Pro/e ---> Autocad
VIKT0R
Снова вернусь к этой теме. У вас идеально экспортируются чертежи? Ничего там немножко не переделываете?
У меня, например, символ "№" переносит в Автокад в виде вопросика "?".
Ещё в ПроЕ перед сохранением выводит окошко с параметрами экспорта.post-10515-1199000866_thumb.jpg
Где лучше ставить галочки? На в кладке "Misc" галочку какую ставите?
Заранее спасибо!
Это значит, что в шрифте Автокада нет символа №. Надо добавить этот символ в используемый шрифт или выбрать другой шрифт, в котором есть этот символ.
Попыталась подвинуть размерную линию в чертеже, экспортированном из Прое в Автокад, сразу какие-то ужасти вышли не по ГОСТу. Кто с таким встречался? :surrender:
Прикладываю изображения до и после попытки подвинуть размерную линию.
После экспорта, размеры лучше не трогать, так как они разблокируются и устанавливаются в стиль по умолчанию в Автокаде.
Мне потом автокадчики "темную" устроят: если потом с моим чертежом ничего сделать не смогут. :rolleyes:
А почему они должны его корректировать? Печатать могут и ладно. Пусть изменения через тебя проводят, ишь моду взяли.
Если серьезно, размерные стили в Автокаде нужно настраивать.
Допустим, идет совместная работа, и в сборке кто-то мой блок скопирует себе... Такого ещё у меня не было, но вдруг...
Один конструктор, работающий в Автокаде, заимствует сборку у парня, который экспортировал из Компаса в Акад: он так воюет и мучается с этими стилями, цветами и проч. Легче, конечно, заново начертить... Но я говорю о совместной работе.
Как представлю, что кто-то потом меня будет ругать, если в чертеже будет всякое вылезать... Лучше научиться настраивать размерные стили.
Ну и пусть заимствует, размеры ему то зачем?
Цвет и стили линий при экспорте можно настроить.
Файл по умолчанию лежит здесь:
...\proeWildfire3\text\intf_configs\dxf_export.pro
Опция файла конйигурации dxf_export_mapping_file для указания своего файла
Заранее спасибо!
Я ставлю аглицкую N, меньше проблем и все понятно.
Нижнюю галку убираю, в окошке выбираю нижнюю строку (в русском варианте "подгонять"),
т.к. иногда в Акаде разбегались строки.
В "Misc" убираю нижнюю галку - создание комметариев.
У меня проблем нет.
При корректировке в Акаде иногда приходится "взрывать" элементы.
Но это еще и от настроек Акада и конвертирования (настроек конфига) наверняка зависит.
Попробуйте разны е варианты.
Заметила, что в Акад чертеж приходит размером в 5 раз больше. Попробуйте измерить хотя бы поля основной надписи. Меня автокадчики скоро съедят. :unsure:
И еще кое-что о dxf (в частности)
ntf2d_out_enhanced_ents hatch_only
intf_in_layer_asm_dialog yes
intf_out_layer none
intf_out_text_length full_size
intf_out_layer_rename_table dxf_export.pro
default_dim_num_digits_changes no
Спасибо большое! Всё записываю!
Стремлюсь к совершенству передачи данных в акад. :rolleyes:
Возникла новая непонятная фишка: после экспорта в акад выноска с обозначением позиции, понятное дело, разбивается на три линии с точкой и цифрой. Но линия, над которой стоит цифра с обозначением позиции, состоит из двух почему-то линий (см. рис.). Приходится маленькую удалять, а большую продлевать до пересечения. И такая морока постоянно.post-10515-1208799769_thumb.jpg
Ruslan, меня пару-тройку дней в гугле не будет. По другим адресам я на связи. :smile:
Не, символ-выноска с закрашенной точкой.
Если это действительно символ одиночной позиции,
то, на мой взгляд, удобнее ставить одиночную позицию
как текст с выноской на полке.
Олимпия, а Вы не взрывайте позиции, а оставляйте, как блоки.
Блоки тоже хорошо редактируются.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
