Pro/e ---> Autocad
VIKT0R
это уже не в моей власти. Но кракозяблы даже когда я запускаю Акад "под собой". А у пользователя настройки сохраняются, проверял.
А "главный админ" нифига в Акаде не понимает, он его только установить может.
GOLF_stream
Не знаю, вроде на всех машинах работало. Правда под какими правами не помню.
Вообще для исправления отображения русского в Windows существует более расширенный список:
<noindex>http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=...mit=1&m=1#1</noindex>
Просто нам хватило на всех машинах, этой строчки. (вступает в силу после перезагрузки компьютера).
Правда, если пользователей несколько, то помоему есть еще ветки где надо поменять. Поищи 1252.nls
я сам дурак, сам дурак, сам дурак.
Надо было просто НОРМАЛЬНО перезагрузиться. А я лишь заверашл сеанс. Сегодня у всех работает :))))
  • 4 года спустя...
Здравствуйте,
при экспорте в dwg/dxf из Creo 2.0 чтобы не настраивать каждый раз цвета линий хотел подключить dxf_export.pro файл, но Creo не воспринимает опцию
dxf_export_mapping_file
Скрытый текст: Параметры
может у кого есть догадки в какую сторону копать? Изменено пользователем KCAHDEPC
Здравствуйте,
intf2d_in_dxf_mapping_file D:\PTC\proeWildfire_5\text
Здравствуйте,
Цитата из configoptions.pdf
intf2d_out_dxf_mapping_file
Определяет файл сопоставления для экспорта DXF и DWG. Может использоваться абсолютный или относительный путь к файлу.
Соответственно intf2d_in_dxf_mapping_file для импорта
Изменено пользователем AlexAS
Спасибо, эта переменная работает! Оказывается путь к dxf_export.pro можно указать и через меню, зайдя в Опции-Обмен данными-Расположение файла сопоставления форматов экспорта
Еще раз, всем спасибо за помощь)
  • 4 месяца спустя...
Помогите решить вопрос с экспортом позиций с выносками. Экспортирую в автокад, при открытии все выноски выглядят ровно как в прое. Но стоит чуть подвинуть выноску или скопировать в другой чертеж, так сразу выноска съезжает в центр текста выноски. Какие только настройки я не пробовал, не хочется делать explode каждой выноски. Можно ли как-то решить эту проблему?
Не использовать Автокад.
п.к. Смотреть настройки Автокада по умолчанию для текста. В ПроЕ нечего настраивать в этом плане...
Не помню по выноскам, а текст в DXF в свое время расползался.
Я снял галочку на "Экспорт многострочной заметки ..." и
"Выравнивание" установил в "подогнать".
Все стало нормально и до сих пор так делаю.
Сейчас посмотрел - выноски нормально.
Попробуйте.
стиль выносок посмотри в АКАД и измени как надо
Дело в том что ПроЕ эскпортирует в автокад не как мультивыноску, а как динамический блок с текстом и обычную размерную выноску без текста.
"Экспорт многострочной заметки ..." и "Выравнивание" в "подогнать" не помогло.
Прикреплю файл ПроЕ и получившегося акада, может я не вижу элементарного.
primer.rar
Изменено пользователем Lerny
Гы... Прикольно. перемещаешь/копируешь выноску и блок отдельно - нормально. Вместе - смещается. Я бы просто после экспорта все блоки разбил в ДАННОМ случае. Тогда смещения нет. Правда, и с выносками не поработать, но они и так не совсем выноски
Вот что у меня получается
drw0001.rar
Не понял что изменилось. Выноска все так же перемещается в центр блока с текстом.
Но у меня выноска остается там, куда я ее перетаскиваю.
Никуда не перескакивает.
Получается что-то с настройками А-Када.
У меня А-Кад после установки не имеет никаких
дополнительных настроек.
Изменено пользователем boc
boc , прочти пост 93, есть разница при выборе только выноски или выноски и текста. Впервые такое вижу
Может я чего-то не понимаю, но я двигал и отдельно выноску и
вместе с текстом.
  • 6 лет спустя...
Может, кто сталкивался? Не могу нормально экспортировать чертеж с шейдированными (закрашенными) видами в Автокад.
Выдает сообщение: "Закрашенный вид не экспортирован. Изображение слишком большой."
Пытался найти переменную отвечающую за размер изображения, но не нашел. Помнится в ПроЕ вроде работало..
50 минут назад, GVSPro сказал:
А каким образом этот вид должен отображаться в Акаде? Разве в Акаде есть такое отображение видов?
Передавайте в Акад обычную аксонометрию. На то он и Акад.
Хотя, по большому счету, в Акад вообще ничего передавать не надо. Акад вообще не нужен.
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :)
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
