FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
Metal_Cutter
Добрый день, уважаемые спецы.
Прошу решить проблему. Станок: Токарно-карусельный RAL-16M стойка Fanuc Series 0i-TD. Появляется периодически ошибка (на фото) только если программа написана построчно, если же она написана циклами G71, G72 не появляется. Раньше не было, в последнее время прогрессирует.
Борис Уралмаш
Только что, Metal_Cutter
G71, 72 здесь не при чём, это обрыв датчика (потеря сигнала). Для начала, попробуйте передёрнуть разъемы, плату управления в приводе и прозвонить кабель датчика. Наиболее вероятно, это проблема с кабелем
35 минут назад, Metal_Cutter сказал:
При появлении ошибки посмотрите биты диагностики 200 в зависимости от их состояния выполните рекомендуемые действия. Действия описанные в 1 пункте только в случае наличия у вас отдельного датчика позиционирования (линейка и т.д)
В 3 пункте рекомендуют передернуть разъем а если не помогло то заменить pulse coder (Прямо как в Windows "Если ничего не помогло"! :smile:)
Metal_Cutter
22 минуты назад, andrey2147 сказал:
Вибрация.
Да, по X перемещаться стал рывками. Мне интересно почему при работе по циклу эта ошибка не выскакивает.
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
Линейка на оси есть?
Metal_Cutter
Между кадров делает паузу.
Нет
Нет
25 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Нет
Тогда займитесь для начала механикой выясните откуда вибрация!
Если она достаточно большой амплитуды она может передаваться на стекло датчика и приводить к ошибкам в системе позиционирования.
andrey2147
19 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Нет
Вы этого не замечаете.
Не глядя - увеличите 1620 .
Edited by andrey2147
Metal_Cutter
2 часа назад, Борис Уралмаш сказал:
А в JOG'е тоже дёргается? Погоняйте ось, ток посмотрите
В JOG нет, то с маховичка дергается.
  • 5 weeks later...
Zero365
Доброго утра
Сегодня перед включением станка , на экране появилась ошибка
смена инструмента не работает , стол не двигается , в режиме маховика только можно шевелить , полагаю что то с магазином инструментов не так , стойка fanuc oi-mf
vl_cnc
1 минуту назад, Zero365 сказал:
Доброго утра
Правильно полагаете. Проверяйте состояние датчиков магазина и ATC, всё ли в исходном.
8 минут назад, Zero365 сказал:
Это или датчик шторки магазина видимо то что она закрыта или датчик конца движения манипулятора или если есть  перекладчик из гнезда магазина то это про них . может инструмент неправильно вставил но более вероятно это ширма магазина. Анализируйте ладдер а именно состояние R1232.2
Найдите входы этих датчиков на эл. схеме
Zero365
5 минут назад, gudstartup сказал:
Разобрался , у магазина смены инструмента есть два датчика , начального и конечного положения , магазин после смены инструмента не дошёл до датчика , разобрали , подвинули , все норм , от чего сместился только непонятно , в процессе эксплуатации такое возможно ?
vl_cnc
30.04.2021 в 08:56, Zero365 сказал:
чего и следовало ожидать... магазин у Вас типа "зонтик"? Чем управляется его перемещение, пневматика? В процессе эксплуатации такого быть не должно, но всякое бывает... Проведите расследование))
Zero365
18 минут назад, vl_cnc сказал:
Зонтик , пневматика , все верно
bfi
Проверьте нет ли воды в магистрали воздуха. Если да, то цилиндр не доходит до конца своего хода и датчики отвечают не всегда.
А проверить можно рукой вытаскиванием трубки из цилиндра (обычно там стоит "быстрая связька") перед переключением в то направление. Если вода есть, рука будет влажной.
Edited by bfi
Sergeiteplo
Добрый вечер, возникло пару вопросов, помогите разобраться (стойка 21i-TB станок WILLEMIN 211):
- выдает ошибку (065 ILLEGAL COMMAND IN G71-G73) во время чтения цикла
G71 U2. R0.5;
G71 P10 Q20 U0.4 W0.1 F0.2;
N10 ............
- не получается скопировать часть программы ( дисплейная клавиша EX-EDT, как указано в мануале, отсутствует на экране)
Спасибо за помощь...)
8 минут назад, Sergeiteplo сказал:
N10 ............
Что у вас следует далее...,
Ранее этот цикл работал ?
Если не работал то для начала  Вам необходимо проверить, включена ли у вас эта опция или нет. Возможен вариант: J877 Multi-Repetitive Canned Cycle (T) Type 1 или J889 для типа 2.
Если опция включена попробуйте выполнить вот такой вариант
Примерно так.
G0 X0.55 Z0.25;
G71 U0.10 R0.02;
G71 P101 Q102 U.02 W.005 F0.005; (Ошибка)
N101 G00 X0.25;
G01 Z-0.50;
X0.375;
Z-1.00;
X0.48;
Z-1.50;
N102 X0.55;
Почему может быть ошибка -> Совет с форума
Адрес W должен быть "U" в первом блоке G71.
В G71 двухблочный формат U используется в плоскости XZ, W в плоскости YZ и V в плоскости XY.
Также обратите внимание, что значение, которое вы указали в своем примере для W в первом кадре G71, - это глубина резания, а R - это величина отвода в конце каждого чернового прохода. Несмотря на то, что адрес W неправильный, значения, которые вы указали для W и R, приведут к глубине резания 0,005 и отвода 0,5 соответственно.
Также N101 G01 Z-1.5 должен иметь перемещение по оси X, так как G71 выполняет черновую обработку по оси Z. Вы можете иметь X и Z в первом кадре, и это будет использовать цикл G71 типа II. Программирование только X (U) будет использовать G71 типа I. Только Z в блоке, на который ссылается P во 2-м G71, вызовет ошибку. Фактическое значение ошибки 65 состоит в том, что в первом кадре программы формы, заданной параметром P, в повторяющемся постоянном цикле от G70 до G73, G00 или G01 не были указаны. Во многих случаях аварийный сигнал Fanuc может возникать по другим причинам, которые каким-то образом связаны с их желаемой ловушкой ошибок. Учитывая, что в вашем примере программы вы показываете G00, указанное в первом блоке, это придает вес ошибке, содержащейся в первом блоке, но в форме Z и отсутствия X перемещения.
Sergeiteplo
22 часа назад, gudstartup сказал:
G1 X36. Z1.;
G71 U2. R0.5;
N10 X9. Z0.;
Z-5.;
X30.;
Z-28.;
N20 X36.;
G0. Z10.;
Только устроился на работу, станок стоял до меня, ни кто не работал. Пытаюсь разобраться). Соседний станок с аналогичной стойкой циклы читает, но есть проблема с фрезеровкой (не могу зафиксировать патрон M командой, все М команды перепробовал, не могу найти).
Viktor2004
6 часов назад, Sergeiteplo сказал:
Стойки могут быть одинаковые, а лицензии разные
Кит
Я бы в строку N10 добавил команду G)0 или G!. А ещё лучше увидеть прогу целиком.
05.05.2021 в 18:46, Sergeiteplo сказал:
Вы внимательно прочитали мое сообщение
04.05.2021 в 19:57, gudstartup сказал:
Вот также и@Кит вам о том же написал
12 часов назад, Кит сказал:
Я бы в строку N10 добавил команду G)0 или G1. А ещё лучше увидеть прогу целиком.
Sergeiteplo
07.05.2021 в 07:24, gudstartup сказал:
неправильно написал программу на форуме, на стойке, естественно, G1 после кадра N10 указывал.
Кит
06.05.2021 в 21:07, Кит сказал:
 G)0 или G!.
G0 и G1, конечно же,опечатка.
04.05.2021 в 21:37, Sergeiteplo сказал:
Подобная ошибка может быть при попытке использования данных циклов в режиме зеркального отображения,например. Поэтому лучше увидеть всю программу целиком.
Soprin
N10 G0X9;
G1Z0
X36;
N20;
G0X_Z_
Так будет всё нормально
Первый кадр контура N10 подход только в одну координату.
Если будет стоять G1, то отводы будет выполнять на рабочей подаче и цикл из-за этого намного дольше будет работать по времени
      Обязательно всплывет все опции придется активировать заново Если у вас есть даташит от вашей платы посмотрите какие опции на ней активированы и для новой платы вам придется  запросить у продавца лист данных и сравнить с имеющимися у вас программными и аппаратными опциями Покупая на али вы не будете иметь никаких гарантий кроме поставки платы в указанные сроки
    • Кварк
    • karachun
    • Кварк
      После расчета контактных напряжений правильнее смотреть запас прочности по нормальным напряжениям? По-хорошему смотреть нужно по смятию, но нет таких. Смотрим по нормальным и ручками прикидываем допускаемые смятия. Так? Скриншот 14-06-2021 20:10:42.jpg (skr.sh)
    • karachun
      @Кварк  Извините, нет времени объяснять. Используйте пружины. Inrel это для расчета самолетов и кораблей.     Inrel используют когда силы не до конца уравновешены, Inrel их доуравновешивает, если есть гравитация. У вас же силы уже в равновесии, вам он не нужен, нужны пружинки.
    • Кварк
      Нет. С инерционной разгрузкой. Я в ютубе видел, где так делали. А в чем тут ошибка? Я не правильно понимаю суть это разгрузки: она уравновешивает небольшие дисбалансы сил?
    • karachun
      @Кварк Давайте так. Сделайте толстостенную трубу с внутренним давлением. У нее будут только два компонента напряжений - радиальные и кольцевые (торцы трубы открыты). В методичке она есть. Оба этих напряжения главные, можете их подставить в формулу эквивалентных напряжений и тогда сможете сравнивать эквивалентные с эквивалентными. Покажете здесь - что насчитали.   Как результаты совпадут - тогда можете переходить к посадке с натягом. В методичке она тоже есть.   ОК?   P.S. Я же надеюсь что вы считаете со слабыми пружинами а не с Inertia Relief. Верно?
    • Кварк
      С торца ничего не крепится. По контактным напряжениям сошлось. Сетка грубая была, но и так видно, что то что надо. Скриншот 14-06-2021 19:33:31.jpg (skr.sh) Я правильно понимаю, что теперь нужно считать Мизесу и игнорировать напряжения в зоне контакта?
    • karachun
      Вы сперва их найдите а потом подумайте - а можно ли эти напряжения сравнивать с теорией. Знали ли составители теории что трубу будут считать в солиде и жестко крепить с торца?
    • Кварк
      Почему? Если на эпюре указан максимум такой, то где-то же он есть. Почитаю. Спасибо.
