Pro/e ---> Autocad
VIKT0R
У меня после разбивки символа горизонтальная линия одна. Дело в символе.
В символе разрешено удлиннение горизонтальной полки (Allow Elbow), поэтому и получается две линии.
user_bomballon.rar
Если ты проверяешь ставя размер, то для начала глянь в его свойствах Dim scale linear.
dxf_out_drawing_scale yes
В автокаде устанавливается масштаб по умолчанию равный масштабу чертежа, а не 1:1.
Господа конструкторы(а)!
А какая версия АвтоКада используется. М.б. еще и в этом проблема.
Мы же все знаем какие бывают проблемы с новыми версиями.
Мы, например, работаем с АКАД2002 и проблем с DXF нет.
Я сохраняю для 12 версии Акада.
Я имел ввиду не версию сохранения, а рабочую версию.
А сохранял в 2000, а сейчас в 14 (для станков). Все нормально, как я уже сообщал.
Для более ранних версий не сохранял.
У нас 2007 Акад. В общем-то, сейчас все нормально: только на оформление в Акаде много времени уходит- штриховку вручную делаю, сортирую размеры по масштабным размерным стилям, и контур основной надписи заношу в слой с толстыми линиями.
Я извиняюсь, но это же мазохизм какой-то.
Время жалко. Повторно делать то, что уже сделано.
Для вывода на печать у меня есть свой стиль, там на цвета линий указаны свои толщины. И все.
А чертежи никогда не переделывал.
М.б. действительно попробовать поставить Акад2002 и сравнить?
Тут проблема не в автокаде и трехмерке. А в том что работающие в автокаде против.
Одговорка, типа мы их будем использовать и заимствовать (копировать геометрию) и поэтому хотят что бы все было как будто нарисовано в автокаде и как у них принято.
  • 3 месяца спустя...
Прошу прощение за поднятие этой порядком надоевшей всем проешникам темы.
У меня переводится в dxf почти идеально.Но с одним недостатком я никак не могу справиться: у меня не прописывается буква "Я"(см. файл,тех.требования)
Что только я ни делал.Настройки у меня dxf все стоят в конфиге(как рекомендовали на форуме).Экспериментировал с файлами font.ndx и ttf_font.ndx,прописывая в них разные фонты.Бесполезно.В чем причина не пойму.Остальное все в порядке.Только буква "я" не прописывается.
Заранее спасибо.
Как можно в правилах назвать штриховку, чтобы мне загнать её в слой?
Сдается мне, что в Proe штриховку на слой занести нельзя. Вывод сделан вот из чего:
(в режиме ручного занесения элементов на слой в фильтре выбор штриховки не предусмотрен)
Попробуй опцию intf_out_layer part_layer
В файле настроек экспорта (dxf_export.pro) должна быть строчка map_layer DXF_HATCHING Штриховка
В автокаде слой будет иметь имя: Имя_детали_Штриховка
ЧЕРТЕЖ ИЗ WF4 СОХРАНЯЮ В АКАД 2009. ТОЛЩИНА ВСЕХ ЛИНИЙ ТОНКАЯ – ВИДНО ПРИ ПРЕДОСМОТРЕ ВЫВОДА НА ПЕЧАТЬ. ЧТО ДЕЛАТЬ ?
СЕЙЧАС ПОБЕЖДАЮ СПОСОБОМ – В АКАДЕ СОХРАНЯЮ В БУФЕР И ВСАВЛЯЮ В НОВЫЙ ФАЙЛ – ИЗ НЕГО ПЕЧАТЬ НОРМАЛЬНАЯ С РАЗНЫМИ ТОЛЩИНАМИ.
ПОДСКАЖИТЕ , КАК ПРАВИЛЬНО СОХРАНЯТЬ ИЗ ПРО В АКАД?
25 СЕНТЯБРЯ 2008
Caps Lock вовсе не обязателен.
ПроЕ здесь не причем.
При настройки вывода на печать проверь настройки перьев. Соответствие цветов и толщин. А также, что печать идет с использованием перьев, а не толщин.
Хотя, ничего не мешает печатать прямо из ПроЕ.
