Суперкомпьютер своими руками для расчетов в ansys и 3d приложениях
Ну вроде же по русски все написали - распределялка отрабатывала не в начале расчета, а на каждой итерации. Что непонятно?
распределялка чего?
Скажем, определенная конфигурация НУ, ГУ и геометрии, в которой считается фиксированное N шагов с постоянным шагом по времени.
Для отдельных заказчиков, которым это нужно, мы вводим в нашу систему тестирования их типовой тест или набор тестов. Обычно это идет в рамках контракта по разработке спец.функционала.
Другие предлагают нас снабдить своими тестами, которые им интересны, но у них пока руки не доходят.
Третьи тестирую самостоятельно свежие версии.
Если речь идет о консалтинге, где моделируется одно изделие в течении, скажем, трех лет на разных нестаицонарных режимах, то в конце мы предоставляем отчет о решении их задачи на трех решателях за эти три года, т.к. он (решатель) был видоизменен.
Касаемо выкалдывания данных тестирования в открытом доступе, а также базы тестов, то я бы пошел еще дальше:
- по каждому релизу выводил бы сводную таблицу с отнормированными результатами с огладкой на железо;
- по разрабатываемой бы версии выводил текущие результаты тестирования.
распределялка чего?
Что же так все сложно-то?
ИСПА, ну что может в CFD задаче распределяться по ядрам?
Ну не колбаса же и хлеб по карточкам.
Сетка распределяется в виде декомпозированной матрицы - куски матрицы.
Нате вам, ИСПА, <noindex>статью для ликбеза по параллельным вычислениям</noindex>, чтобы вопросы детские не задавать.
Цифры уже старые, но общий смысл передан нормально.
ИСПА, ну что может
Нате вам, ИСПА,
Напоминаю еще раз, что ИСПА - это программа.
А ко мне обращайтесь господин ISPA.
Я ничего у вас не просил.
И "Нате вам, ИСПА" - очередное хамство.
Ну раз "не просил", то и не надо нажимать на приведенную мною ссылку и читать материал.
Да это понятно.
Я же говорю о том, что хамить не нужно.
"Например, нельзя параллельно перемножать несколько матриц" - самое интересное если удается распараллелить вычисление скалярных произведений. Параллельно умножать и за раз все сложить. Тогда остальные затраты будут мелочью для прямых методов и численного интегрирования для вычисления матриц элементов. Насколько это удается ? Срабатывают ли специальные вектора о которых писал Страуструп говоря об агрессивной оптимизации в компиляторах. Насколько помню говорилось о вычислении скалярных произведений в 35 раз когда-то...
На обычных процесорах с несколькими ядрами это удается делать. А вот на видео ускорителях у которых около 500 графических ядер этого сделать нельзя.
Антон Джораев из NVIDIA прислал данные на тему экзерциссов с батькой Abaqus`ом.
Abaqus6.12_and_Tesla_K20_GPU_Benchmarks.pdf
Цифры в 77 Тфл просто убивают. Наповал. :clap_1:
очевидно, что там в них указана не производительность системы при решении задачи, а размерность задачи:
что-то типа - сколько надо выполнить операций для решения.
Там приведены понятные цифры: времена и в какое кол-во раз ускорение. Всем всё ясно.
Берем 77 Тфл делим на 30 000 = скорось 2.5 Гфл/сек. Это скорость процессора.
А скорость с ускорителем в 3.77 раза быстрее = скорось 9.4 Гфл/сек. Это скорость процессора + ускоритель.
А теперь читаем еще раз статью по ИСПА и видим скорость 75 Гфл/сек.
<noindex>http://www.ispa-soft.ru/statxi/statxq18.htm</noindex>
Одного не пойму - что такое 77 и что такое 30000?
Это общее количество операций 77 Тфл делим на время 30 000 сек получаем скорость 2.5 Гфл/сек.
Это то, что я просил.
ИСПА считает на ЦПУ в 30 раз быстрее.
Уточняю:
30000 секунд - это суммарное время собранное со всех ядер или чистый WallTime?
Т.е. это каждое ядро столько пахало или делим 30000 на 6 и получаем время работы ядра?
P.S. У меня просто читалка PDF не фунциклирует временно.
Все, пофиксил.
Sandy Bridge, 6 cores, Elapsed Time in seconds ~ 30000.
так что думаю, это время одновременного использования 6ти ядер.
ща картинку добавлю.
Не надо. Все уже проглядел.
Для полноты счастья им бы те же самые задачи в линейной постановке показать ибо нелинейность увеличивает время расчета.
у них там еще указано - Nonlinear Static (6 Steps)
т.е. это 6 проходов? или как это понимать?
т.е. как минимум надо 2.5*6, не?
  • MFS открепил тему
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
    • Limon2986
      Да, всём спасибо.  В действительности всё просто, но нужно знать.  Расслабил болты, на фото выше, установил инструмент в магазин и шпиндель, подвёл руку, зафиксировал болты и всё работает.
