Pro/e ---> Autocad
VIKT0R
Подскажите, пожалуйста, как при экспорте из Pro/E в AutoCAD сохранить текст в нормальном виде и редактируемым, и как организовать "раскладку" объектов по слоям (насколько это возможно). Заранее благодарен.
VIKT0R
Попробуй прописать в конфиге:
intf2d_out_enhanced_ents hatch_only
intf_in_layer_asm_dialog yes
intf_out_layer none
intf_out_text_length full_size
intf_out_layer_rename_table dxf_export.pro
dxf_out_drawing_scale no
dxf_out_scale_views yes
default_dim_num_digits_changes no
У меня так стоит, я уже не помню, что все это значит, но вроде бы то- что тебе нужно. :)
Лучше справку почитай...
тект?...сохрани в dxf
открой акад и закачай туда dxf
а вообще в конфиге можно использовать такие параметры
dxf_out_stroke_text
yes, no
yes - разбивает текст при экспорте в DXF или DWG. Разбивка - это текст, преобразованный
в линии и точки.
no - не преобразует текст при экспорте.
И
intf_out_layer
block_layer, part_layer, none
block_layer - экспортирует компоненты (детали), символы, группы (для каждого вида) и
таблицы для рисунков Pro/ENGINEER в виде блоков AutoCAD. Блоки транслируются
следующим образом:
part_layer - экспортирует данные из рисунков Pro/ENGINEER в формат DXF И DWG,
который может: (в тексте пропуск примечание переводчика)
none - экспортирует рисунки Pro/ENGINEER в формате DXF И DWG без создания блоков
или распределения по слоям и стилям линии.
В AutoCAD тогда какой шрифт ставить, чтобы отображался текст не закорюками? Пока подошёл только GOST*.ttf. т.е. тот, что имеет в своём распоряжении только русскую локаль. Может в AutoCAD можно локаль выставить?
  • 2 месяца спустя...
При экспорте в DXF и открытии в АКАде - все ОК, но только если я захотел поменять на всем чертеже например цвет, т.е. выделяю все за раз и назначаю какой-нибудь цыет - вылазиют автокадовские размеры поверх разбитого на линии текста и просто загрязняют череж. Как избавиться от это проблемы? Т.е. получается что прое экспортирует 2 типа размеров, расположенных друг под другом - разбитых на линии и неразбитых
To: Maxim Vas
А как же опции, предложенные CadCam3d ? Они разве не работают? Можно настроить текст без разбития. Есть лишь одна проблема при экспорте - это размеры в детали с разорваным видом и размеры и использованием опции @S (символ вместо числа). Тут надо быть осторожнее с редактированием такого DXF файла.
Да, они разбивают - но дополнилеьно еще и экспортируються неразбитые размеры, т.е. на чертеже получается 2 вида размеров - разбитые и не разбитые, причем при редактировании чертежа в автокаде - неразбитые размеры отлчино отображаться как и в про/е а неразбитые расползаються (меняется шрифт и ширина текста) и чертеж перестает читаться :wink:
MaxAmin
А у меня проблем не было с разорв. видами и с @S.
2 года печатаю чертежи из Автокада. Возможно родимый конфиг.
А вот в WF, при определенных настройках в выпадающем окне, некоторые строки текста уезжают. И уезжают стрелки размеров диаметра, если расположены снаружи отверстия . И радиус с полкой бузит. Версия 050. Надеюсь, исправят.
Alex Z
Я в Автокаде шрифт меняю на romand, можно GOST или другой подобрать.
Но тут наверно имеет значение какие шрифты в ПроЕ установлены и как они потом переводятся в DXF.
Maxim Vas
Может мой конфиг поможет. Я такого у себя не замечал.
boc
Я имел ввиду модификацию чертежа. Если просто скидывать в DXF, то отображается нормально. Но если произвести, например, перевод размеров в другой слой - то значения сих испортятся... :sad:
А может, вы тоже конфиг выложите :)
config.rar
MaxAmin
Считаю обмен конфигами полезным вообще и тем более в проблемных ситуациях. Основа конфига не моя, какими-то настройками и не пользуюсь.
Но часть настроек менял под ЕСКД.
Я в Автокаде только печатаю и меняю что-то, при необходимости, минимально.
Цвет линии, текст, иногда размер, но слои не трогаю.
В архиве оба конфига.
Configs.rar
  • 3 месяца спустя...
Столкнулся с тупой проблемой: W050 не хочет масштабировать форматку и делать модель 1:1 при экспорте в Акад. Просто предупреждение. Никакое изменение ранее настроенных опций не помогает...
Вдогонку: кто-нибудь знает - как пользоваться опцией:
очень уж хочется слои переименовать...
  • 6 месяцев спустя...
Alex Z
Транслировать только через DXF... и будет тебе благо.
<{POST_SNAPBACK}>
ну да, столкнулся тут на днях
транслирует, но при этом с масштабом 1/25,4 и результат в ACAD'е совсем не тот.
Исходно размеры в мм (200мм), а в ACAD уходят дюймы (именно их число в 200 мм) 7,874
ничего понять не могу - неделю назад все было ОК
Всем привет и спасибо если поможете :sad:
проверьте какая размерность у модели в прое - скорее всего стоят дюймы...А в автогад я перекидываю через dwg и никаких проблем не замечаю который год.
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо, уже сам справился.
а units стоят мм
надо было поменять dxf_out_drawing_scale и еще кое-что
искал конечно долго
а насчет dwg - пишет в log'е, что все ОК - а файл не создается (ProE-2001)
жалко...
  • 1 год спустя...
Вообще считаю что скидывать в Автокад для печати, а тем более для редактироования, это не правильно.
Не чего заниматся извратом.
По поводу шрифта. То шрифты в автокаде, те что по умолчанию, должны быть русские.
Во вторых существует такая вещь, как файл настроек трансляции.
dxf_export_mapping_file D:\User3\dxf_export.pro
Стандартный файл находится здесь: \text\intf_configs\dxf_export.pro
Задает соответствие цветов, слоев, линий и шрифтов.
Для нормального отображения русского нужно открыть сохраненный DXF текстовый редактором, найти строчку "ANSI_1252" и заменить на "ANSI_1251".
