CREO 1.0
botrox
Вот скрины замеченных багов.
Первая по GPOST неправильно зачитывается опция gpost_dir для постпроцессора.
Сам Creo 1 ее видит нормально.
Первая каритинка
Второй баг по станку в нем нельзя прописать номер поста используемого для станка
по умолчанию (только 0 или 1).
При этом если задать 0 то пост не работает вообще.
Creo1 F000
Модуль маникен. Не получается управлять полом... маникена.
Что, маникен меняет пол по ходу пьесы?
Какой проказник! :rolleyes:
Ин зе галери. Включи опцию мимикрирующий полиалой и будет тебе счастье - Т1000.
При экспорте модели (сборки) в 3D PDF имеются следующие проблемы:
В файле PDF при вращении модели центр вращения располагается в произвольном месте и обычно очень далеко за пределами экрана. В результате модель вращается по непредсказуемой траектории и быстро оказывается за пределами экрана. Это очень неудобно.
Кроме того, все цвета имеют неестественный оттенок.
Если создавать 3D PDF не из ПроЕ, а из Adobe Acrobat Pro, открывая в нём напрямую файлы ПроЕ, то этих проблем нет. К сожалению, Adobe открывает файлы ПроЕ только до версии WF4 включительно. Файлы более новых версий он не воспринимает.
Прошу исправить экспорт моделей (сборок) в 3D PDF или сделать так, чтобы файлы новых версий (Creo) открывались в Adobe Acrobat Pro.
Вчера мне позвонили с местной поддержки и сказали, что переводят все эти вопросы в РТС.
mass_property_calculate "automatic"
:confused_1: При mass_property_calculate "by_reqest" и ручном рассчете массовых, не сохраняется рассчет :confused_1:
Что значит не сохраняет расчет.
Параметры системной массы смотрели после анализа?
Еще рекомендую установить Creo 1.0 M010 ,там таких заманух нет?
Нормально работает при mass_property_calculate automatic.
Смотрели. То-то и оно, что оставались нули.
Запускали на двух разных машинах с разными ОС.
Запускали как с шаблонами "От Минеева", так и девственно чистую Creo.
Можт какие переменные среды вбивать надо? о_О Али бежать к жестянщикам выправлять руки?
Проблемы и в F000, и в M010 =//
PRO_MP_DENSITY забирали как из материала, так и вручную задавали. Ну ни в какую, эх...
Изменено пользователем predicat
Попробуй проверить так
создай параметр MASS
затем напиши уравнение MASS=PRO_MP_MASS
и посмотри после анализа его значение.
Проверил. То ли лыжи не едут, то ли я не оттуда, но запоминает результаты расчета только в случае, если последним фичером в дереве стоит "Отверстие" о_О При этом только тогда, когда расчет выполнен непосредственно после выполнения команды отверстия.
Во всех остальных случаях - нулевая масса или "массовые свойства не рассчитаны".
Проверил при всех значениях mass_property_calculate :bash:
При этом параметры называл и по-русски кириллицей, и по-английски латиницей. Разницы нет, реакция одинакова :confused_1:
Пока сижу на ВФ5. Что-то не нравится мне всё это (с)
Создал пустую модель без настроек вообще.
Вытягивание - затем анализ - регенерация и все показывает при mass_property_calculate automatic.
Creo 1.0 M010.
У меня во многих чертежах исчезла штриховка. Creo M010. При этом почти всегда только на выносных видах.
Выяснил, что это из-за "Разрыв штриховки", поле стоит 2.
Приходится каждый размер выбирать и отключать это. И то в некоторых чертежах то не помогает.
Потестил еще. Это из-за размеров фасок. Убиваешь размеры фасок и штриховка вернулась...
Вообще как это отключить нафиг?
П.С.
Если удалить размер фаски, а потом его вернуть стрелкой возврата штриховка возвращается и вроде не пропадает:) Да уж.
Народ, прошу заранее прощение если повторяюсь. Вопрос такой: где в CREO поменять еденицы измерения и точность, если модель уже создана. В WF все понятно в настройках, но здесь я их искал и пока не нашел. Заранее благодарен.!
А Хелп на что?
Click File ▶ Prepare ▶ Model Properties. The Model Properties dialog box opens.
А Хелп на что?
еще поиск команд есть, тоже удобная штука при знакомстве с интерфейсом.
Господа, а внешний вид Creo, как в WF3-5, можно вернуть? Или уже рембрендить, так рембрендить?
  • SHARit открепил тему
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
