CREO 1.0
botrox
GOLF_stream, пришло и мое время назвать их ''уроды''!!!
Я определил, наконец, почему у меня не ''всплывает'' нижний таскбар от Виндовс, когда ПРОЕ открыт.
Вначале- как я это определил. Запускаю Прое без config.pro- и о, чудо! Таскбар всплывает! После этого я взял свой config.pro, сделал ему копию, разумеется, и начал его кромсать. Начал вытирать по 100 строк каждый раз, чтобы определить, какая строка вредит :smile: . После десяти минут работы я вычислил, что ему мешает опция open_window_maximized yes. Через /* я нейтрализовал эту опцию в config.pro. Запускаю ПРОЕ, он поднимается с правым пустым полем, разумеется. Нижний таскбар всплывает при этом, как положено. И, если я разворачиваю окно вручную через квадратик наверху, то нижний таскбар продолжает всплывать! Ни фига не понимаю.
Далее. Через Прое открываю я config.pro и через поиск ищу там опцию open_window_maximized . Не находит, б...дь! Т.е. в ПРОЕ теперь это как бы не предусмотрено, но, если вручную это написать в config.pro, то это работает, но при этом не всплывает нижний таскбар... В общем, получается, как говорил мой тесть: ''Ты такой умный, как моя жена потом'' :smile: . Позвонил я сразу в поддержку, рассказал им все это. Обещали выяснить и доложить.
Сталкивался с подобным, но давно вызываю нижнюю панель через кнопку WIN на клавиатуре, это быстрее сделать, чем подносить мышку к краю экрана.
Тоже можно, но почему ПРОЕ в этом случае должен криво работать?
Давно перешел на правое боковое расположение панели WIN ... благо форм-фактор монитора именно к этому располагает!
Кто-нибудь знает как переименовать команды в риббоне. Например, необходимо "Система координат" переименовать в СК" и "Шероховатость поверхности" в просто "Шероховатость". При том заменять не нужные символы проблеми не допускается, это нужно чтобы группы где эти кнопки располагаются занимали меньше места.
Спасибо.
Ну что проешники и креошники, поздравляю с началом тестирования крео 2.0.
"Правильной дорогой" идет PTC, еще creo1 до ума не довела, а уже creo2 на тестирование выводит.
а что мешает скрыть метку и часть кнопок сделать маленькими, если требуется уменьшить место, которое они занимают.
Подскажите в Croe с штриховкой в чертеже произошли изменения по опциям default_xhatch_angle default_xhatch_spacing, мож по сечению из 3D работает
или по прежнему они работают только при создании сечения в самом чертеже?
таких опций не существует. Это параметры.
Не использую в виду полной бесполезности.
Лучше задавать штриховку в материале, толку больше.
Объясните неразумному почему PTC сделала следующее:
1. Фичеры резьбы до крео1. Резьба начинается с фаски и идет на определенную длину, то раньше можно было сразу создать смещение от плоскости и эта плоскость была в самом фичере резьбы и ее не было видно. Крео1 же не видит эту плоскость (ругается) если просто зайти в править определение и выйти в него, т.е. надо заного создавать плоскость либо же что еще хуже крео перепривязывается сам к какой-то левой другой плоскости.
2. Все надписи в черетеже если зайти в их св-ва стали отображаться в одну строчку, но в самом чертеже все ок. Вот нафига??? ТТ править просто прелесть теперь. Хорошо, что новые хоть как надо выглядят.
При том в форматке, например, если даже сделать специально для крео1 в несколько строк вот так
&mdl.generic.НАИМЕНОВАНИЕ
&mdl.generic.НАИМЕНОВАНИЕ1
&mdl.generic.НАИМЕНОВАНИЕ2
то в чертеже уже будет вот так
&mdl.generic.НАИМЕНОВАНИЕ{1:}&mdl.generic.НАИМЕНОВАНИЕ1{3:}&mdl.generic.НАИМЕНОВАНИЕ2
Вот зачем это?
Тема правильно называется, хоть крео1 уже и вышла, но все равно беттой и осталась, а эти товарищи уже крео2 тестируют... жесть.
Зачем правите определение? Не правьте.
В старом ПроЕ используется плоскость, созданная на лету, чтобы задать длину резьбы начинающейся на конусе, в новом ПроЕ требуется создать обычную базовую плоскость, или не трогать старое. Не вижу здесь проблем, все прекрасно работает и логично.
Было бы хуже, если старая резьба отваливалась сама!
Про текст: перенос многострочного текста делается с помошью рамки текстового блока и в режиме чертежа в тексте нужно вставить символы переноса строки, чтобы CREO знал, как переносить текст.
Согласен что не удобно, но что делать ... нужно в чертеже править ТТ , взятые из модели! Тогда все будет хорошо форматироваться.
... и в режиме чертежа в тексте нужно вставить символы переноса строки, чтобы CREO знал, как переносить текст.
Что это за такие символы, не подскажете? )
Вот строка
Вторая строка
Для переноса используется стандарный символ, вставляется нажатием клавиши ENTER, RETURN , ВВОД, ВОЗВРАТ КАРЕТКИ ... или как эта ещё может называться!
Вот строка
Вторая строка
Убедительно)
Что-то вы совсем меня запутали про переносы.
Так в ТТ и было сделаны переносы через ENTER и в форматках анологично. Вот все до крео1 это прекрасно понимает.
А вот в Крео1 все в одну строчку в с-вах размера, но на чертеже нормально.
Да даже если и исправить это в форматке, заменить ее в чертеже, все равно все будет в одну строчку.
Так вот почему, зачем, для чего это?
П.С.
Потому что Timi не надо лезть в новые версии прог сразу после выхода, хотя уже вроде почти как год прошел после выхода крео1. Короче 010 сборка так отображала текст, а уже после нее 020 также. В чертежах из вф5, которые не прошла рука 010 все ок. Единственное при замене форматок в 020 сборке текст в таблицах выстаивается в одну строчку...
030 перенести на февраль и фиг знает испавят ли там работу с pdf и этот баг... Рано рано для крео1... Хорошо, что только один проект там правил...
Подскажите как правильно задать значение в eskd.dtl?
default_bom_balloon_type pozicia
или
default_bom_balloon_type pozicia.sym
или
default_bom_balloon_type D:\PTC\pro_stds\configs\pozicia
или еще как-то.
Заметил что если символ pozicia.sym не загружен в чертёж,
то вкладка Выноски позиции ведомости материалов в Свойствах таблицы не активна.
Символ позиции должен быть загружен в чертеж (шаблон).
Назавание не играет роли, CREO 1 потом сам всеравно обрежет расширение.
  • SHARit открепил тему
