Суперкомпьютер своими руками для расчетов в ansys и 3d приложениях
Ну вроде же по русски все написали - распределялка отрабатывала не в начале расчета, а на каждой итерации. Что непонятно?
распределялка чего?
Скажем, определенная конфигурация НУ, ГУ и геометрии, в которой считается фиксированное N шагов с постоянным шагом по времени.
Для отдельных заказчиков, которым это нужно, мы вводим в нашу систему тестирования их типовой тест или набор тестов. Обычно это идет в рамках контракта по разработке спец.функционала.
Другие предлагают нас снабдить своими тестами, которые им интересны, но у них пока руки не доходят.
Третьи тестирую самостоятельно свежие версии.
Если речь идет о консалтинге, где моделируется одно изделие в течении, скажем, трех лет на разных нестаицонарных режимах, то в конце мы предоставляем отчет о решении их задачи на трех решателях за эти три года, т.к. он (решатель) был видоизменен.
Касаемо выкалдывания данных тестирования в открытом доступе, а также базы тестов, то я бы пошел еще дальше:
- по каждому релизу выводил бы сводную таблицу с отнормированными результатами с огладкой на железо;
- по разрабатываемой бы версии выводил текущие результаты тестирования.
распределялка чего?
Что же так все сложно-то?
ИСПА, ну что может в CFD задаче распределяться по ядрам?
Ну не колбаса же и хлеб по карточкам.
Сетка распределяется в виде декомпозированной матрицы - куски матрицы.
Нате вам, ИСПА, <noindex>статью для ликбеза по параллельным вычислениям</noindex>, чтобы вопросы детские не задавать.
Цифры уже старые, но общий смысл передан нормально.
ИСПА, ну что может
Нате вам, ИСПА,
Напоминаю еще раз, что ИСПА - это программа.
А ко мне обращайтесь господин ISPA.
Я ничего у вас не просил.
И "Нате вам, ИСПА" - очередное хамство.
Ну раз "не просил", то и не надо нажимать на приведенную мною ссылку и читать материал.
Да это понятно.
Я же говорю о том, что хамить не нужно.
"Например, нельзя параллельно перемножать несколько матриц" - самое интересное если удается распараллелить вычисление скалярных произведений. Параллельно умножать и за раз все сложить. Тогда остальные затраты будут мелочью для прямых методов и численного интегрирования для вычисления матриц элементов. Насколько это удается ? Срабатывают ли специальные вектора о которых писал Страуструп говоря об агрессивной оптимизации в компиляторах. Насколько помню говорилось о вычислении скалярных произведений в 35 раз когда-то...
На обычных процесорах с несколькими ядрами это удается делать. А вот на видео ускорителях у которых около 500 графических ядер этого сделать нельзя.
Антон Джораев из NVIDIA прислал данные на тему экзерциссов с батькой Abaqus`ом.
Abaqus6.12_and_Tesla_K20_GPU_Benchmarks.pdf
Цифры в 77 Тфл просто убивают. Наповал. :clap_1:
очевидно, что там в них указана не производительность системы при решении задачи, а размерность задачи:
что-то типа - сколько надо выполнить операций для решения.
Там приведены понятные цифры: времена и в какое кол-во раз ускорение. Всем всё ясно.
Берем 77 Тфл делим на 30 000 = скорось 2.5 Гфл/сек. Это скорость процессора.
А скорость с ускорителем в 3.77 раза быстрее = скорось 9.4 Гфл/сек. Это скорость процессора + ускоритель.
А теперь читаем еще раз статью по ИСПА и видим скорость 75 Гфл/сек.
<noindex>http://www.ispa-soft.ru/statxi/statxq18.htm</noindex>
Одного не пойму - что такое 77 и что такое 30000?
Это общее количество операций 77 Тфл делим на время 30 000 сек получаем скорость 2.5 Гфл/сек.
Это то, что я просил.
ИСПА считает на ЦПУ в 30 раз быстрее.
Уточняю:
30000 секунд - это суммарное время собранное со всех ядер или чистый WallTime?
Т.е. это каждое ядро столько пахало или делим 30000 на 6 и получаем время работы ядра?
P.S. У меня просто читалка PDF не фунциклирует временно.
Все, пофиксил.
Sandy Bridge, 6 cores, Elapsed Time in seconds ~ 30000.
так что думаю, это время одновременного использования 6ти ядер.
ща картинку добавлю.
Не надо. Все уже проглядел.
Для полноты счастья им бы те же самые задачи в линейной постановке показать ибо нелинейность увеличивает время расчета.
у них там еще указано - Nonlinear Static (6 Steps)
т.е. это 6 проходов? или как это понимать?
т.е. как минимум надо 2.5*6, не?
  • MFS открепил тему
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
