Pro/e ---> Autocad
VIKT0R
это уже не в моей власти. Но кракозяблы даже когда я запускаю Акад "под собой". А у пользователя настройки сохраняются, проверял.
А "главный админ" нифига в Акаде не понимает, он его только установить может.
GOLF_stream
Не знаю, вроде на всех машинах работало. Правда под какими правами не помню.
Вообще для исправления отображения русского в Windows существует более расширенный список:
<noindex>http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=...mit=1&m=1#1</noindex>
Просто нам хватило на всех машинах, этой строчки. (вступает в силу после перезагрузки компьютера).
Правда, если пользователей несколько, то помоему есть еще ветки где надо поменять. Поищи 1252.nls
я сам дурак, сам дурак, сам дурак.
Надо было просто НОРМАЛЬНО перезагрузиться. А я лишь заверашл сеанс. Сегодня у всех работает :))))
  • 4 года спустя...
Здравствуйте,
при экспорте в dwg/dxf из Creo 2.0 чтобы не настраивать каждый раз цвета линий хотел подключить dxf_export.pro файл, но Creo не воспринимает опцию
dxf_export_mapping_file
Скрытый текст: Параметры
может у кого есть догадки в какую сторону копать? Изменено пользователем KCAHDEPC
Здравствуйте,
intf2d_in_dxf_mapping_file D:\PTC\proeWildfire_5\text
Здравствуйте,
Цитата из configoptions.pdf
intf2d_out_dxf_mapping_file
Определяет файл сопоставления для экспорта DXF и DWG. Может использоваться абсолютный или относительный путь к файлу.
Соответственно intf2d_in_dxf_mapping_file для импорта
Изменено пользователем AlexAS
Спасибо, эта переменная работает! Оказывается путь к dxf_export.pro можно указать и через меню, зайдя в Опции-Обмен данными-Расположение файла сопоставления форматов экспорта
Еще раз, всем спасибо за помощь)
  • 4 месяца спустя...
Помогите решить вопрос с экспортом позиций с выносками. Экспортирую в автокад, при открытии все выноски выглядят ровно как в прое. Но стоит чуть подвинуть выноску или скопировать в другой чертеж, так сразу выноска съезжает в центр текста выноски. Какие только настройки я не пробовал, не хочется делать explode каждой выноски. Можно ли как-то решить эту проблему?
Не использовать Автокад.
п.к. Смотреть настройки Автокада по умолчанию для текста. В ПроЕ нечего настраивать в этом плане...
Не помню по выноскам, а текст в DXF в свое время расползался.
Я снял галочку на "Экспорт многострочной заметки ..." и
"Выравнивание" установил в "подогнать".
Все стало нормально и до сих пор так делаю.
Сейчас посмотрел - выноски нормально.
Попробуйте.
стиль выносок посмотри в АКАД и измени как надо
Дело в том что ПроЕ эскпортирует в автокад не как мультивыноску, а как динамический блок с текстом и обычную размерную выноску без текста.
"Экспорт многострочной заметки ..." и "Выравнивание" в "подогнать" не помогло.
Прикреплю файл ПроЕ и получившегося акада, может я не вижу элементарного.
primer.rar
Изменено пользователем Lerny
Гы... Прикольно. перемещаешь/копируешь выноску и блок отдельно - нормально. Вместе - смещается. Я бы просто после экспорта все блоки разбил в ДАННОМ случае. Тогда смещения нет. Правда, и с выносками не поработать, но они и так не совсем выноски
Вот что у меня получается
drw0001.rar
Не понял что изменилось. Выноска все так же перемещается в центр блока с текстом.
Но у меня выноска остается там, куда я ее перетаскиваю.
Никуда не перескакивает.
Получается что-то с настройками А-Када.
У меня А-Кад после установки не имеет никаких
дополнительных настроек.
Изменено пользователем boc
boc , прочти пост 93, есть разница при выборе только выноски или выноски и текста. Впервые такое вижу
Может я чего-то не понимаю, но я двигал и отдельно выноску и
вместе с текстом.
  • 6 лет спустя...
Может, кто сталкивался? Не могу нормально экспортировать чертеж с шейдированными (закрашенными) видами в Автокад.
Выдает сообщение: "Закрашенный вид не экспортирован. Изображение слишком большой."
Пытался найти переменную отвечающую за размер изображения, но не нашел. Помнится в ПроЕ вроде работало..
50 минут назад, GVSPro сказал:
А каким образом этот вид должен отображаться в Акаде? Разве в Акаде есть такое отображение видов?
Передавайте в Акад обычную аксонометрию. На то он и Акад.
Хотя, по большому счету, в Акад вообще ничего передавать не надо. Акад вообще не нужен.
      Различие и повторение важнейшие концепты постмодернизма.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Различие_и_повторение  :) Несерьезно же в механике континуума отвергать сам континуум как пытаются в некоторых новомодных теориях прочности.  При реальном проектировании конструктор все равно будет  опираться на допускаемые напряжения или предельные состояния устраняя их превышения  :)
      А в чём кривоватость? Мне кажется всё зависит от настроек шаблона чертежей. Пример чертежа сохраненного стандартными средствами через макрос: https://cloud.mail.ru/public/g8Gv/oYXYVh8U5
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
      От редакции isicad.ru: 29 мая в Москве прошло очередное ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» — «Форум T‑FLEX PLM 2024». Это важное событие, несомненно, будет отражено в многочисленных публикациях, посвященных различным решениям и продуктам компании, а пока с общим содержанием и настроением форума можно познакомиться в кратком пресс-релизе «Новейшие разработки компании «Топ Системы» представлены на главном ежегодном событии года — Форуме T‑FLEX PLM 2024». В статье, предлагаемой вам сегодня, отражены новые результаты одного из самых заметных проектов компании «Топ Системы» — геометрического ядра RGK. Редакция портала isicad.ru с удовлетворением отмечает, что зарождение и развитие этого проекта регулярно и подробно освещалось и освещается в наших публикациях: одних только статей, заголовок которых содержит волнующее сокращение «RGK» (российское геометрическое ядро), насчитывается десяток. Особое внимание в статье Леонида Баранова привлекает замечание [...] View the full article
    • Артур8991
