Подобного типа задачки я бы порешал на листе бумаги. Школьный курс физики.
Солид здесь не нужен.
А вообще лениво.
Ну скорее, тут курс теоретической механики, а она в школе не проходится. Нужно просто рыться, искать.
Так а что ленивого может быть, если я уже показал как должно двигаться и скинул пример сборки?
анимация массива цепочки
Звездочки соединить сопряжением "Редуктор", построить вспомогательный эскиз и на него через "сопряжение пути" поместить цепь.
Так я то уже пробовал. Безрезультатно! Может можно выложить простую модель проверенную, для теста программы и рук на кривость.
Нечего то и выкладывать, не могу сопрячь даже простейшую модель ...
Тогда рано заниматься
 этой анимацией...
Принципе то анимацию не нужно било бы если бы тысячу компонентов можно было прокручивать в рамках реального времени. Напомню что разговор о массиве цепочки ведённого с solidworks 2015.
Здравствуйте, piden!
Уж коль Вы не соизволили поделиться файл-проэктом вращающихся цилиндров (на что имеете полное право), а я сам вряд ли до этого дойду, ибо по образованию ни разу не инженер или математик, а занимаюсь сим в качестве хобби, позвольте иметь наглость спросить следующее.
В книге Ландау-Лившиц "Теоретическая физика. Механика. т1." про асимметрический волчок говорится, что в определенных случаях "волчок никогда не возвращается строго говоря в свое первоначальное положение" (с.156).
Возник вопрос: может ли быть это справедливо и для симметрического волчка?
Просьба: можете ли Вы "закрутить" цилиндр не по двум, а по трем осям, придав разные импульсы? Интересно, выйдет ли цилиндр на рандомное вращение или нет?
Спасибо.
Изменено пользователем variator
...можете ли Вы "закрутить" цилиндр не по двум, а по трем осям, придав разные импульсы?...
Скорости вращения: 30 об/мин (верхний цилиндр вокруг своей оси), 15 об/мин (верхний цилиндр вокруг перпендикулярной оси), 5 об/мин (вокруг вертикальной оси).
attachicon.gifТриоси.rar
Здравствуйте!
В архиве деталь, а не сборка. Нельзя анимацию посмотреть. Sw 2014.
В архиве видео исследования движения (анализ движения, можно движение сборки).
Это сборка, только виртуальная (нет разницы).
Ваша анимация - это вращение по трем осям. Если можно, скиньте сборку.
Но вопрос был о другом вращении.
http://cccp3d.ru/topic/44883-solidworks-motion-study/page-16#entry725186
Ваша анимация - это вращение по трем осям. Если можно, скиньте сборку. Но вопрос был о другом вращении.
Да, я невнимательный. Вам эта сборка просто ни к чему.
А как можно крутить импульсом (и зачем)? Покажите на одной оси....
Изменено пользователем Атан
Уважаемые коллеги, пожалуйста, подскажите, что-то не соображу, как мне сделать...
Шарик движется по стохастической (почти) траектории, которую я сам нарисовал, в пространстве. Двигатель - сопряжения пути. Мне нужно, чтобы на анимации этого движения кривая пути вырисовывалась сразу за движущимся шариком...
Это возможно только непосредственно при расчете, когда в настройках стоит галка play during simulation (дословно не помню). При проигрывании проведенного расчета траектория уже нарисована.
@@piden,  Да вот, к сожалению, так... Найти бы где-то галочку, чтобы авишник писать во время симуляции расчёта...
Увы, только захватом экрана.
Добрый день всем! Кто-нибудь занимается проектированием ролет?  Есть профиль,как на скрине, который сопряжен между собой такими же профилями, он должен наматываться на вал.  Можно ли  сделать так, что бы каждый раз в сборку не вставлять его  и не сопрягать ,а чтоб намотка осуществлялась автоматически с учетом сопряжений?
    • Harley
      извините,  #501=#16*#17, конечно же, читать как #5=#6+#16*#17
    • Harley
      @Vomkin А вообще... я сижу на работе, и мне скучно (настолько, что позволил себе пару банок пива), так что держите :) Строки, которые я изменил или добавил - выделены жирным, если важно, и курсивом, если неважно (Вы же эти цифры тоже от балды взяли). Привожу упрощённый вариант.   O0253(PROG-NERG)#501=0(NACHALO-X) #2=0(NACHALO-Y)#3=-500(SHIRINA-LISTA)#4=-250(DLINA-LISTA)#5=100500(TOLSHINA-ZAGOTOVKI)#6=0,001(TOLSHINA-FIKSATORA)#7=50(DIAMETR-FREZI)#8=#7/4(SMESHENIE-OT-NOLYA-PO-X)#9=#4-[#7/2](PEREBEG-PO-Y)#10=#7/2.2(PEREKRITIE-OBRATNOGO-HODA-PO+X)#11=#2+[#7/2](PEREBEG-PO+Y)#12=0.7*#7(PEREKRITIE-70)#16= 0,971 (тот шаг, который Вы сами посчитаете нужным задать, ЗАВИСИТ ЖЕ от толщины детали, от её габаритов (или у вас подсосиновик? я так вакуумный зажим называю) от фрезы, от материала, от станка...) #17=FUP[[#5-#6]/#16]  (считаем количество шагов по Z, которое нужно сделать, чтобы доехать с #5 до #6, в стиле "лучше перебдеть, чем недобдеть", иначе было бы FIX) #501=#16*#17 (считаем новую стартовую точку, опять же в том же стиле)#13=#7/2N1T3M6G0G90G55X#1Y#13 G43Z50H3S500M13WHILE[#5GT#6]DO1 #1=#501#5=#5-#16IF[#5LT#6]THEN#5=#6 (в эти две строки не вмешиваюсь, но скрипя душу)G1Z#5F1000WHILE[#1GT#3]DO2(без обид, пожалуйста, но тут у Вас такая чушь...  работает - и ладно, не моё дело)END2END1G0Z50M15 G0G53G49Z-100G0G53Y-50M30     Если стойка младше MF - обязательно прогнать в тестовом режиме. Не из-за того, что я кракозябры написал, а из-за того, что Fanuc'овская математика непредсказуема. Если есть графика - прогоните в ней, в покадровом режиме убедитесь, что работает нормально и в итоге и по X и по Z приезжает куда надо.
      Я поинтересовался И выяснилось, что да, работает не так. Но, тем не менее, в самом эскизе и без всяких измерений и уравнений.
    • ART
      @Ветерок @maxx2000 Два знатока NX.    Не выходя из эскиза ->menu->edit->divide curve->выбрать вашу линию->нужный вам метод деления. Соответственно все параметры будут в таблице переменных там сможете их менять.
      Удалось таки воспроизвести этот диалог если в параметрах тела сетки установить одну или обе галочки Если же галочки снять, то макрос отрабатывает без диалога, а вот если вручную открыть файл, то выскакивает такое окно: В этом случае нужно просто установить отметку "Больше не отображать сообщение" и оно больше не будет донимать.
    • kinovari
      Приветствую благородных господ данного форума.   Возникла непреодолимая проблема в работе связки манупулятора и станка на sinumerik one.  Срочно требуется добыть SINUMERIK STEP 7 TOOLBOX V18.1 для tia portal. Может кто поделиться? Заранее благодарю! Заодно хотелось бы узнать, можно ли как либо из NC обратиться в программе ко входу PLC? например вход I014.4, написать скрипт проверки готовности данного входа. Спасибо!
      Вам вручную нужно создать текстовый файл optiondata.txt такого формата:
      Сигнал пропуска, обычно подключается ко входу PMC X4.7, но можно настроить и на другой вход. Используется для подключения сигнала с датчиков привязки заготовки, инструмента.
      чего тебе тут непонятно?
      а какие ещё варианты отрезков бывают, разве что в форме котика  можно образмерить все участки и наложить на них ограничение равенства, если частей больше чем две то задать через формулу "размер= общая длина/число частей"
