CREO 1.0
botrox
Вот скрины замеченных багов.
Первая по GPOST неправильно зачитывается опция gpost_dir для постпроцессора.
Сам Creo 1 ее видит нормально.
Первая каритинка
Второй баг по станку в нем нельзя прописать номер поста используемого для станка
по умолчанию (только 0 или 1).
При этом если задать 0 то пост не работает вообще.
Creo1 F000
Модуль маникен. Не получается управлять полом... маникена.
Что, маникен меняет пол по ходу пьесы?
Какой проказник! :rolleyes:
Ин зе галери. Включи опцию мимикрирующий полиалой и будет тебе счастье - Т1000.
При экспорте модели (сборки) в 3D PDF имеются следующие проблемы:
В файле PDF при вращении модели центр вращения располагается в произвольном месте и обычно очень далеко за пределами экрана. В результате модель вращается по непредсказуемой траектории и быстро оказывается за пределами экрана. Это очень неудобно.
Кроме того, все цвета имеют неестественный оттенок.
Если создавать 3D PDF не из ПроЕ, а из Adobe Acrobat Pro, открывая в нём напрямую файлы ПроЕ, то этих проблем нет. К сожалению, Adobe открывает файлы ПроЕ только до версии WF4 включительно. Файлы более новых версий он не воспринимает.
Прошу исправить экспорт моделей (сборок) в 3D PDF или сделать так, чтобы файлы новых версий (Creo) открывались в Adobe Acrobat Pro.
Вчера мне позвонили с местной поддержки и сказали, что переводят все эти вопросы в РТС.
mass_property_calculate "automatic"
:confused_1: При mass_property_calculate "by_reqest" и ручном рассчете массовых, не сохраняется рассчет :confused_1:
Что значит не сохраняет расчет.
Параметры системной массы смотрели после анализа?
Еще рекомендую установить Creo 1.0 M010 ,там таких заманух нет?
Нормально работает при mass_property_calculate automatic.
Смотрели. То-то и оно, что оставались нули.
Запускали на двух разных машинах с разными ОС.
Запускали как с шаблонами "От Минеева", так и девственно чистую Creo.
Можт какие переменные среды вбивать надо? о_О Али бежать к жестянщикам выправлять руки?
Проблемы и в F000, и в M010 =//
PRO_MP_DENSITY забирали как из материала, так и вручную задавали. Ну ни в какую, эх...
Изменено пользователем predicat
Попробуй проверить так
создай параметр MASS
затем напиши уравнение MASS=PRO_MP_MASS
и посмотри после анализа его значение.
Проверил. То ли лыжи не едут, то ли я не оттуда, но запоминает результаты расчета только в случае, если последним фичером в дереве стоит "Отверстие" о_О При этом только тогда, когда расчет выполнен непосредственно после выполнения команды отверстия.
Во всех остальных случаях - нулевая масса или "массовые свойства не рассчитаны".
Проверил при всех значениях mass_property_calculate :bash:
При этом параметры называл и по-русски кириллицей, и по-английски латиницей. Разницы нет, реакция одинакова :confused_1:
Пока сижу на ВФ5. Что-то не нравится мне всё это (с)
Создал пустую модель без настроек вообще.
Вытягивание - затем анализ - регенерация и все показывает при mass_property_calculate automatic.
Creo 1.0 M010.
У меня во многих чертежах исчезла штриховка. Creo M010. При этом почти всегда только на выносных видах.
Выяснил, что это из-за "Разрыв штриховки", поле стоит 2.
Приходится каждый размер выбирать и отключать это. И то в некоторых чертежах то не помогает.
Потестил еще. Это из-за размеров фасок. Убиваешь размеры фасок и штриховка вернулась...
Вообще как это отключить нафиг?
П.С.
Если удалить размер фаски, а потом его вернуть стрелкой возврата штриховка возвращается и вроде не пропадает:) Да уж.
Народ, прошу заранее прощение если повторяюсь. Вопрос такой: где в CREO поменять еденицы измерения и точность, если модель уже создана. В WF все понятно в настройках, но здесь я их искал и пока не нашел. Заранее благодарен.!
А Хелп на что?
Click File ▶ Prepare ▶ Model Properties. The Model Properties dialog box opens.
А Хелп на что?
еще поиск команд есть, тоже удобная штука при знакомстве с интерфейсом.
Господа, а внешний вид Creo, как в WF3-5, можно вернуть? Или уже рембрендить, так рембрендить?
  • SHARit открепил тему
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
      Стр. 89-90 https://elib.pstu.ru/docview/6701 1/(2*Pi) - это корректировка оси абсцисс, а не ординат.
      Если так то да. Я про статически-эквивалентный метод говорил там выше.
      @gudi продублировали ответы по теме а зачем неясно....
    • ANT0N1DZE
      Упрощенный план действий: Начните со стр. 155 https://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/fizika 10.pdf Если будет вращаться быстро и не в вакууме, то надо будет учесть "парус" этого тела, там сопротивление газа зависит от скорости движения. Это уже примерно 1 курс университета (тоже гуглится спокойно).
    • MagicNight
      Заметил такую особенность, что в PowerMill v6 (возможно и в других тоже) происходит следующее... Создаю NC-файл и туда сбрасываю траектории (около 10-15 на разные фрезы), на выходе некоторые траектории не прописывает вкл охлаждения. То есть в графе Охлаждение на одну из 10-15 траекторий пишет НЕТ, на всех остальных -Стандартное (то есть да) Получается, что из, условно десяти траекторий, одна или две прописываются без включения СОЖ. Но что интересно по отдельности программы выходят с включенной СОЖ, всегда! Не могу понять зависимость с этим. Кто-нибудь сталкивался с этим?
    • ЮрЮрыч
      Вам нужно просто общее количество или оптимальную раскладку для резки наподобии нестинга?
      да. Забыл добавить. Я там в тестовом примере ещё сверху шум накинул небольшой амплитуды, в 10 раз меньше чем основной сигнал. Если шум убрать, то получится что амплитуда дискретного фурье спектра растёт примерно в sqrt(N2/N1) раз, где N2 - число отсчётов для правого графика, а N1 - для левого. Но не суть.. Мой главный вопрос как получить "рабочую", правильную амплитуду DFT, которую можно было бы вбить в прогу?   не, у меня более простой второй вариант) вот когда скажут заморочиться с ансамблем и случайными процессами, тогда и будуда и комиссии если что-то подобное пробубнить, то мне точно прилетит..   Harmonic Response. На резонанс проверить.   вот сейчас только в голову пришло! Там ведь поправочные коэффы в DFT используются! Типа 1/sqrt(2*Pi) чё т такое. Пойду курить вольфрам
    • Orchestra2603
      Я, честно скажу, не знаю как на практике это проходит, что в нормах пишут и т.д. Стоит задача провести вероятностный анализ (вероятност ьпревышения пределеа текучести, например), или надо просто посчитать динамику на одну вот эту вот историю ускорений, и все? Второй вариант проще, но по-правильному, наверное надо, как в первом варианте.   а какой анализ вы хотите делать?   Если больше отсчетов по частоте, то повышается разрешение в частотной области, и просто пик становится более резким. В предельном случае будет просто одно значение в районе частоты действия силы, а вокруг него везде нули. Но, когда разрешение падает, то амплитуда с пика "сползает" и "растекается" на соседние частоты. Но сама сумма в силу равенства Парсеваля, как вы правильно сказали,  должна быть такой же.   Это очень странно. Впечатление такое, что как будто где-то какой-то косяк с БПФ. Если в начале во времени был синус с амплитудой 1, то на спектр еможет быть 1 (если однсторонний спектр), либо 1/2, если двухстронний спектр. Может, оконная функция какая-то странная? Надо разбираться...  Так а если он задаст на уровне земли как кинематическое возбуждение опорного контура? Вроде же норм... Или речб о том, чтобы убрать из модели опорную конструкцию, на которой держится оборудовнаие?
