Суперкомпьютер своими руками для расчетов в ansys и 3d приложениях
Результаты теста на двух xeon-ах:
2 xeon x5690 - 72.36 GFlops :g:
А без HT ?
Я тогда тож похвастаю своей новой рабочей станцией:
Скрытый текст: фото
Intel Core i7-3930K 6/12 (автоматом работает на 3,5 GHz)
Cooler Master Hyper 212 EVO (кулер)
Gigabyte GA-X79-UD3 (м/п)
Geil EVO Corsa DDR3 1866MHz 4x4GB (4х-канальный режим)
Gigabyte GT 630 (в/к, 2GB памяти)
Seagate ST2000DM0001 (2x2TB - RAID Matrix: 1й том 250 GB RAID-0; 2й том 1,61 TB RAID-1)
Aerocool Strike-X One Advance (корпус)
Aerocool Strike-X 500W (БП)
Samsung full hd
Win7 x64 prof SP1
Результаты теста LinX 0.6.4 AVX (Linpack 10.3.10.017)
архив с тестом: Linpack10.3.zip
UPD: без HT мне больше нравится:
Не очень понимаю результат: без HT выполнено в 2 раза быстрее... И результат выше более чем в два раза...
Это как? Тест по задаче дает на каждый поток?
Попробовал версию по ссылке _serge:
Average 65.8242 GFlops (без HT)
Maximal 66.0109 GFlops
Кстати, частоту в лог (строка CPU frequency:) программа сохраняет стоковую, а не реальную рабочу.
UPD: с HT эта версия LinX дает 34,4 GFlops...
Если пустить в один поток, то получается ~13,95 (срабатывает турбо - до 3,7ГГц) - т.е. было бы 83,7 на 6 ядрах (если подразогнать).
Походу, всё-таки, это на поток. Тогда с этой версией ядро с HT получается чуть шустрее (68,8 против 65,8) чем ядро без HT,
а с более новой библиотекой - ядро с HT получается чуть медленнее (97 против 107)...
Не знаю что у вас за линпак и как он соотносится с моим
Результат (без HT) на 2xXeon E5-2670 2,6GHz + 64Gb RAM собраный Intel Parallel Studio 2013 (с поддержкой AVX)
HPLinpack 2.1 -- High-Performance Linpack benchmark -- October 26, 2012
Written by A. Petitet and R. Clint Whaley, Innovative Computing Laboratory, UTK
Modified by Piotr Luszczek, Innovative Computing Laboratory, UTK
Modified by Julien Langou, University of Colorado Denver
An explanation of the input/output parameters follows:
T/V : Wall time / encoded variant.
N : The order of the coefficient matrix A.
NB : The partitioning blocking factor.
P : The number of process rows.
Q : The number of process columns.
Time : Time in seconds to solve the linear system.
Gflops : Rate of execution for solving the linear system.
The following parameter values will be used:
N : 50000
NB : 176 184
PMAP : Column-major process mapping
P : 4
Q : 4
PFACT : Left
NBMIN : 4
NDIV : 2
RFACT : Crout
BCAST : 1ringM 2ringM
DEPTH : 1
SWAP : Mix (threshold = 64)
L1 : transposed form
U : transposed form
EQUIL : yes
ALIGN : 8 double precision words
- The matrix A is randomly generated for each test.
- The following scaled residual check will be computed:
||Ax-b||_oo / ( eps * ( || x ||_oo * || A ||_oo + || b ||_oo ) * N )
- The relative machine precision (eps) is taken to be 2.220446e-16
- Computational tests pass if scaled residuals are less than 16.0
T/V N NB P Q Time Gflops
WC11C2L4 50000 176 4 4 276.88 3.010e+02
HPL_pdgesv() start time Tue Feb 26 18:37:43 2013
HPL_pdgesv() end time Tue Feb 26 18:42:19 2013
||Ax-b||_oo/(eps*(||A||_oo*||x||_oo+||b||_oo)*N)= 0.0016085 ...... PASSED
WC13C2L4 50000 176 4 4 276.42 3.015e+02
HPL_pdgesv() start time Tue Feb 26 18:42:29 2013
HPL_pdgesv() end time Tue Feb 26 18:47:05 2013
WC11C2L4 50000 184 4 4 277.22 3.006e+02
HPL_pdgesv() start time Tue Feb 26 18:47:15 2013
HPL_pdgesv() end time Tue Feb 26 18:51:52 2013
||Ax-b||_oo/(eps*(||A||_oo*||x||_oo+||b||_oo)*N)= 0.0016528 ...... PASSED
WC13C2L4 50000 184 4 4 278.60 2.991e+02
HPL_pdgesv() start time Tue Feb 26 18:52:01 2013
HPL_pdgesv() end time Tue Feb 26 18:56:40 2013
Finished 4 tests with the following results:
4 tests completed and passed residual checks,
0 tests completed and failed residual checks,
0 tests skipped because of illegal input values.
End of Tests.
В среднем ~300 Gflops ... это один узел кластера
у нас линпак - это <noindex>Intel® Math Kernel Library</noindex> с интерфейсом, дописанным энтузиастами-оверклокерами.
Собственно, предлагаю им и мерить (тем, что с сайта Интел). Есть и для win, и для linux.
И, судя по названию, есть и для mpi...
И как я понимаю, это самая свежая версия: 11.0.2 от 08/02/2012
Как запускать виндовую:
lininput_xeon64 - содержит настройки задачи (открывается блокнотом).
linpack_xeon64.exe - исполняемый файл бенчмарка
runme_xeon64.bat - батник, запускающий процесс linpack_xeon64.exe с задачей из lininput_xeon64 и подгружающий библиотеку.
если вдруг будет сообщение о не найденной библиотеке - киньте libiomp5md.dll в system32
в результате в файл win_xeon64.txt пишется лог:
Intel(R) Optimized LINPACK Benchmark data
Current date/time: Tue Feb 26 21:18:44 2013
CPU frequency:	2.830 GHz
Number of CPUs: 1
Number of cores: 4
Number of threads: 4
Parameters are set to:
Number of tests: 12
Number of equations to solve (problem size) : 1000  2000  3000  4000  5000  10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000
Leading dimension of array				  : 1000  2000  3000  4000  5000  10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000
Number of trials to run					 : 4	 4	 4	 4	 4	 2	 2	 2	 2	 1	 1	 1
Data alignment value (in Kbytes)			: 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4
Maximum memory requested that can be used=4210869504, at the size=40000
=================== Timing linear equation system solver ===================
Size   LDA	Align. Time(s)	GFlops   Residual	 Residual(norm) Check
1000   1000   4	  0.027	  25.0013  9.419757e-013 3.212379e-002   pass
1000   1000   4	  0.026	  26.1027  9.419757e-013 3.212379e-002   pass
1000   1000   4	  0.025	  26.9520  9.419757e-013 3.212379e-002   pass
1000   1000   4	  0.028	  24.2711  9.419757e-013 3.212379e-002   pass
2000   2000   4	  0.176	  30.3451  4.657913e-012 4.051814e-002   pass
2000   2000   4	  0.176	  30.4140  4.657913e-012 4.051814e-002   pass
2000   2000   4	  0.178	  30.0324  4.657913e-012 4.051814e-002   pass
2000   2000   4	  0.174	  30.7832  4.657913e-012 4.051814e-002   pass
3000   3000   4	  0.586	  30.7403  8.375411e-012 3.225170e-002   pass
3000   3000   4	  0.609	  29.5688  8.375411e-012 3.225170e-002   pass
3000   3000   4	  0.580	  31.0641  8.375411e-012 3.225170e-002   pass
3000   3000   4	  0.600	  30.0508  8.375411e-012 3.225170e-002   pass
4000   4000   4	  1.295	  32.9616  1.585285e-011 3.455278e-002   pass
4000   4000   4	  1.278	  33.4110  1.585285e-011 3.455278e-002   pass
4000   4000   4	  1.297	  32.9154  1.585285e-011 3.455278e-002   pass
4000   4000   4	  1.330	  32.1127  1.585285e-011 3.455278e-002   pass
5000   5000   4	  2.532	  32.9333  2.642113e-011 3.684214e-002   pass
5000   5000   4	  2.553	  32.6644  2.642113e-011 3.684214e-002   pass
5000   5000   4	  2.516	  33.1452  2.642113e-011 3.684214e-002   pass
5000   5000   4	  2.516	  33.1417  2.642113e-011 3.684214e-002   pass
10000  10000  4	  21.536	 30.9649  8.907336e-011 3.140817e-002   pass
10000  10000  4	  19.963	 33.4052  8.907336e-011 3.140817e-002   pass
15000  15000  4	  60.010	 37.5013  2.047769e-010 3.225271e-002   pass
15000  15000  4	  61.781	 36.4261  2.047769e-010 3.225271e-002   pass
20000  20000  4	  142.524	37.4263  3.625560e-010 3.209415e-002   pass
20000  20000  4	  139.447	38.2522  3.625560e-010 3.209415e-002   pass
25000  25000  4	  265.799	39.1947  5.280856e-010 3.003033e-002   pass
25000  25000  4	  262.897	39.6274  5.280856e-010 3.003033e-002   pass
30000  30000  4	  452.030	39.8244  8.446834e-010 3.329751e-002   pass
39.8244 GFlops - лучший результат на самой объемной задаче.
На задачу размером 35000 на моем домашнем пк не хватило памяти (Q9550 @ 2.8 ГГц, 8 Гиг памяти, HT отсутствует у процессора)
Под разгоном: Q9550 3,7ГГц - получил до 50.27 GFlops
Скрытый текст: показать отчет
CPU frequency:	3.694 GHz
Number of CPUs: 1
Number of cores: 4
Number of tests: 1
Number of equations to solve (problem size) : 10000
Leading dimension of array				  : 10000
Number of trials to run					 : 2
Maximum memory requested that can be used=800204096, at the size=10000
10000  10000  4	  13.892	 48.0030  8.907336e-011 3.140817e-002   pass
10000  10000  4	  13.805	 48.3075  8.907336e-011 3.140817e-002   pass
Performance Summary (GFlops)
Size   LDA	Align.  Average  Maximal
10000  10000  4	   48.1552  48.3075
Number of tests: 1
Number of equations to solve (problem size) : 15000
Leading dimension of array				  : 15000
Maximum memory requested that can be used=1800304096, at the size=15000
15000  15000  4	  45.457	 49.5069  2.047769e-010 3.225271e-002   pass
15000  15000  4	  44.764	 50.2735  2.047769e-010 3.225271e-002   pass
15000  15000  4	   49.8902  50.2735
Number of tests: 1
Number of equations to solve (problem size) : 20000
Leading dimension of array				  : 20000
Maximum memory requested that can be used=3200404096, at the size=20000
20000  20000  4	  107.264	49.7291  3.625560e-010 3.209415e-002   pass
20000  20000  4	  108.592	49.1208  3.625560e-010 3.209415e-002   pass
20000  20000  4	   49.4250  49.7291
Number of tests: 1
Number of equations to solve (problem size) : 25000
Leading dimension of array				  : 25000
Maximum memory requested that can be used=705536800, at the size=25000
25000  25000  4	  224.219	46.4632  5.280856e-010 3.003033e-002   pass
25000  25000  4	  223.881	46.5333  5.280856e-010 3.003033e-002   pass
25000  25000  4	   46.4982  46.5333
Так это для float. Видимо. :unsure:
Для double будет 140-150.
Это 2 процессора (16 ядер 2xL3 20Mb ) в double.
E5-26xx и с AVХ версией MKL примерно в 2 раза быстрее 56xx
<noindex>http://www.almodi.org/it-bayki/prezentatsi...i/vse-stranitsi</noindex>
Так как линпак был построен на новых библиотеках с поддержкой AVX, то сервер со старыми Xeon 5600-й серии был порван на куски — 144 Гфлопа, против 317 Гфлопс
Сейчас выкачаю интеловскую версию и пущу вышеприведенный тест.
PS: HPLinpack 2.1 у меня тоже собран с новой MKL
Срд Фев 27 00:55:18 MSK 2013
Intel® Optimized LINPACK Benchmark data
Current date/time: Wed Feb 27 00:55:18 2013
CPU frequency: 3.300 GHz
Number of CPUs: 2
Number of cores: 16
Number of threads: 16
Number of tests: 15
Number of equations to solve (problem size) : 1000 2000 5000 10000 15000 18000 20000 22000 25000 26000 27000 30000 35000 40000 45000
Leading dimension of array : 1000 2000 5008 10000 15000 18008 20016 22008 25000 26000 27000 30000 35000 40000 45000
Number of trials to run : 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Data alignment value (in Kbytes) : 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1
Maximum memory requested that can be used=16200901024, at the size=45000
1000 1000 4 0.014 49.2007 8.724688e-13 2.975343e-02 pass
1000 1000 4 0.006 112.1218 8.724688e-13 2.975343e-02 pass
1000 1000 4 0.006 113.1429 8.724688e-13 2.975343e-02 pass
1000 1000 4 0.006 112.4660 8.724688e-13 2.975343e-02 pass
2000 2000 4 0.031 170.6401 4.701128e-12 4.089406e-02 pass
2000 2000 4 0.031 169.8534 4.701128e-12 4.089406e-02 pass
5000 5008 4 0.360 231.7325 2.434170e-11 3.394253e-02 pass
5000 5008 4 0.356 234.3851 2.434170e-11 3.394253e-02 pass
10000 10000 4 2.443 272.9254 8.916344e-11 3.143993e-02 pass
10000 10000 4 2.442 273.1020 8.916344e-11 3.143993e-02 pass
15000 15000 4 7.953 282.9598 2.165846e-10 3.411244e-02 pass
15000 15000 4 8.031 280.2220 2.165846e-10 3.411244e-02 pass
18000 18008 4 12.750 304.9882 2.945255e-10 3.225417e-02 pass
18000 18008 4 12.712 305.8945 2.945255e-10 3.225417e-02 pass
20000 20016 4 17.240 309.3956 3.831049e-10 3.391318e-02 pass
20000 20016 4 17.295 308.4160 3.831049e-10 3.391318e-02 pass
22000 22008 4 23.152 306.6555 4.066827e-10 2.978791e-02 pass
22000 22008 4 23.143 306.7718 4.066827e-10 2.978791e-02 pass
25000 25000 4 33.610 309.9674 5.501781e-10 3.128666e-02 pass
25000 25000 4 33.485 311.1223 5.501781e-10 3.128666e-02 pass
26000 26000 4 37.564 311.9700 5.851288e-10 3.076783e-02 pass
26000 26000 4 37.731 310.5890 5.851288e-10 3.076783e-02 pass
27000 27000 4 42.259 310.5514 6.532881e-10 3.185765e-02 pass
30000 30000 1 58.306 308.7483 7.329930e-10 2.889466e-02 pass
35000 35000 1 92.080 310.4439 1.115330e-09 3.237635e-02 pass
40000 40000 1 134.092 318.2143 1.359319e-09 3.023172e-02 pass
45000 45000 1 192.192 316.1118 1.876477e-09 3.301464e-02 pass
1000 1000 4 96.7328 113.1429
2000 2000 4 170.2468 170.6401
5000 5008 4 233.0588 234.3851
10000 10000 4 273.0137 273.1020
15000 15000 4 281.5909 282.9598
18000 18008 4 305.4414 305.8945
20000 20016 4 308.9058 309.3956
22000 22008 4 306.7136 306.7718
25000 25000 4 310.5448 311.1223
26000 26000 4 311.2795 311.9700
27000 27000 4 310.5514 310.5514
30000 30000 1 308.7483 308.7483
35000 35000 1 310.4439 310.4439
40000 40000 1 318.2143 318.2143
45000 45000 1 316.1118 316.1118
Residual checks PASSED
End of tests
Done: Срд Фев 27 01:18:42 MSK 2013
Я вот только не понял почему 3.300 GHz
Это либо включается Turbo Boost либо врёт бенчмарк.
Он замеряет в определенный момент. Разово в самом начале. Какая есть в этот момент - ту и пишет.
Возможно, при инициализации было турбо одно ядро. Тест это и замерил.
Но вроде эта величина нигде не играет в пересчетах. Просто для информации.
Какая реально частота была при прогоне? 2,6?
Реально 2.6 должна быть (без нагрузки 1.2)
Современный процессор с многоядерностью и турбобустами забавная штука
Получается что скорость зависит не столько от частоты сколько от максимально-допустимого TDP и энергоэффективности Вт/Flops
<noindex>Q9550:</noindex> 2,83ГГц \ 4 ядер \ 39.82 GFlops \ 3.517 GFlops/ГГц
<noindex>Q9550:</noindex> 3,69ГГц \ 4 ядер \ 50.27 GFlops \ 3.405 GFlops/ГГц
<noindex>E5-2670</noindex> x2: 2,6ГГц \ 16 ядер \ 318.21 GFlops \ 7.64 GFlops/ГГц
Завтра сделаю на 3930
2.6х16=41.6
300/41.6=7.2
Количество операций с плавающей точкой за 1 такт на одном ядре.
Нормальная скорость для 20 Мб L3. :unsure:
Всё правильно. У AVX в пике 8 команд за такт.
До рабочего пк пока не добрался, поэтому отобрал у жены калькулятор :)
<noindex>Intel® Core™ i3-380UM</noindex>
(первое поколение i3), 2 гиг DDR3 в одноканальном режиме.
Скрытый текст: первый прогон
CPU frequency: 0.665 GHz (неверная частота)
Number of CPUs: 1
Number of cores: 2
Number of tests: 6
Number of trials to run : 4 4 4 3 2 1
1000 1000 4 0.291 2.2974 9.419757e-013 3.212379e-002 pass
1000 1000 4 0.255 2.6209 9.419757e-013 3.212379e-002 pass
1000 1000 4 0.222 3.0088 9.419757e-013 3.212379e-002 pass
1000 1000 4 0.207 3.2295 9.419757e-013 3.212379e-002 pass
2000 2000 4 1.318 4.0513 4.657913e-012 4.051814e-002 pass
2000 2000 4 1.302 4.1023 4.657913e-012 4.051814e-002 pass
2000 2000 4 1.301 4.1059 4.657913e-012 4.051814e-002 pass
2000 2000 4 1.300 4.1087 4.657913e-012 4.051814e-002 pass
3000 3000 4 4.283 4.2073 8.375411e-012 3.225170e-002 pass
3000 3000 4 4.278 4.2122 8.375411e-012 3.225170e-002 pass
3000 3000 4 4.284 4.2061 8.375411e-012 3.225170e-002 pass
3000 3000 4 4.292 4.1984 8.375411e-012 3.225170e-002 pass
4000 4000 4 9.867 4.3275 2.060180e-011 4.490357e-002 pass
4000 4000 4 9.858 4.3315 2.060180e-011 4.490357e-002 pass
4000 4000 4 9.870 4.3263 2.060180e-011 4.490357e-002 pass
5000 5000 4 19.064 4.3739 3.111936e-011 4.339344e-002 pass
5000 5000 4 19.178 4.3478 3.111936e-011 4.339344e-002 pass
10000 10000 4 151.779 4.3937 9.915883e-011 3.496441e-002 pass
Во время прогона заметил, что тест использует не все 4 потока на 100%.
Но что еще хуже - так это то, что он использует на 100% первые два потока, а не 1 и 3.
Т.е. по идее результат можно улучшить. Гипертрейдинг на ноуте не отключить, поэтому запретил тесту использовать 2й поток.
Результаты:
3000 3000 4 3.085 5.8397 8.375411e-012 3.225170e-002 pass
3000 3000 4 3.679 4.8977 8.375411e-012 3.225170e-002 pass
3000 3000 4 3.803 4.7384 8.375411e-012 3.225170e-002 pass
3000 3000 4 3.738 4.8204 8.375411e-012 3.225170e-002 pass
4000 4000 4 7.022 6.0811 2.060180e-011 4.490357e-002 pass
4000 4000 4 7.273 5.8707 2.060180e-011 4.490357e-002 pass
4000 4000 4 6.876 6.2098 2.060180e-011 4.490357e-002 pass
5000 5000 4 13.028 6.4002 3.111936e-011 4.339344e-002 pass
5000 5000 4 14.128 5.9018 3.111936e-011 4.339344e-002 pass
10000 10000 4 99.720 6.6874 9.915883e-011 3.496441e-002 pass
10000 10000 4 98.494 6.7706 9.915883e-011 3.496441e-002 pass
10000 10000 4 99.794 6.6824 9.915883e-011 3.496441e-002 pass
i3-380UM: 1,33 ГГц \ 2 ядра \ 6.77 GFlops \ 2,54 GFlops/ГГц
Хотя тут надо разобраться, сколько потоков запускал тест, т.к. странно, что тест не грузил постоянно все 4 потока на 100%, хотя иногда это делал.
UPD: если в LinX-интерфейсе заменить linpack на последний с сайта интел, то можно кол-во ядер настраивать. Правда, решается при этом только первая хадача - дальше ошибка.
если запустить в 4 потока, то на задаче 10000 получилось 6 GFlops при 100% загрузке всего процессора.
если запустить в 2 потока, то на задаче 10000 получилось 6,7 GFlops при 50% загрузке всего процессора (процессу было разрешено использовать 1 и 3 потоки).
Видимо, последний linpack_xeon64.exe выдает итоговую производительность всего ЦП, и с HT она ниже, чем без него?
UPD2:
если в runme_xeon64.bat добавить строчку set OMP_NUM_THREADS=N (где N желаемое кол-во потоков), то сами понимаете, что будет :)
и интерфейс не нужен.
Итак,
<noindex>Intel® Core™ i7-3930K</noindex>
Сначала я игрался со включенным гипертрейдингом.
Тест в 12 потоков работает плохо - грузит в основном первые 6 потоков (3 ядра), и иногда все 12 потоков.
Поэтому максимум получилось 66 GFlops.
Поэтому сделал как в описании к LinX - они предлагают два теста параллелльно: запустил 2 по 6. Результат ( 49.7+48.6 ) GFlops.
При этом первый процесс использовал четные потоки, второй - нечетные. Тоже печальный результат.
Выключил HT и турбобуст:
Скрытый текст: результат
CPU frequency: 3.198 GHz
Number of CPUs: 1
Number of cores: 6
Number of threads: 6
Number of tests: 4
Number of equations to solve (problem size) : 25000 30000 35000 40000
Leading dimension of array : 25000 30000 35000 40000
Number of trials to run : 3 2 1 1
25000 25000 4 84.658 123.0583 6.089565e-010 3.462917e-002 pass
25000 25000 4 84.653 123.0661 6.089565e-010 3.462917e-002 pass
25000 25000 4 84.740 122.9402 6.089565e-010 3.462917e-002 pass
30000 30000 4 140.942 127.7246 8.421348e-010 3.319704e-002 pass
30000 30000 4 140.263 128.3430 8.421348e-010 3.319704e-002 pass
35000 35000 4 216.819 131.8416 1.085509e-009 3.151068e-002 pass
40000 40000 4 319.585 133.5164 1.466774e-009 3.262155e-002 pass
25000 25000 4 123.0215 123.0661
30000 30000 4 128.0338 128.3430
35000 35000 4 131.8416 131.8416
40000 40000 4 133.5164 133.5164
Совсем другое дело.
С турбобустом - CPU frequency: 3.497 GHz
37000 37000 4 237.975 141.9117 1.128131e-009 2.933023e-002 pass
На задаче 40000 с турбобустом ПК начинал истерично орать, стало некомфортно, и тест я отрубил.
i3-380UM: 1,33 ГГц \ 2 ядра \ 6.77 GFlops \ 2.54 GFlops/ГГц
Q9550: 2,83ГГц \ 4 ядра \ 39.82 GFlops \ 3.517 GFlops/ГГц
Q9550: 3,69ГГц \ 4 ядра \ 50.27 GFlops \ 3.405 GFlops/ГГц
i7-3930K: 3,20ГГц \ 6 ядер \ 133.51 GFlops \ 6.95 GFlops/ГГц
i7-3930K: 3,50ГГц \ 6 ядер \ 141.91 GFlops \ 6.75 GFlops/ГГц
E5-2670 x2: 2,6ГГц \ 16 ядер \ 318.21 GFlops \ 7.64 GFlops/ГГц
Программами которые работают с разреженными матрицами.
Я знаю, что Ансис дает такую информацию.
А что-то попроще есть?
Чтоб вот также как линпак можно было оперативно поставить?
а у Вас нет ли какой демо-версии ИСПА, в которой можно было бы запустить на счет какую-то одну готовую задачку и померить?
Саш, можешь четко сформулировать ТЗ - может быть можно будет из наших алгоритмистов добыть бенчмарк.
Ты ему или мне? :) Я так понимаю, мы тески :) Все трое :)
  • MFS открепил тему
