Суперкомпьютер своими руками для расчетов в ansys и 3d приложениях
Да Вы поработайте где-нибудь в проектной организации хотя бы с годик другой и оцените что съедает основное время у конструкторов
В проектную не хочу :). В машиностроительной и смежных кухнях варюсь уже гораааздо дольше.
Кстати вот у вашего видимо коллеги FreeCAD (и куча другого открытого софта) вполне вписался в рабочий процесс: <noindex>http://yorik.uncreated.net/guestblog.php?t...&complete=3</noindex>
А промышленность работает по чертежам как документам. Это однозначно. :rolleyes:
Я же говорю - слишком узко вы о CAD рассуждаете. Есть куча областей, где чертежей давно уж и в помине нет - и изготовление и контроль по 3D-модели.
Разраьотчики OpenCascade не понимают что на дворе уже 21 век и все перешли на 64-х разрядные версии.
Они тоже перешли, только вас видимо забыли уведомить
В OpenCascade больше 60 DLL файлов, которые нужно пересобрать под 64 разряда.
Для этого нужны сами проекты с выставленными флажками.
И еще нужно где-то найти зоопарк Lib файлов под 64 разряда.
Во-во. Разрабатывать сложный софт под виндой - ну его нах.
Хотя применительно к OpenCascade - все там уже в исходниках есть - и проекты с флажками и собирается все несколькими командами в консоли.
"Есть куча областей, где чертежей давно уж и в помине нет " - так их и не было обычно на шабашках. Строили на глаз точно :unsure:
Трехмерок и у архов навалом. Рисуют в автокадах без особых проблем, но это скорее баловство чем работа. Заказчикам веселые картинки показать чтоб с баблом проще расставался :unsure:
Нужно просто на сайт выложить.
Уведомлять не нужно.
Есть ссылка на сайте. Слепой только не увидит.
Помимо исходников еще нужны библиотеки 64-х разрядные.
Содержание архива:
Description of the directory tree
3rdparty - This folder contains third-party products necessary to compile and use OCCT as well as start sample applications with Visual C++ 2008;
data - This folder contains CAD files in different formats, which can be used to test the OCCT functionalities;
doc – This folder contains OCCT Overview documentation;
ros/adm - This folder contains administration files, which allow rebuilding OCCT;
ros/adm/msvc - This folder contains Visual Studio projects for Visual C++ 2005, 2008 and 2010, which allow rebuilding OCCT under Windows platform in 32 and 64-bit mode;
ros/drv - This folder contains source files generated by WOK (private header files and instantiations of generic classes);
ros/inc - This folder contains all OCCT header files;
ros/src - This folder contains OCCT source files. They are organized in folders, one per development unit;
ros/win32/vc9 - This folder contains executable and library files built in optimize mode for Windows platform by Visual C++ 2008;
Samples - This folder contains sample applications.
Назвать открытым проект который поставляется в dll.
dll - это на выходе. В исходниках его быть не может.
беда прям с вами совсем :)
определитесь уже чтоли - поставляется OCC в dll или нет
А жаловаться, что для вас никто готовых сборок не подготовил - так никто вам и не обещал ведь ничего
Куча открытого софта на оф. сайте вобще ничего кроме исходников не держит. Особенно для кода с критичной производительностью - кроме архитектуры при сборке можно ведь еще кучу параметров компилятору передать - для оптимизации под конкретное железо например
Подождем когда появится ros/win64/vc9
Не, ну определенно все ваше возмущение из разряда "не читал, но осуждаю"
Скачали бы уж давно исходники чтоли и прочитали файлик ros/BUILD.Windows - там все элементарно, для самых недалеких расписано, по шагам. Хоть шагов всего три :)
За 2 года работы в семерке я его не видел.
сначала написал много вопросов. Но нашел <noindex>хороший ответ на них.</noindex>
Так что во все эти сказки, что setup OpenCascade сам автоматически подтягивает весь зоопарк НЕ ВЕРЬТЕ. :unsure:
Это что за зверь ?
Речь шла о пакетном менеджере OC. Он как правило ничего ни про какие сетапы конкретной программы не знает.
Как, у вас нет пакетного менеджера в вашей ОС ? Какой ужас :lamo:
Сейчас я понимаю почему вы вашу ОС постоянно переустанавливаете. :wink:
QT используется над геометрическим ядром, обычно.
OpenGL есть открытый стандарт для работы с графикой. Производительность кода, написанного с его помощью, зависит только от кривых ручек разработчика и, отчасти (уже потом) от кривых ручек писателей драйверов производителей видеокарт.
Ни у нас ни у большинства CAD-систем проблем по производительности с OpenGL не замечено.
ISPA, вы абсолютно не в теме и совершенно отстали от современных технологий и методов разработки ПО.
Но это ладно, хуже всего, что вы еще абсолютно неадекватны, совершенно не понимаете и даже не пытаетесь понять того, что вам говорят.
Занимайтесь уже математикой и коммерцией, а разработку софта оставьте другим - с последним у вас все слишком плачевно.
Очень жаль своего времени и времени остальных людей в этой теме, которые пытались вам что-либо донести.
А в Vista тоже не было проблем с производительностью. :unsure:
Фишки Висты это фишки Висты и к OpenGL отношения не имеют.
Проверьте еще свой софт в рехиме Aero. :unsure:
Аэро по умолчанию везде работает. Проблем в текущей версии софта нашего не наблюдаем.
Я просто не рекомендую Фелору новый пре-постпроцессор писать на OpenGL.
А почему бы и нет? Язык кроссплатформенный и если все делать под новую веб-платформу, то вполне подойдет. На планшетники уже спецификации есть.
D3D таким похвастаться не может. Узкое решение для Винды и, в основном, под игры.
А куда препроцессор МКЭ переносмть. Обратно под Юникс?
Да куда потребуется.
Какие причины для этого есть. :unsure:
Развитие технологической платформы.
Под Виндами Direct X быстрее. В этом причина.
Много лет назад люди поопытнее вас в CG проводили анализ двух языков OpenGL и D3D. Если по первой первый был шустрее в силу сырости второго, то со временем они выровнялись и идут ноздря в ноздрю с переменным успехом. Принципиальных отличий в производительности я что-то не припомню и года три уже не слежу за этим делом, т.к. для препостпроцессора все новые фетиши, реализуемые в картах и языках, не особо нужны. А поддержка реализуется на уровне минидрайвера поставщиком видеокарты.
Косяки там есть, но не принципиальные на фоне существующих мощностей аппаратных ресурсов.
Если у вас даже на фоне текущих мощщей железа графическая часть на OpenGL работает медленее, то дело явно в консерватории.
Чтобы легко в дальнейшем на телефон пре и постпроцессор перенести.:unsure:
Это вопрос цены: нужно начать и закончить. Выберите свою платформу и работайте на ней.
Вы тут не первый в этом мире, кто GUI и екзешники пишет под разные платформы.
P.S. Испа, вы стебетесь или мир познаете, я не пойму?
Простой вопрос. На каком количестве КЭ (в млн) вы проводили ваш тест ?
OpenGl медленно работает с большим количеством отрезков.
Начиная от миллиона 4 узловых КЭ уже ощутимо.
А может дело в неоптимальном коде ?
4М тетры это же вообще ничего
Вы запустите одну и ту же программу на XP м на Виста.
Если программа на OpenGL, то разница будет ощутима.
Висты у нас нет.
Есть семерка(64-bit) и XP
Сильной разницы между ними не чувствуется.
Хотя справедливости ради работают они медленней *NIX-овой версии той же программы
Но это может быть связано с тем что железо разное.
PS: Типичный размер это 10М гексы. Есть и большие размеры сеток, но в виндовых станциях
просто памяти не хватает чтобы это обрабатывать.
Не понял о какой памяти идет речь.
Об оперативной.
В виндовых рабочих станциях по 6Gb
В *NIX-овых по 16Gb
К примеру 72M гексы в виндовую станцию элементарно не влазит - пробовали.
(там же в КЭ не только геометрия а еще полтора-два десятка параметров)
Я говорил об 1 000 000 оболочек.
Тетра это семечки. В тетре только внешние грани загружаются.
И только видимые грани.
Кешируется вся геометрия. Просто например при повороте подгружаются невидимые грани. При этом происходит это практически мгновенно. Ну и потом есть же режим прозрачности.
Я в сентябре покупал компьютер 64 Гб памяти обошлись в 14 000 рублей.
А профессиональная версия семерки поддерживает 180 Гб оперативки.
Так что возвращайтесь обратно. :unsure:
Нет уж - спасибо :smile:
Не нужно мне ваших сочных кактусов ©
Лучше говорить не о количестве элементов, а о количестве треугольков в сцене.
1 гексаэдр = 12 треугольников.
На cамом деле там еще больше элементов в сцене за счёт дополнительных построений (линии тока, дополнительные разрезы) Там узкое место не графика как таковая, а огромное количество работы по построению именно 3Д модели.
  • MFS открепил тему
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
