Забавные и поучительные примеры в Abaqus
Aleksandr_lhm_geo
5 часов назад, mbb сказал:
Вот САЕ файл:
Cup.cae
Спасибо. Сетку и геометрию делали в стороннием ПО. Запустил Ваш примерчик без "масс скарлинг" куски стали отскакивать от основания.
ДОБРЯК
1 час назад, Fedor сказал:
А когда стакан из закаленного стекла шарахнуть о чугунную батарею то
Тогда все на мелкие кусочки разлетится.)
Ручка отлетает как-то физически неправильно.
В 16.01.2019 в 15:40, mbb сказал:
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Ок. Тогда попробуй объясни начало трещины в этом видосе (2 сек. трещина на ручке):https://www.istockphoto.com/video/dropping-cup-of-coffee-and-breaking-slow-motion-gm473332679-32049548
Ну еще этот видос посмотри:
Хоть и не стекло.Главное- хрупкая модель поведения.
ЗЫ: образование трещины в примере началось с нижней части ручки....
Edited by mbb
39 минут назад, mbb сказал:
Да, еще. В местах стыка ручки с кружкой нет скруглений. Очень важный тоже момент.
Edited by mbb
ДОБРЯК
1 час назад, mbb сказал:
Ручка отлетает от действия сил инерции самой ручки. Если взять такую кружку за ручку и хорошо тряхнуть, то ручка отвалится. :biggrin:
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Правильно. Получаешь от меня 10-ку))
Наверное от сил инерции остальной части кружки, а не ручки
Edited by Victoria
6 минут назад, Victoria сказал:
Наверное от сил инерции кружки, а не ручки
Ну, да. Значит, ставлю 8-ку)))
Просто зря разделил я ручку от кружки. Все таки это просто кружка с ручкой. Одно целое.
Edited by mbb
В 17.01.2019 в 22:04, mbb сказал:
Часто ручку прикрепляют отдельно и тогда на стыке могут быть всякие неоднородности. Значит не зря...
  • 1 month later...
  • 3 months later...
Хотел на кружку посмотреть, пишет обнови абакус при запуске CAE. Inp просто не работает.
Хотя пишет, что создан в 13ой версии.
Я новенький юзер абакуса.
Edited by hr4d
  • 2 years later...
Alexejswt
18.06.2019 в 13:53, hr4d сказал:
Используй импорт модели( File - impjrt-Model)
Edited by Alexejswt
    • frei
      https://consulo.io/ Сам не юзал.
      так его вроде как сама система генерирует даже пустой   Следующие данные могут быть выведены из ЧПУ до того, как вас попросят выключить питание. Если есть несколько путей, файл для пути 2 будет иметь расширение P-2, путь 3 будет P-3 и т. д.
      Мысли тут простые: 1я мысль: проверить предохранители 2я мысль: изучение мануалов, благо они имеются в достатке 3я мысль: изучить иностранные форумы типа cnczone, благо это ЧПУ нередкая в их краях вещь Также надо снять бэкап пока еще батарейка не села (если она там есть)   Вы уверены, что у станка питание 380В, а не 200В?
    • morfeantyri1
      Доброго дня, пытаемся восстановить работу старенького Matsuura MC1000 с управление Yasnac j300. Имеем ошибку 3100 servo alarm, Питание на сервопаках есть, кабель плоский связи между сервопаками проверили, видимых повреждений на плате ПК не видать. вопрос если это не блок связи в ПК то.  Возможна ли общая ошибка servo alarm из за проблем на какой-то конкретной оси? Правильно ли я понимаю что контактор питания осей (380 вольт) включается непосредственно перед запуском осей и не должен приводить к нарушению связи серво->ПК?  полный список ошибок таков: 3000 servo off (питание серв включается повторным нажитие кнопки питания по инструкции, сейчас этого не происходит в виду как я думаю ошибки servo alarm) 3100 servo alarm 2190 machine unready (думается следствие предыдущих двух ошибок) иногда появляется и исчезает ошибка 1093 memory error (OFS) но думаю это дело будущего. Может есть к кого какие мысли?!
      Можно, но не на этом старом синумерике. И по DXF нельзя задать вектора, потому что DXF плоский. А в скринах автора в каждом кадре векторы направления стоят, причем всегда вдоль оси Z. Поэтому могу с уверенностью сказать, что это выведено через пост, который эти вектора выводит всегда.
      @mannul на стойке нельзя по DXF файлу составить программу ? На стойке нельзя задать нумерацию кадров с любым шагом?
      Вряд ли кто-то будет сам считать векторы A3, B3, C3 и дуги в произвольной плоскости - CIP. Да и нумерация кадров с шагом 5 говорит о том что скорее всего программа выведена через пост.
      На линии разреза можно накладывать ограничения. Это не подойдет хотя бы в некоторых сложных случаях?
      Брагин Коммандер 3 v1.11     В версии 1.11  Добавлено: Добавлены настройки копирования проектов.  Добавлено: Добавлен пример организации Папки проектов.  Изменено: Исключен поиск ссылок в шаблонах КОМПАС-3D.  Изменено: При загрузке программа подключается к КОМПАС-3D не сразу, а только если это станет необходимым.  Исправлено: Программа завершала работу при долгом считывании ссылок.  Исправлено: Исправлены замеченные ошибки и неточности кода.
      скорее всего в кати готовили только файлы, а программы писали на стойке
