Забавные и поучительные примеры в Abaqus
пример из документации, с 1 режимом прокатки- 2-х мерная модель- решается секунд 20
но в зависимости от задачи время расчета может увеличиваться
Уважаемый mbb!
А не могли бы Вы сделать пример контактного взаимодействия двух пористых тел, насыщенных жидкостью.
Долго бьюсь над этой проблемой.
Заранее спасибо.
Уважаемый mbb!
Заранее спасибо.
Пока у меня времени нет, вообще. Может у кого и есть, хоть какие примеры, не знаю. А что конкретно нужно? чтоб видно было как брызги разлетаются? Или просто деформация в зависимости от насыщенности?
Именно деформация и зависит от насыщенности.
Обычно такие задачи решаются при проектировании грунтовых оснований сооружений, например плотин.
Пример расчета усталостной трещины.
Вот анимация:
Вот инпут:Job-exa.rar
Инпут запускаем через командную строку.
  • 4 месяца спустя...
Попросили скинуть что-нибудь интересненькое.
В этом примере акустическое моделирование уха)
Вот анимация:
Вот CAE: Ear_solid_cae.rar
Вот inp:Ear_solid_inp.rar
В этом примере, платок падает на шарик.
Вот анимация:
Вот inp:plastic_inp.rar
Вот CAE:plastic_CAE.rar
К посту 206
Спасибо за наглядный пример.
Скажите пожалуйста, трещина не задается в явном виде? Не увидел в опциях материала Damage Evolution, это нормально?
Изменено пользователем Turion
А есть примеры с тросами/канатами ? Чтобы они работали не просто на растяжение, а контактировали с разными поверхностями (например в заделке) или, стремясь выпрямиться, поднимали какие-нибудь блоки ?
  • 4 недели спустя...
Не могли бы скинуть еще раз пример принципа ударник и преграда, очень нужно для диплома, желательно в расширение cae, у всех предыдущих истек срок
Заранее, спасибо
Заранее, спасибо
Да вроде обновил. Какой пост интересует?
Спасибо участникам за эту ветку! Тема про абакус кажется самой дружелюбной.
Попробую продолжить настрой)
Курсы по Abaqus (и Catia заодно) от Dassault: _http://academy.3ds.com/learning-materials/for-academia/abaqus/
tooo late, mate)
Всем добрый день, не мог ли бы помочь!!! Нужен любой пример на жесткость конструкции. Раньше никогда не пользовался программой, а сейчас на работе напрягли и теперь в срочном темпе изучаю.))) Пока не сильно приуспел(. За ранее спасибо! paulikkkor@mail.ru- для связи
Изменено пользователем Paulik
Всем добрый день, не мог ли бы помочь!!! Возможно у кого-то из вас есть пример статико-импульсной обработки поверхности детали. Заранее спасибо. x.i.b@mail.ru - для связи.
  • 2 месяца спустя...
Давненько никто ничего не скидывал
пожалуй я скину
гибка листового металла
-> gif и cae
П.С кидайте если у Вас есть что-то интересное
не у кого нету ничего подобного
http://www.youtube.com/watch?v=BWP29HLTAw0
http://www.youtube.com/watch?v=OiSiKzYt-Yg
http://www.youtube.com/watch?v=1PtMmAksG7U
так и не разобрался как это делать.. :confused_1:
GIBK.rar
