Забавные и поучительные примеры в Abaqus
Что-то за последний год не густо :rolleyes:
Так то, что в наличие не переработаешь. По хорошему сортировать нужно. По темам например: Статика/Динамика ....
Здравствуйте. Я новичок в абакусе. Решаю задачу о ламинантном композите с внутренним расслоением (20 однонаправленных слоев, расслоение между 4 и 16 слоями). Образец подвергается сжатию до локальной потери устойчивости (local buckling) . Моделирую задачу в абакусе как трещину в условиях плоской деформации. Сжатие осуществляется посредством начального смещения (displacement control). К сожалению, программа абортится. Подскажите, пожалуйста, как улучшить в абакусе параметры сходимости.
  • 1 год спустя...
В 30.01.2012 в 15:42, mbb сказал:
Вот такая вот, забавная фрезеровка :rolleyes:
Вот инпут: <noindex>http://ifolder.ru/28386713</noindex>
Доброе время суток!
Я сейчас работаю с моделированием процесса фрезерования!
Скиньте пожалуйста, у кого нибудь есть пример такого типа моделирования?
1 минуту назад, syhiendk35 сказал:
Доброе время суток!
У меня на компьютере ссылка  http://ifolder.ru/28386713 уже не доступна (
Фрезерование(что за примеры не помню) - http://www.fayloobmennik.net/6844931
Изменено пользователем Alexejswt
В 6/2/2017 в 22:41, Alexejswt сказал:
Спасибо Вам большое, Алекс!
  • 6 месяцев спустя...
8 hours ago, NNM-2017 said:
можно программку для запуска inp? или где ее скачать?
Да, конечно. Вот она:
abq_batch_runner_v1.1.rar
Нужно положить в папку с .inp файлами, которые хотите посчитать. Запустит их по-очереди.
спасибо!. если нужно файл с рестартом запустить, то этой прогой тоже возможно и что надо в папку кроме inp файла положить?
Этой пока с рестартом не получится) Нужно будет модифицировать)
Вообще эта прога - шутка. Т.к. "прогамка для запуска .inp" - это абакус при запуске через командную строку.
Описано в хелпе и в первых постах этой ветки :wink:
  • 1 год спустя...
В 30/10/2014 в 10:27, kristeen сказал:
База данных линейных материалов: Material Library Plugin.rar
Распаковать и кинуть в C:/Users/<username>/abaqus_plugins
В abaqus cae перейти в модуль Property, слева появится вкладка Material Library, выбрать там нужную базу данных.
Взято с китайского форума. Use at your own risk  :wink:
Но я видел, в этих материалах в пластической модели безупрочнения. Только идеальные пластические модели. Поэтому это не реально.
Изменено пользователем Volga_
  • 4 недели спустя...
Всем, привет. Давненько уже не заходил в эту тему.
В этом примере разбиваем стеклянную кружку.
CUP.inp
Изменено пользователем mbb
5 часов назад, mbb сказал:
CUP.inp
Доброго времени. Запустил вашу задачку через препроцессор. У меня чашка разлетается на кусочки, но осколки не отскакивают от основания как на Ваше видео, а пролетают насквозь. Я ничего не правил. Просто создал  Job  и запустил на расчет. Не могли бы вы пояснить как повторить ваш пример корректно и выложить сае файл.
Каленая кружка ?  Помню в пивбаре в студенческие времена обычную стеклянную уронили на пол так совсем не так она разбилась :)
2 часа назад, Fedor сказал:
В пивбаре ))) в студенческие времена были другие кружки. И форма и масса и материал. И с разной высоты могли уронить.
Какая разница как разбилась та и эта кружка. Главное, что разбилась и сорок лет назад и сейчас.:biggrin:
Есть же энергия разрушения. В ней все дело. Ее может и не хватить для разрушения. А когда стакан из закаленного стекла шарахнуть о чугунную батарею то он на мелкие осколки разлетается из-за внутренней запасенной упругой энергии :)
https://en.wikipedia.org/wiki/Prince_Rupert's_drop
https://ru.wikipedia.org/wiki/Батавские_слёзки
