FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
2 часа назад, liqvidator сказал:
У меня сейчас Ижевск/Чайковский/Наб Челны + под вопросом Краснокамск, Томск, Екатеринбург...
Тут вам уже телепорт нужен да и голову как в госплане!:smile:
Пока петух не клюнет - я не полезу
Да и не надо туда лазить (станки еще на гарантии) а вот ежели залочится тогда уж к китайским братьям обратитесь )!
Народ, может быть кто-то подскажет.
Робот Fanuc system r30ib
После перезагрузки системы выдал ошибку.
Can not open TX
Cell config file not found
Может кто сталкивался с такой проблемой?
9 часов назад, Romaax сказал:
омогите решить проблему
Ошибка сначала была ex1015 потом ex1012
Здравствуйте уважаемые гуру форума! :bye: Прошу у вас совета. Есть ли у Фанука параметр отвечающий за жесткость привода при наличии второй измерительной системы (линейки)   Дело в том. что со временем в ШВП и в упорных подшипниках происходит выработка и появляется люфт, который сказывается на работу привода в виде "дрожи" и гудения двигателя (перерегулирования) и приводит к перегреву двигателя и прочим неприятностям... При отключении линейки этот эффект, понятное дело уходит, но уходит и точность перемещений. Я знаю такой параметр жесткости, которым мы пользуемся на Сименсе 32200 POSCTRL_GAIN. С Фануком реже сталкиваемся((
Как-то неловко вышло :rofl: Сам написал, сам нашел ответ))
Итак ответ: параметр 2021 (коэффициент усиления контура скорости)
24 минуты назад, Евгений_А сказал:
Советую также обратить внимание на опцию DUAL POSITION FEEDBACK весьма хорошо помогает в случае потери жесткости суппортом ну собственно для этого ее Фанук и придумал.
Лучший совет это занятся механикой.
41 минуту назад, Евгений_А сказал:
Смотрите не зарегулируйте а то будут большие отклонения о округлости во всем есть баланс и пределы
Если все еще неслишкри плохо можно попробовать тут опция не нужна
14 часов назад, gudstartup сказал:
Так, для справочки - просите только у станкостроителя - фанук вам ничего не даст.
Добрый день. Фрезерный станок, Стойка fanuk 0i-mf. Появилась ошибка sv1044 (ошибка поворотной планки. Сигнал проверки не подтверждается при разблокировке или блокировке индексирующей планки). Подскажите в чем может быть причина.
2 часа назад, Axmetov.rusl сказал:
сами ответили:
Ищите на схеме/станке что формирует этот сигнал и почему он не переключается.
Если бы озвучили марку станка, тогда возможно вам бы владелец подобного что-то и подсказал.
В следующий раз в чужую тему влазить не надо бы, если дискуссия по ней не закончилась. Создавайте свою тему.
9 часов назад, Axmetov.rusl сказал:
Чувство такое, что рободрил это.. по крайней мере если да, то с документацией проблема.
8 часов назад, Golem сказал:
Надо не ощущениями руководствоваться, а реальными органами чувств. На каждом станке есть табличка (шильдик) с полной информацией о нем (станке).
18 часов назад, Axmetov.rusl сказал:
Проблему нужно искать при помощи анализа программы электроавтоматики (ладдера).
Странно что у вас на ошибке префикс SV обычно для ошибок электроавтоматики используется префикс EX а SV это сервосистема но про такую ошибку я нигде ничего не нашел.
И что такое поворотная планка.? Напишите ошибку на английском языке?
42 минуты назад, Anat2015 сказал:
Вы что, за столь лет в сервисе, люди научили пользоваться меня 6 чувством. )
33 минуты назад, gudstartup сказал:
На рободриле 3 тремя pmc, sv1xxx ошибки dsc. Но нужен ответ автора
3 часа назад, Golem сказал:
sv1xxx ошибки dsc.
Я 1044 нигде не нашел. Если она и есть то это нужно DSC ладдер смотреть.
здравствуйте  у меня станок rapimill 300HS  fanuc 0i-mc после  5-6 месяцев простоя(ждали запчасть)  включаю станок, он включился, ошибок по батареям не было,   грибок отжимаю, но кнопка emg reset не сбрасывает  состоянии аварии также как и reset  на панели оператора, на вкладке alarm  list  пусто,  одна ошибка появилась при включении но она была записана в историю, но  не в активные ошибки ошибка 1020  magazin is not in position.  барабан с инструментом не в позиции,  решил сделать как написано в мануале, подвинуть барабан в  jog  режиме или  mpg  переключение режимов mdi- edit- jog   стойка никак не реагирует, горит надпись, вернее моргает   emg и собственно все, на другие ошибки например давление воздуха в системе он не ругается, в ручно режиме двигать привода не дает. питание на серво усилители не приходит, но на частотнйы преобразователь который управляет двигателем шпинделя питание есть и он запустился. в остальном как я понимаю пока в рабочее состояние станок не выведешь, то он работать не будет, кнопки грибка я смотрел, кнопку emg  reset  тоже проверил они рабочие,   думал что это какой-то программный сбой, записал резервную копию на станок, думал что поможет, но не помогло. Помогите  разобраться
Проверяйте по схеме всю аварийную цепочку, она бывает достаточно длинной. Пока эмергенси не исчезнет, лишних телодвижений типа восстановления резервной копии делать не надо. Работать надо от простого к сложному.
разобрался, проблема была в emergency stop module релюшка вообщем в одном корпусе стоят два последовательные реле, у которых  контакты на питание катушек крест накрест сделано, тоесть контакты первого реле  включают второе реле, и паралельно контакты второго реле включают первое реле, зачем так сделано непонятно и в цепи управлением питанием катушек реле были кондеры, которые высохли, я их поменял и все ок стало
7 часов назад, Madmax70 сказал:
Двойной контроль, плюс цепь аварийного останова по феншую всегда состоит из двух независимых линий.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
