CREO 1.0
botrox
Как я уже писал, у меня нижняя линейка- таскбар в Виндовс- всплывающая. Но в Creo, когда туда подводишь мышь, она не всплывает. Приходится чуть приподнимать нижнюю рамку у Creo. Кто-нибудь победил это?
Вин 7 64 бит без сервис пака проблем нету, с сервис паком 1 тоже самое + дискретная видео карточка глючит...
работаю без сервис пака.
Так что, получается, что проблема все-же в Виндовс?
По хорошему такого быть не должно, но у меня была проблема именно в винде(сервис паке(сервис пак обновлялся с офсайта))...
Необязательно. Возможны конфликты железа. На работе покупались две машины. Одна на базе Intel, а вторая AMD. Так вот на Intel WF5 (M020) так и не встал, хотя устанавливал специалист со службы техподдержки
Если у специалиста не встал, то это скорее проблема специалиста, нежели железа.
Я не припомню случая, чтобы ПроЕ не удалось установить. В конце концов, его можно просто скопировать с одной машины на другую, ведь инсталляция ему не нужна.
Так, что это у специалиста не встаёт...
Не могу осуждать специалиста, но централизованные закупки залежавшегося хлама в виде "железа" (в нашем случае) ни к чему хорошему не приводило. То винты сыпятся, то процы с мамкам не дружат. Если у Вас это не так, то я рад за Вас.
ПроЕ не запускается (или не работает) только, если нет сети и фаервол еще стоит блокирующий порты (куча всяких используется). Руки бы пообломать этим программистам...
В Creo 1 есть один косяк с макросами. На данный момент меня это напрягает только в режиме чертежа. Дело в том, что при вызове какой-либо команды creo через макрос, происходит переход на вкладку, на которой эта команда находится в риббон интерфейсе. Например при вызове параметров происходит переход на вкладку Инструменты, т.е. приходится потом снова возвращаться на нужную вкладку вручную.
Даже если эту вкладку отключить, то будет переход на нее.
У кого есть доступ к тех. поддержке, напишите, пожалуйста, в PTC об этом косяке.
Спасибо.
П.С.
На данный момент во все свои такие макросы вставляю переход на вкладку Аннотации, а в идеале при вызове макроса должна оставаться та вкладка, на которой макрос был активирован.
П.С.2
Руслан предложил такие команды вызывать, таким образом, как это делалось в прое2001... но при этом появляется боковое меню. Для меня это еще хуже. Но может кому-то будет полезно.
П.С.3
Также заметил, что creo (020 сборка покрайней мере) не учитывает комментарии в макросах, т.е. выполняет строчки перед которыми !.
Timi, делай, как я :smile: . У меня вообще теперь нет никаких вкладок, кроме одной моей, которую я назвал My_Commands. Команды, которые я выбираю мышкой, находятся в этой вкладке перед глазами. Кстати, многие из них- тоже макросы. Команды, которые вызываются с помощью клавиатуры (и таких- большинство), спрятаны в группу All_around, чтобы перед глазами не маячили :smile: . И всех делов. Страшно удобно.
А то, что программа остается во вкладке и не возвращается потом назад,- я говорил как-то с поддержкой. Мне тогда сказали, что так и должно быть, т.е. так задумано. А вдруг ты захочешь продолжать выбирать команды из вкладки, в которую перешел :smile: ?
Смерть риббону! Фиг убьёшь его ещё. Сделал чтобы во вкладке Model все кнопки всегда были на првычных одних и тех же местах - пришлось для этого линейку набирать для детали, сборки, сборки с активной деталью, обработки, обработки с активной деталью, обработки в режимах создания объёма и поверхностей фрезерования - 7 штук... А кто работает с большим числом модулей.
Но пишу чего - опять совет требуется. Поигрался я с Direct-ом, хотел чудо увидать, открыл Direct-овскую модель в Parametric. Тот фьють! и вылетел. И привет. Не могу в нём даже деталь создать - сразу вылетает. Переустановил, без толку. Может, реестр предварительно хорошо почистить? Что там выковыривать-то тогда?
Посоветуйте, как быть. Экспериментировать впустую мне сложно - с этой риббоновой войной просрочил кучу работы...
Блин, вам не угодишь. Нельзя настраивать- плохо! Можно настраивать- тоже плохо :smile: !
Лучше всего, когда не надо настраивать...
Люди, спасайте, однако! Чего этот крео вылетает-то а???
Попробуй испытанный метод: запустить без config.pro.
Ещё для скелетона и листовой детали.
Офигительно удобный интерфейс!
Можно ещё добавить команды в панель быстрого доступа (которая сверху). Особенно если монитор широкофрматный :)
Именно так я и сделал :smile: . Но, насколько раньше я думал, что этот риббон- просто катастрофа для ПРОЕ, то настолько теперь я должен признаться, что с этим риббоном мне очень удобно работать. И я его совсем не сворачиваю. Не реклама :smile: .
Когда настроено, тогда удобно. Просто, как обычно, не продумано. Для каждой задачи нужно настраивать заново. Причём, взять и скопировать настройки из одной закладки в другую (или сделать копию закладки) нельзя. Нужно всё набирать заново вручную.
Я после первой настройки сделал себе и отпечатал Print Screen, т.е. картинку, как это выглядит. И всех делов :smile: . Зато очень удобно, что в каждом виде файла можно делать свое конкретное меню. Вот раньше- действительно была жопа. В чертеже, например, у меня светились айконы из обработки :wacko: . Они не работали, конечно, а просто маячили на экране. Разве это лучше?
Sulla, спасибо попробую без конфига.
Если не выйдет - открою тему, возвопию караул очередной раз. Это, кстати, не есть ли тут моветон?
GOLF-stream, разделяю Вашу иронию по поводу интерфейса.
У меня случился с ним приступ умиления, правда.
Появилась в обработке кнопка - погасить всё, кроме активного объекта - скажем, объёма фрезерования. Ух, здорово! Нажал - работает. Удобно. Обратно всё включить тыкаю - не тыкается. Как так? Ан справа меню нарисовалось и висит, там надо Done нажимать. Ой, забавники.
кроме одной моей
Едрить их через коромысло, этих разработчиков!
Сделал свою вкладку в режиме детали. Открываю сборку - там этой вкладки нет! И в настройках ленты для сборки этой вкладки нет! ГЕРМАФРОДИТЫ!
Опять делать новую вкладку и снова набирать туда все нужные иконки?
В рот им потные ноги!
Это я сегодня хотел поработать в Крю. Потратил кучу времени на настройку интерфейса, но и этого оказалось мало!
Закрываю Крю, продолжаю работать в WF4.
Мне моя нервная система дороже.
GOLF_stream, мне кажется, что сделать этот риббон в каждом типе файла будет всё равно быстрее, чем ругаться тут. Да, могло бы быть и удобнее. Но сколько времени это займет? 10 минут? 15 минут :smile: ?
  • SHARit открепил тему
