Суперкомпьютер своими руками для расчетов в ansys и 3d приложениях
Sandy Bridge, 6 cores, Elapsed Time in seconds ~ 30000.
Что-то долго все это для статики.
Такое впечатление, что там еще и контакт есть, если так долго считает на такой тачке с таким объемом памяти.
у них там еще указано - Nonlinear Static (6 Steps)
т.е. это 6 проходов? или как это понимать?
т.е. как минимум надо 2.5*6, не?
Про 77 уточню у Джораева.
Steps это шаги нагружения, судя по всему. По нашему, CFD-бразильскому, аналог итераций.
А хотя нет - шаг нагрузки это инкрименты.
Не придумывайте. Есть количество операций и есть реальное время решения.
И ускоряют они 2 процессора сразу двумя ускорителями.
Чтобы ускорение было побольше. :unsure:
А какой тип анализа используется?
Выяснил.
Это 6 случаев расчетного нагружения, которые последовательно прикладывались к одной модели и в качестве начального условия на каждом последующем случае используется результат с предыдущего решения.
а что такое Nonlinear Static (1 step; 39 increments) - которое жирным выделено?
в общем, интересно, как понимать тут steps и increments
это как раз понятно на 100% - заметь, он использует TFLOPs - т.е. в конце стоит множ.число. Т.е. это именно FLoating point OPeration, а не FLOPS.
Степ - случай нагружения. Например, первым степом дал нагружение статическое. А во втором степе ударил молотком.
Инкремент - шаг приращения нагрузки, внутри степа. Он итерирует по своему - нагрузку увеличивает и смотрит сходимость на каждом шаге приращения.
Если задача нелинейная, то количество инкрементов может существенно вырасти.
Немного покопался на сайте NVIDIA и нашел одну содержательную презенташку по батьке-Abaqus.
S0431-GTC2012-Evolving-GPU-Dassault.pdf
Цельнотянутая <noindex>отсюда</noindex>.
просто сравнил два примера из этой презентации - странно смотрится:
сравнивал, где 1 step и 8 ядер:
26 TFLOPs, 4,27 млн уравнений, 39 increments, 80000 сек
100+ TFLOPs, 3,07 млн уравнений, 5 increments, 11000 сек
если не сравнивать первую пару чисел, то вроде всё ок: сделали в 8 раз больше шагов, получили в 8 раз больше время.
Но вот эти TFLOPs тут портят всю картину, и появляется сомнение - правильно ли ISPA предложил пересчет...
Или в презентации косяк....
Пока не поймем что за тип анализа, можно долго гадать. Вполне возможно, что задача с контактом.
Все правильно мы понимаем и считаем. Я про это с самого начала говорю. Надо эффективно использовать процессор.
Но только эти два ускорителя стоят не меньше 360 000 рублей.
А у меня процессор стоит 15 000 рублей.
И ИСПА считает быстрее. :unsure:
т.е. вас не смущает, что 100+ TFLOPs выполняются за 11000 сек, а 26 TFLOPs - за 80000 сек, т.е. один вариант в 28 раз быстрее другого....?
т.е. вас не смущает
Меня не смущает, что ИСПА на ЦПУ быстрее чем Абакус.
Я сразу сказал, что ИСПА не получается ускорить с помощью Квадро.
Вы только не забывайте, что в статье ДВА ускорителя и у каждого 2700 ядер.
Я вам сразу сказал, что новая версия ИСПА считает очень быстро.
А вы не верили. :unsure:
Я? цитату, пожалуйста.
Я не лично Вас имел в виду. Вы то как раз хотите разобраться в этом вопросе и докопаться до истины.
А любая нелинейная задача - это последовательное решение линейных задач.
Поэтому производительность и компьютеров и супер компьютеров измеряют Линпаком.
Линейной решалкой. :unsure:
Правильно. Здесь не кафедральная мурзилка, чтоб голову морочить новизной с актуальностью :rolleyes:
Вот немного информации по ускорителю из статьи по Аьакусу.
Флагман Tesla K20X с 2688 ядрами CUDA, как заявлено, обеспечивает самый высокий из возможных ныне уровень производительности для одного GPU, а именно 3,95 терафлопс в вычислениях с одинарной точностью и 1,31 терафлопс в вычислениях с двойной точностью. На его борту присутствует 6144 Мбайт памяти GDDR5 с 384-битным интерфейсом. Частота ядра/памяти равна 732/5200 МГц. Максимальная потребляемая мощность достигает 235 Вт.
А скорость 1,31 терафлопс в вычислениях с двойной точностью - хороший рекламный ход.
И задача в 70 Тфл рашалась бы за 70 сек. :unsure:
Сетка распределяется в виде декомпозированной матрицы - куски матрицы.
[url="http://www.tesis.com.ru/infocenter/downloads/flowvision/fv_es09_tes2.pdf"]
Статья оставляет больше вопросов чем ответов.
Вопрос первый
Так как всё-таки происходит декомпозиция в вашем коде ?
1) Чисто геометрическая 2-х уровневая декомпозиция по расчётной области (domain decomposition)
Первый уровень (более крупный) - MPI, второй более мелкий - TBB
2) Гибридная декомпозиция - первый уровень - геометрическая декомпозиция ( с помощьюMPI) второй уровень - декомпозиция по физическим процессам (c помощью TBB)
Если вариант N1 то балансировка происходит только на втором уровне или на обоих ?
Вопрос второй
Передел масштабирования задачи с фиксированным числом узлов (strong scale limit) какой ?
Если по простому то каково предельное число ядер на задачу или предельное отношение числа узлов расчётной сетки / ядро процессора после которого задача не масштабируется?
Вопрос третий
Где сравнение результатов с балансировкой и без ?
PS: 64 процессора (или ядра ?) это ни о чём. Тест нужно делать на числе от сотен до тысяч ядер
Задача считалась не линейная, стоит в презентации. Скорее это контакт, поэтому сравнивать с линейными задачами не правильно.
Кроме того в расчете с контактом кроме STEP и INCREMENT есть еще ITERATION. В одном INCREMENTе может быть до 18 ITERATION.
Так что тут сравнивать скорость с линейной задачей не корректно будет.
Например эту задачу ИСПА и за месяц не решит(если решит, то я исправлю) :
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=Attach&a...st&id=44171</noindex>
вот выписка из *.sta файла этой задачи, где первый Step посчитался легко и второй, который плохо сходился.
SUMMARY OF JOB INFORMATION:
STEP INC ATT ITER TOTAL STEP
1 1 1 4 0.0500 0.0500
1 2 1 1 0.100 0.100
1 18 1 1 0.900 0.900
1 19 1 1 0.950 0.950
1 20 1 1 1.00 1.00
2 1 1 10 1.01 0.0100
2 2 1 10 1.02 0.0200
2 3 1U 4 1.02 0.0200
2 3 2 5 1.02 0.0225
2 4 1U 6 1.02 0.0225
2 4 2 3 1.02 0.0231
2 754 1 3 1.96 0.963
2 755 1 3 1.97 0.966
2 756 1 11 1.97 0.970
2 757 1 5 1.97 0.974
2 758 1 11 1.98 0.979
2 759 1 3 1.98 0.980
2 760 1 5 1.98 0.984
2 761 1 10 1.99 0.989
2 762 1 3 1.99 0.990
2 763 1 5 1.99 0.994
2 764 1 6 2.00 0.999
2 765 1 3 2.00 1.00
THE ANALYSIS HAS COMPLETED SUCCESSFULLY
2 HFL
Пункты мои:
1. Динамической балансировки для MPI режима нет. Пока.
2. Для многонитевого режима динамическая балансировка есть.
3. Декомпозиция работает не только для 2 в степени N, но и для любого количества процессоров. Хоть три. :)
4. Предела масштабирования два:
4.1 Нижний: упирается в превалирование доли обменов над долей вычислений и находится в районе 40-50 т.ячеек. Ниже этого уровня ускорение может пропадать.
4.2 Верхний: упирается в пропускную способность канала ЦП-память и зависит от конкретной железки. Ограничение чисто психологиечское, т.к. просто растет доля вычислений на узле.
5. Декомпозиция двухуровневая MPI+TBB. Оба уровня геометрические. Область бьется на домены. Количество доменов делается больше, чем количество расчетных ядер/узлов. Из этих доменов набирается область, которая уже и скармливается расчетному узлу. Балансировка происходит за счет перекидывания доменов из одной области в другую.
6. Сравнения "балансировка/без балансировки" под рукой нет. Материал рабочий у разработчика на компе и просить его сейчас оформить в удобочитаемом виде невозможно. Но сразу скажу, что отличия значительные. Поэтому основной рабочий режим запуска рекомендуется с максимальным задействованием всех ядер процессора в многоядерном режиме.
7. Статья старая, а работа, в ней описываемая, еще более старая. Если вам интересно, то на нашей решалке лично мы отлаживались в режиме в тысячи процессоров, а наши клиенты в 10000 процессоров.
Подчеркну - процессоров. Нареканий не было.
8. Недавно опытным путем установили, что теперь HT не тормозит расчет на 10%, а ускоряет его на 20%. Думаю теперь над новой системой лицензирования, чтобы не по ядрам продавать параллельные опции, а по процессорам или по узлам.
У SQL неплохо сделан этот момент:
<noindex>http://download.microsoft.com/documents/ru...ce_Guide_RU.pdf</noindex>
Лицензии продаются парами, но минимум - можно купить на 4 ядра (см.ниже)
Одноядерные и двухъядерные процессоры отправлены в топку за счет повышающих коэффициентов.
учтена производительность AMD - для них добавлен понижающий коэффициент. Хотя как-то странно - получается на 6 ядер надо 4,5 лицензии, т.е. всё равно надо 6 лицензий. А вот на 12 ядер надо 9 (точнее - 10).
Т.е. наличие-отсутствие HT не влияет на лицензию.
Но не знаю - как сейчас - а SQL 2005 не имел никакой проверки количества задействованных ядер или ЦП
Т.е. имея лицензию на 1 ЦП (тогда они лицензировались на ЦП) можно было в настройках свободно включать все процессоры, какие есть. Не было никаких спец.ключей или проверок.
Странный момент - он меня тогда очень удивил.
Вам такой вариант не пойдет. Необходимо встраивать что-то типа CPU_ID, чтоб он (солвер) сообщал серверу лицензий - на чем запускается счет.
Кафедральная мурзилка продолжается.
Даже не понимают, что нелинейная задача увеличивает количество оперций и скорость от этого не меняется.
Это действительно новизна. Для нелинейной задачи одна скорость, а для линейной другая. :clap_1: Какую наукообразную базу подвели.
И скорость Абакуса для линейной задачи тщательно скрывают.
Значит есть, что скрывать. Значит ИСПА быстрее. :unsure:
Так поэтому я и написал, что не ясно количество iteration. Если знать количество iteration то и можно посчитать скорость, которую можно сравнить.
А презентация эта не для ISPA писалась, там другие цели были. Никто ничего не скрывает, если бы что и хотели скрывать в инет бы вообще никакой инфы бы не выкладывали, поэтому не нужно тут ахинею писать.
Или вы заказ на сравнительные расчеты делали, а его не выполнили?
  • MFS открепил тему
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
    • Limon2986
      Да, всём спасибо.  В действительности всё просто, но нужно знать.  Расслабил болты, на фото выше, установил инструмент в магазин и шпиндель, подвёл руку, зафиксировал болты и всё работает.
