FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
Обычный блок из 4 батареек.
Сам не присутствовал, но человек, не первый раз менял батарейки.
Говорит, что когда снимал/устанавливал, болталась вся панель, на которой крепится блок батареек.
Возможно плата была не защелкнута.
Приводу один оборот вручную надо прокрутить что бы он нулевую метку энкодера увидел и потом ноль задать. Можно не отключая кабеля энкодер открутить, там 4 винта и пальцем рычажок энкодера покрутить два оборота вперёд два назад. Потом прикрутить энкодер на место и задать ноль.
1 час назад, Viktor2004 сказал:
По всем трём осям привода крутить?
И потом ноли ловить?
И все таки интересно, из за чего такое могло произойти?
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Виктор при чём тут, экодер когда в книге про амперы написано.
5 часов назад, NSerg сказал:
Пытался.
Хотелось бы разобраться, от чего это могло произойти, и способы лечения
Хорошо что пытался. В книге написано про параметр.
Так посмотри сколько сейчас и сколько было то того.
Ошибки 466 по всем осевым приводам вылетали у меня при сбоях по FSSB . Попробуйте разъёмы
оптоволокна СОР 10 подоткнуть получше .
4 часа назад, NSerg сказал:
Вы забыли указать модель ЧПУ.
Посмотрите значения в параметре 2165. Насколько я помню, если установить значения этого параметра в 0 и перегрузить стойку, то сервоусилители заново проходят инициализацию. Если не прав, пусть коллеги поправят. Рекомендовать эту процедуру не буду, т.к. на 100% не уверен. На свой страх и риск...
Фото параметра 1815 выложите. На каком приводе горят две палки? В какой момент появляются ошибки на экране, сразу после загрузки ЧПУ или после включения контактора МСС? Фигня все это что экран пишет. Все дело в меняльщике батареек. Интуиция
7 часов назад, NSerg сказал:
Пытался.
Так Вы параметры конфигурации серво смотрели? Отзовитесь, что там изображено, если все соответствует, то привод надо в "пиликлинику" на "опыты"...
За одно посмотрите и конфигурацию серво, там указывается ток каждого привода, его порядковый номер в FSSB и заводской номер каждого привода. Все должно соответствовать данным в файле MAINTINF.
Изменено пользователем agering
Всем привет!
Вот видео при включении и другие фото
VID_20191105_072209.mp4
Забыл сказать, стойка некстурн фанук 0i, в дата шите написано - фанук 0i tf.
Станок продольник с противошпинделем
Судя по параметрам, вроде все нормально. Есть еще надежда, что кто то любопытный открывал этот привод и вытаскивал платы. Тогда причина неполадки может быть в плохом контакте перехода соединения платы контроллера управления и коммуникаций с силовой частью. В противном случае, нарушены данные конфигурации силового инвертора. Тогда я знаю только один, относительно дешевый выход: перепрошивка.
Еще: Ошибка 11 на приводе, указывает на неправильное подключение фаз двигателя, правда не могу понять, каким это образом имеет связь с 0466 на экране...
На этой плате есть какой нибудь предохранитель, перегорание которого может быть причиной таких ошибок?
42 минуты назад, agering сказал:
Тогда бы APZ слетел.
17 минут назад, NSerg сказал:
Есть. Только когда он перегорает, индикатор вообще не светится никак
11 минуту назад, andrey2147 сказал:
Не обязательно. На сколько я помню, этой версии есть конденсатор, позволяющий в течении 20-30 сек отключать батарейку.
Сервопривод когда-то меняли? Номер со звездочкой. Не соответствует тому который был при пусконаладке.
Попробуйте в этом меню прочитать реальный тип и номер привода через кнопку OPRT. Он вообще прочитается? Может плата управления не контачит и по этому выдает несовпадение номеров
Автор, ошибки выпадают сразу после запуска ЧПУ или после включения контактора МСС?
Да, ошибки появляются сразу, ещё даже загрузка не успевает пройти, видео начинается сразу же с нажатия кнопки on
