FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
12 минут назад, andrey2147 сказал:
Я же писал - дают пароль не время (например до следующей оплаты), как она будет время считать ?
И на сколько ее хватит? Сколько лет у Вас уже станок в работе?
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Судя по основательно сделанной фальшпанели, эта задумка у них надолго. Вопрос, а зачем батарейка? Смею предположить что в составе имеется микросхема акселерометра и она срабатывает при перевозке станка с места на место
Начальство планирует расширение станочного парка.Надо их поставить в известность о возможности подобного заплёта.
31 минуту назад, andrey2147 сказал:
Как Промойл решает подобный вопрос?
Viktor2004
Только что, andrey2147 сказал:
Оплачивают.
Тут снять защиту это не самое главное. Довольно быстро производитель узнает об этом. Вот тогда и начинаются серьезные диалоги. Запчасти отказываются продавать и прочее
andrey2147
20 минут назад, vl_cnc сказал:
Недавно такие пошли, на сколько дадут на столько и хватит.
Откуда я знаю что дальше будет.
Надо даташит микрухи искать .
andrey2147
11 минут назад, Кит сказал:
Если платить будут 100% тогда требуйте обычную клаву,
 если в рассрочку тогда получите то-же самое.
Viktor2004
Какой микрухи? Даташит контроллера ничего не даст. На фото не все микрухи можно названия прочитать
Может быть эта плата сделана для блокирование доступа неавторизованного персонала к определенным режимам и функциям станка ну наподобие SMART TEG у DMG MORI
(safety code - код безопасности [доступа] ) .
 Возможно даже оператор при правильной манипуляции с клавишами управления может ввести код для блокировки панели во избежании вмешательства в техпроцесс при его отсутствии. Для диалога с CNC данная плата может использовать как сигналы PMC  так и сетевые интерфейсы (но это вряд ли) надо изучить подробнее все  электрические соединения с CNC и платами ввода вывода PMC. Для отключения платы используете  BOP на Touch panel с Windows CE пишете свою виртуальную панель оператора при помощи Machine Operation Menu Tool  включаете выключаете соответствующие внутренние реле PMC логики а входы X используемые платой отрезаете и выкидываете!:biggrin:.Капиталистам нужны ваши деньги а китайцы тоже не безсеребренник. Выход один импортозамещение!!!:rolleyes:
Edited by gudstartup
andrey2147
21 час назад, gudstartup сказал:
Может быть
Возможно
К чему эти размышления и фантазии ? Я ведь всё написал две недели назад.
Даже про:
Не всем такой зверь доступен как :
В 19.10.2020 в 09:29, andrey2147 сказал:
Раздаю бесплатно ноу-хау :
Внимание!!!!!!!!
" Программная панель оператора "
Можете не хлопать в ладошки...
Edited by andrey2147
Закодированная панель оператора или ограничение в доступе к группам параметров имеет под собой только одну цель это кормление дистрибьютеров и их сервиса или ограничения прав доступа технического и технологического персонала в соответствии  с инструкцией поставляемой станкостроителем, В вашем случае должна быть инструкция о том, как используется  данный safety code и кто должен его получать и использовать, иначе покупать станки у этой фирмы просто накладно вы покупаете станок с бомбой замедленного действия  и вынуждены будете платить возможно неоднократно за повторную инициализацию панели оператора с периодами в несколько тысяч часов работы вашего станка!!!
Почему же недоступен Machine Operation Menu Tool обычно доступен  и  он идет  вместе с комплектом DVD  для станкостроителей и это вовсе не издевательство , а возможность решить проблему с закодированной панелью путем замены ее виртуальной ,ну пока не разберутся  с  вашей закодированной жадными до $ китайцами или нашими  недобросовестными поставщиками оборудования которые не  хотят платить!!! Возможно мы просто не знаем истинное назначение этой зашифрованной панели оператора которые заложил в нее станкостроитель и присутствует ли данная панель на внутреннем китайском рынке, возможно вам требуется только получить комплект ПО со станка предназначенного для китайского рынка как поступили его наши поставщики предлагая станки с установленной системой reallocation detect. Они  просто заменили экспортное ПО станкостроителя на то которое используется на внутреннем рынке [no limits] и мы забыли обо всех паролях и кодах доступа!!!
а о каких станках идет речь? кто производитель?
andrey2147
22 часа назад, gudstartup сказал:
Вы говорите как сисадмин.
Можно по простому ?
"Простите.Кто на ком стоял?
Извольте изъяснятся яснее"
                              М.Булгаков "Собачье сердце"
    • SAPRonOff
      в логике СВ нет операции "Симметрии тел" - только "Симметрия операции" какого-то тела, ровно как и в Тфлекс, на сколько я знаю:   я думаю что это абсолютно то:) можно менять место привязки примитива - всё будет перестраиваться.   до сих пор не понимаю, как люди живут без "примитивов" в SW, которые есть и в ТФлекс и в НХ и в некоторых других системах.
    • karachun
      Увы, не подскажу, я использую другой пакет для расчетов. И еще почитайте что такое сеточная сходимость в МКЭ, вам здесь без нее никуда.
    • kkk
      При вставке примитива его система координат находится в центре нижней грани, соответственно привязка позиционирования идет к нему же (центру). Мне нужно, чтобы привязка шла к какому-то углу (прямоугольный примитив), соотв. я смещаю систему координат примитива в нужное мне место, после чего ассоциативные привязки (по точке) к окружающей геометрии становятся невозможны. Т.е. вытянуть примитив до нужной точи можно, только отслеживать ее он не будет при изменении. Не совсем то, но информация полезная.
    • раздватри
      Господа студенты, задайтесь вопросом:" кто кого?" и при каких условиях, и в процентах чтобы. Только оставьте свое мнение при себе. Оно ошибочно, сразу. Это СпортЛото.   Видео.webm
    • Paralyzedd
      Кажется понял, не подскажете как можно уменьшить сетку ближе к контакту? Для уменьшения сетки в месте контакта использовал contact sizing Но он берет в  рассмотрение большую часть модели @karachun
    • karachun
      @Paralyzedd Чтобы получить достоверные результаты нужно чтобы размер элемента около пятка контакта был хотя бы на порядок меньше чем само пятно контакта. Пока оба ваших результата с разными контактными жесткостями не могут считаться правильными.   Выполните процедуру сеточной сходимости, последовательно уменьшайте размер сетки около пятна контакта до тех пор пока контактные напряжения не перестанут изменяться. Если сетка будет получаться очень большой то переходите к осесимметричной задаче.   Вы сейчас пытаетесь смоделировать круглую площадку контакта с помощью четырех элементов. Это все равно что фотографировать Венеру на камеру старого телефона, вся планета поместится в четыре пикселя. Понимаете? В численных методах нельзя разрешить какую-то деталь модели сеткой, которая больше чем эта деталь. Нельзя найти правильные напряжения в скруглении используя элементы размерами больше радиуса скругления, нельзя в газодинамике разрешить вихрь если этот вихрь помещается внутри одного элемента сетки.   Площадка контакта в задаче герца очень маленькая а сетка должна быть еще меньше, но только около контакта, вдалеке от места контакта сетку можно загрубить.
    • KorovnikovAV
      С парасолидом торренты помогут вряд ли.
      так-то транзисторы на микросхеме тихо спиздил  взял на торент-трекере и пошёл, называется нашёл
    • stage7
      у меня пульт( iPendant) даже не загорается. может на самом fanuc есть перемычки? @stage7
    • VESKO
      Подключаем LPT древнего компа к разем для подключеня счетчика перфоленте. В архиве есть разпайка кабеля и несколько екзешника. Программи работали сначале на 8086 интелских компов, а с увеличение бистродействия процессоров замедлялись програмно потому что AGIE теряло комуникацию. Посмотрите , можно у вас что то сработает. Комп должен бить под DOS или как максимум Win98. Формат ввода: 'имя_езешника имя_файла_переброски" в коммандном окне. Примерно: 'AG.EXE 105.NC'  agie.zip
