FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
3 минуты назад, Sergeiteplo сказал:
извиняюсь, не объяснил. смысл такой, опускаю давление зажима кулачков ниже 13, кулачки по не понятной мне причине не зажимают заготовку, а на дисплей появляется данное сообщение. если давление поставить выше 13, то гидравлика работает, кулачки сжимаются. хочется понять, в чем причина
В системе стоит датчик контроля давления зажима кулачков, настроенный на определенный порог давления (возможно, по вашему 13). Если при команде зажима давление не достигается, то датчик не срабатывает и генерирует данную ошибку. Модель станка хоть укажите.
1 час назад, vl_cnc сказал:
SMEC PL 1600M
16 часов назад, vl_cnc сказал:
Так и есть надо или логику дорабатывать или смотреть возможно есть такой режим : или "тонкая труба " или " работать без контроля" или как фантазия позволит
17 часов назад, Sergeiteplo сказал:
Первое что нужно смотреть, это почему при давлении например 12 кулачки не зажимают заготовку.
Может в гидрораспределитель что-то попало, может в цилиндр.
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Скорее всего, сначала сообщение а потом не зажимают.
А схему гидравлики сначала посмотреть надо . Может туда  клапан какой-нибудь хитрый,
открывающийся при определённом давлении всобачили . И реле давления там тоже
должно присутствовать . Кстати , на моих станках - все реле давления настраиваются .
Не фиксированные . И давление на зажим кулачков подстраивается операторами под
вид детали совершенно свободно редукционным клапаном .
Здравствуйте все.
Помогите кто может. Не знаю с чего все началось...Станок victor td токарный. Просит выйти в нули, но при попытке обнулиться не реагирует вообще. Только револьвер обнуляется. И переходит на экран офсет. В низу экрана горит серыми буквами "OFST". И даже после переключения на любой другой экран все равно горит.
Изменено пользователем Кот-Васька
19 часов назад, Мастеровой сказал:
Ну естественно только нижний диапазон как-раз примерно 8-12 атм.
В 02.07.2020 в 19:31, Viktor2004 сказал:
Рука привязки имеется? Она в поднятом положении? Грибок там не залип в нажатом положении?
Да спасибо. Забыл про руку. Она давно не используется....
Только что, Кот-Васька сказал:
Так что, в ней проблема была?
Коллеги , никто с 30 ошибкой на приводе Бета i - S VSP когда-нибудь  не
не сталкивался ? На системе 437 по всем осям , кроме отдельного
привода на поворотный и 9030 по главному . (Перегрузка по звену
постоянного тока ).Чувствуется , что дело в силовухе . И на Y выходные
сопротивления отличается от X и Z , и входные сопротивления по L1, L2,
L3 различаются ( на одном замере (L1- L3)) 600 кОм вместо 1.5 МОм
на прочих замерах входного питающего . Хотя это может быть и
особенностью конструкции привода . Хотя -бы структурную схему
к приводу приложили , а то таращишься на него первый раз за 12 лет,
как ...
Изменено пользователем Мастеровой
Добрый вечер!
Под конец смены не уследил и ударил РГ об заготовку, когда инструмент уперся в заготовку вылезла ошибка EX1022., при смене инструмента на другой в режиме MDI например T0101, РГ поворачивается почти на T02 и зависает на секунд 20 потом вылетает опять ошибка. Станок Takisawa LM250. При отключении станка РГ крутится руками, мое предположение, что сбились номера инструмента в стойке, хочу завтра руками повернуть РГ в нужное положение и прописать номер инструмента. Кто то может подсказать где именно нужно это делать?
Сдвинулась РГ. Теперь она в расчетной позиции не может встать на тормоз. Надо  найти точку рядом с позицией инструмента №1 в которой она зажимается. С гидрораспределителя прямо щелкать. И в этой точке обнулить. Потом в этой нулевой точке выставить РГ по индикатору.
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
На прошлой работе бывало во время смены инструмента выключался свет, тогда РГ просто оставалась в какой то позиции и не фиксировалась, потом включал станок поворачивал руками до щелчка в нужную сторону и все работало, а как тут РГ устроена пока не разобрался. она отходит немного вперед поворачивается и возвращается назад. Примерно я прокрутил в то место куда она должна встать, но ошибка осталась. Как именно обнулить инструмент я этим никогда не занимался, а так получается, что тут работаю один и спросить не у кого.
p.s. на пульте есть кнопка индекс, но что она делает я не знаю, предыдущий работник сказал мне ее не нажимать.
Изменено пользователем D3n4
1 минуту назад, D3n4 сказал:
На любом заводе должен быть человек который этим занимается. Зачем Вам самому лезть? Цена ошибки  тут большая
Как обнулять РГ только я тут на форуме раза три подробно писал и кроме меня другие писали. Ищите в этом разделе
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Тут весь "Завод" состоит из токарного центра и фрезерного 3х осевого, буду искать, спасибо за помощь.
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
    • Koels
      8901 перевёл в 1, ошибка вентелятора все равно вылазит. Попробую 1807 отключить
    • Deunet
      Добрый день, помогите пожалуйста, нужен CNC Setting tool и Fanuc Picture, можно в личку. Спасибо!
    • Модернизация станков
      А) 047018 - 104401  // Силовые транзисторы 047018 - 101303 Б) 038028 - 401401  // Силовые транзисторы В) 041458 -              // Ось 044640 - 206401 041458 А7 - 958.- 56. - 90. - 014 Г) 044639 - 302401      // Ось 044639 - 206303 X/Y - 044639 А1 / А3 - 958. - 56. - 90. - 015 Д) 041456 - 302401     // Блок питания с +140 В   Платы новые, лежаные. Продажа частная. Гарантию дам. Через бухгалтерию проводить не буду. Цену уточняйте, от 10 000 Р / 1 шт. Силовые по 20 000 Р / 1 шт. Отправлю в регионы по доставке.
      Незакрепленный один стержневой КЭ. Задана только площадь. Соответственно две степени свободы.    Матрица жесткости   1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04    Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0                    3.121861E-06  На этом МКЭ заканчивается. Решайте как хотите. :=) На выходе    Собственные значения (Гц).  1          0.0130  2      15910.7495  Обобщенная матрица масс  строка 1   1.00000E+00  -1.11022E-16  строка 2   1.00000E+00 Обобщенная матрица жесткости  строка 1   0.00000E+00   9.53674E-07  строка 2   9.99404E+09       @Fedor решите эту задачу. Вырождена не матрица масс, а матрица жесткости.  @Orchestra2603 и вы решите эту задачу.
