Забавные и поучительные примеры в Abaqus
По многочисленным просьбам некоторых участников форума, решил создать эту тему.
В этой теме, будем делиться различными примерами,найденными на просторах интернета и созданными в системе Abaqus.
Вот один из примеров.
Процесс строгания.
Вот анимация процесса:
Вот inp файл:rezec.rar
анимация слишком быстрая
ОК, учту замечание.
Солнцеворот
Как открыть inp файл.
Пуск -> Программы -> Abaqus -> Abaqus Command
Набираете команду:
abaqus job=имя_файла_без_расширения
Например, abaqus job = rezec
Или:
abaqus job=путь_к_файлу_и_имя_файла_без_расширения
Например, abaqus job = c:\temp\rezec
Солнцеворот
Запустил этот inp дважды - получились разные результаты. Первый раз резец прошел где-то 1/10 пути и остановился. Второй раз резец прошел 7/10 пути и тоже остановился.
А почему?
Солнцеворот
6.1.10 win7 x64
А что толку с inp файла - там насколько я понял нельзя посмотреть ни свойства материала, ни граничные условия - ничего, кроме результата.
6.1.10 win7 x64
Открывай текстовым эдитором и смотри смотри...
Цветочек
Анимация очень хороша, только ведь чёрт зарыт в деталях. Каков критерий стружкообразования в данном примере? А ведь стружек то есть - кажись видов 8, не так ли? Таким образом, пример хорош, однако что он моделирует? Какова температура резца и так далее?
Я не критикую, просто хотелось бы конструктива в дальнейшем,:)
А почему?
Может потому что эксплисит?
Я как-то с явными решателями мало работал, но помнится была там фишка, что решение может чуть ли не от системы на которой идет решение зависеть. Байки на кафедре такие рассказывали про дайну :music_serenade:
a_schelyaev
Ну это косяк откровенный. Такое прибивают сразу после обнаружения.
В чем косяк? В том, что некоторые не умеют открывать inp файлы?
Объясняю: File->Import->Model.Выбираем inp файл. Затем создаем Job, обзываем его каким хочешь именем, затем Submit.
Просмотреть граничные условия и свойства материалов в inp файле можно.
Для тех, кто в танке, скидываю CAE файл.Версия Abaqus 6.10-1rezec.rar
To Lex TD: Анимацию подправил.
ЗЫ А хотел сегодня скинуть еще один примерчик. :sad:
Конструктив будет, только после того, как народ научится открывать inp файлы. :rolleyes:
Не знаю забавно ли, но надеюсь поучительно.
Пример: Расчет устойчивости изогнутой пластины.
Форма и критическая сила, сходятся как для линейного, так и для нелинейного расчёта.
Критическая сила для линейного расчёта 110,6Н (Eigenvalue Buckling Analysis)
Критическая сила для нелинейного расчёта 108,7Н (Nonlinear Buckling Analysis)
Анимация
Это нелинейный расчёт.
Спасибо, за поддержку. Пример очень даже поучительный :rolleyes:
a_schelyaev
Дядя Вова, Испе предложи эту задачу решить. Пусть "новую" испу напишет ради такого случая.
Не не буду, пускай Борман ему предлагает.
Да и тема та уже закрыта.
В этом примере запускаем спутник, с орбиты земли на луну. :rolleyes:
Вот анимация:
Вот CAE и inp файл:satellite-modify.rar
    • frei
      https://consulo.io/ Сам не юзал.
      так его вроде как сама система генерирует даже пустой   Следующие данные могут быть выведены из ЧПУ до того, как вас попросят выключить питание. Если есть несколько путей, файл для пути 2 будет иметь расширение P-2, путь 3 будет P-3 и т. д.
      Мысли тут простые: 1я мысль: проверить предохранители 2я мысль: изучение мануалов, благо они имеются в достатке 3я мысль: изучить иностранные форумы типа cnczone, благо это ЧПУ нередкая в их краях вещь Также надо снять бэкап пока еще батарейка не села (если она там есть)   Вы уверены, что у станка питание 380В, а не 200В?
    • morfeantyri1
      Доброго дня, пытаемся восстановить работу старенького Matsuura MC1000 с управление Yasnac j300. Имеем ошибку 3100 servo alarm, Питание на сервопаках есть, кабель плоский связи между сервопаками проверили, видимых повреждений на плате ПК не видать. вопрос если это не блок связи в ПК то.  Возможна ли общая ошибка servo alarm из за проблем на какой-то конкретной оси? Правильно ли я понимаю что контактор питания осей (380 вольт) включается непосредственно перед запуском осей и не должен приводить к нарушению связи серво->ПК?  полный список ошибок таков: 3000 servo off (питание серв включается повторным нажитие кнопки питания по инструкции, сейчас этого не происходит в виду как я думаю ошибки servo alarm) 3100 servo alarm 2190 machine unready (думается следствие предыдущих двух ошибок) иногда появляется и исчезает ошибка 1093 memory error (OFS) но думаю это дело будущего. Может есть к кого какие мысли?!
      Можно, но не на этом старом синумерике. И по DXF нельзя задать вектора, потому что DXF плоский. А в скринах автора в каждом кадре векторы направления стоят, причем всегда вдоль оси Z. Поэтому могу с уверенностью сказать, что это выведено через пост, который эти вектора выводит всегда.
      @mannul на стойке нельзя по DXF файлу составить программу ? На стойке нельзя задать нумерацию кадров с любым шагом?
      Вряд ли кто-то будет сам считать векторы A3, B3, C3 и дуги в произвольной плоскости - CIP. Да и нумерация кадров с шагом 5 говорит о том что скорее всего программа выведена через пост.
      На линии разреза можно накладывать ограничения. Это не подойдет хотя бы в некоторых сложных случаях?
      Брагин Коммандер 3 v1.11     В версии 1.11  Добавлено: Добавлены настройки копирования проектов.  Добавлено: Добавлен пример организации Папки проектов.  Изменено: Исключен поиск ссылок в шаблонах КОМПАС-3D.  Изменено: При загрузке программа подключается к КОМПАС-3D не сразу, а только если это станет необходимым.  Исправлено: Программа завершала работу при долгом считывании ссылок.  Исправлено: Исправлены замеченные ошибки и неточности кода.
      скорее всего в кати готовили только файлы, а программы писали на стойке
