Забавные и поучительные примеры в Abaqus
Три примера с использованием connector:
Axial
Вот анимация:
Вот CAE и inp: <noindex>http://ifolder.ru/28253433</noindex>
Translator
Вот анимация:
Вот CAE и inp: <noindex>http://ifolder.ru/28253469</noindex>
Link
Вот анимация: <noindex>Изображение</noindex>
Вот inp: <noindex>http://ifolder.ru/28253785</noindex>
Вот методичка по connector-ам: <noindex>http://ifolder.ru/28253483</noindex>
Еще connector-ы:
Cylindrical
Вот анимация:
Вот CAE и inp: <noindex>http://ifolder.ru/28254492</noindex>
Translator+Beam+Cylindrical
Вот анимация:
Вот CAE и inp: <noindex>http://ifolder.ru/28254524</noindex>
Еще connector-ы:
Cylindrical
Вот анимация:
Вот анимация:
спасибо за примеры
Еще пример обработки резцом.
Вот анимация:
Вот CAE: <noindex>http://ifolder.ru/28280636</noindex>
Обработка резцом по кругу.
Вот анимация:
Вот инпут: <noindex>http://ifolder.ru/28280746</noindex>
Вот анимация:
Вот анимация:
Спасибо! Шикарные примеры. Особенно первый.
Вот такая вот, забавная фрезеровка :rolleyes:
Вот инпут: <noindex>http://ifolder.ru/28386713</noindex>
у меня почему то не разрушается заготовка в этом примере а просто тянется в разные стороны сетка ошибочно
надо инпут запустить отдельно через командную строку. уже не раз об этом говорили.
Ребята!Мне на диплом нужно смоделировать процесс фрезерования(в идеале высокоскоростного). Есть 1 месяц, и 0 знаний в САЕ-системах. Тыкаюсь в деформе, но пока даже деформация не получается фрезой(фреза двузубая, выглядит ввиде пластинки)- фреза проходит сквозь заготовку,не деформируя ее, хотя коэф. разрушения задан.
Может тут кто работал в деформе?Поможет мне разобраться в чем проблема?
Или же на крайняк, за 1 месяц реально освоить абакус и сделать моделирование?
Изменено пользователем ForgottenGood
сомневаюсь, если вообще нет опыта, разве что отдельную узкую задачу удастся решить по примерам, которые здесь имеются.
Привет всем! В Abaquse реально смоделировать взрыв внутр оболочки? Если да, то может у кого нибудь пример есть или литература на русском?))
не должно составить проблемы Орленко физика взрыва = JWL
моделишь и готово
Eos> JWL
Изменено пользователем execut1oner
А в документации по абакусу должны быть примеры!?
Так возьми пример подводного взрыва, который я скинул здесь: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=39484</noindex>
нашел книжку по python в abaqus. многое интересное в ней скрыто. на сайте купить тоже почему-то нет возможности. но, что есть.
<noindex>http://ifile.it/nh2m4yq/Python</noindex> Scripts for Abaqus.rar
Выложите на любой удобный файлообменник, а то по ссылке файла уже нет.
Процесс резания с ALE adaptive meshing.
Вот анимация:
Вот инпут: <noindex>http://ifolder.ru/28696041</noindex>
Вот анимация:
Спасибо, о добрейший человек!!! :worthy:
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
