FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
..... Вы бы схему станка дали, понятнее будет
Кроме той электросхемы, что выше выложил, других нет.
53 минуты назад, NSerg сказал:
Я как-то пропустил.
А ведь у вас на схеме шпиндельный привод действительно без оптики.
Вот что скажу из опыта. Вылет в черный экран по шине FSSB происходит только тогда, когда шина инициализирована, но потом произошел неожиданный разрыв. Разрыв скорее всего происходит в результате вибрации вызванной включением контактора МСС. Катушку и контакты этого контактора я показал на схеме
Проверять надо разъемы который я показал на схеме. 1-2 это оптика, 3-4 5-6 это провод который я показал на фото. Скорее всего именно в этих проводах плохой контакт. Попробуйте их промыть в спирте. Я даже иногда беру многожильный кабель, отрезаю короткий кусок и в каждый контакт разъема бросаю по одной волосинке провода что бы только он не вылезал из разъема. Потом аккуратно вставляю разъем. Попробуйте это, потом будем смотреть цепи включения контактора МСС
11 час назад, Viktor2004 сказал:
Я как-то пропустил.
Спасибо, в понедельник попробуем.
2 часа назад, NSerg сказал:
и еще. После того как попробуете все что посоветовал выше, Вместо штатного включения станка надо попробовать после загрузки включить его замыканием двух проводов как я показал на рисунке.
Предварительно проверьте исправно ли реле К22, лучше замените его на аналогичное, потому что контакты его могут быть подгоревшие. Замкнув цепь вы выполните по сути операцию CONTROL ON. Посмотрим будет ли в этом случае станок отключаться. Только надо замкнуть и оставить замкнутой.
Всем спасибо, причину нашли. Коротил на массу провод +24 эм муфты оси X (Y21).
Здравствуйте. Токарный станок DMC DL 21. Стойка fanuc Oi-TD. Возникает ошибка SP9031 сразу же при включении станка. Также на сервоусилителе ошибка 31. Вроде как жалуется на датчик двигателя шпинделя, но при вращении шпинделя рукой обороты считает нормально. Также проверил все разъёмы и соединения, всё в порядке. В чём может быть причина? Почему-то не получается прикрепить фото
17 часов назад, Tiu сказал:
Проблема решилась. Оказалось, что ошибка была не у главного шпинделя, а шпинделя в револьвере для приводного блока. Его просто заклинило. Сняли блок на выключенном станке, потом включили, покрутили револьвером и поставили блок обратно.
  • 2 месяца спустя...
Всем привет! Кто сталкивался с такой ошибкой на fanuc
HOM2003
TURRET UNCLAMP OVERTIME
im?sel=142277081&z=photo175475960_457240
При смене инструмента заклинило револьверную голову с такой ошибкой.
При сбросе ошибки с последующим поворотом головы выскакивает такая же ошибка
9 часов назад, evgeny232 сказал:
Выставить револьверную голову. Проверить ее зажим-разжим и фактически и по срабатыванию концевиков. Потом пробовать смену инструмента.
У вас в процессе смены голова должна сначала разжать револьвер, потом его провернуть, потом снова зажать. А зажать он не может. Либо не видит концевиком что зажата
Здравствуйте товарищи ! С новыми усилиями новое дно. Нет пределу непонятным ошибкам. Станок Tongtai VTX 5A на Fanuc 0i MF. Во время смены инструмента был нажат RESET ! Итог - физически поменялся инструмент, инструмент в барабан НЕ ушел, завис механизм "убирания" инструмента в револьвер; графически вирутально - на дисплее смены инструмента цифры не изменились. Вывалилась ошибка EX1099 - Double tool check alarm. Помогите пожалуйста, хоть словом, хоть делом.
Нехорошо нажимать Reset во время смены инструмента. Данная ошибка прописана производителем станка и должна быть описана в мануалах к станку, так же , как и процедура восстановления исходного состояния АСИ. Могу предположить, что нужно проверить и исправить таблицу с номерами инструментов, возможно там дублируется какой-то номер. Зачастую, эти номера находятся в DATA.
18 часов назад, vl_cnc сказал:
В том и проблема, что в мануале не прописано нормально. Во первых на ломаном английском, во вторых на другую стойку ( версию или прошивку ). Даже не могу чисто интуитивно найти настройки инструмента. Третий день станок стоит :confused_1: Весь инет обшарил
Фото корректоров ин-та выложи.
2 часа назад, __Андрей__ сказал:
Так уж определись.
В 23.06.2020 в 11:24, Viktor2004 сказал:
И ещё P-CODE
Знал бы я точно, что это такое xD
По итогу - решено. Сбился порядок инструмента в настройках. Параметр "D" с 451 по 470, было две одинаковых цифры, это получается инструмент в барабане, а с 431 по 450 это типа инструмент в шпинделе. Настройки в кнопке system, очень долго тыкать если честно, конечная кнопка "zoom".
29 минут назад, Sergeiteplo сказал:
Не могу разобраться с ошибкой, помогите пожалуйста)
С какой именно? верхняя - включен режим работы маховичком, нижняя - низкое давление зажима кулачков патрона.
22 минуты назад, vl_cnc сказал:
извиняюсь, не объяснил. смысл такой, опускаю давление зажима кулачков ниже 13, кулачки по не понятной мне причине не зажимают заготовку, а на дисплей появляется данное сообщение. если давление поставить выше 13, то гидравлика работает, кулачки сжимаются. хочется понять, в чем причина
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
