИ Официальный сайт Госавтоинспекции
    • clavr
      так это лучше всегда нужно делать. а так если этот вариант стоит нужно обновить чертеж
      @bsaidov какой был вопрос, такой и ответ. Сколько дал информации - ровно столько и получил в ответ
