Забавные и поучительные примеры в Abaqus
Пример воздушного взрыва.В этом примере взрываем сэндвич-панель.
Вот анимация:
Еще анимация:
Вот инпут: <noindex>http://ifolder.ru/28722923</noindex>
  • 4 недели спустя...
Вот, такой вот, забавный пример.
Рассыпаем шарики.
Вот анимация:
Вот инпут и КАЕ: <noindex>http://ifolder.ru/29216231</noindex>
Кто-нибудь делал растяжение с разрушением в ABAQUSe. Не могу порвать цилиндрический образец. Заготовка начинает растягиваться и процесс останавливается. В чем может быть причина? Может у кого-нибудь cae похожие есть? Заранее спасибо
Я же скидывал. См. 37 сообщение этой темы.
Уважаемые! Прошу прощения за такого рода спам, но очень нужна Ваша помощь!
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=51...mp;#entry462880</noindex>
Загляните в эту ветку, плиз! Особенно, если умеете пользоваться инструментом Botton-Up. У меня какой-то косяк с этим, а без гексагональной сетки не обойтись.
Пример с использованием Composite layups
Скрины:
Вот CAE: <noindex>http://ifolder.ru/29891148</noindex>
Пример с использованием операции model change.
Вот анимация:
Вот inp и CAE: <noindex>http://ifolder.ru/29901072</noindex>
Вот краткое описание этой операции: <noindex>http://ifolder.ru/29901108</noindex>
В этом примере птица Изображение врезается в стекло.На самом деле, проблема актуальная.
Только вот, птичку жалко :cry_1:
В примере используется двухслойное стекло. Толщина которого 2,5 мм
Модель материала птицы: Hyperelastic. Вес: 0,9 кг.
Скорость полета птицы: 108 км/ч
Вот анимация:
Вот инпут:http://ifolder.ru/30534903
ЗЫ Детям до 13 лет, просмотр примера не рекомендуется <noindex>Изображение</noindex>
Расчет клеевого соединения.
Вот анимация:
Вот инпут: <noindex>http://ifolder.ru/30606690</noindex>
Опять коннекторы.
В данном примере применяем hinge.
Вот анимация:
вот инпут:
<noindex>http://ifolder.ru/30631044</noindex>
В этом примере применяем hinge и slot.
Вот анимация:
Вот инпут:
<noindex>http://ifolder.ru/30631314</noindex>
Еще забавный пример.
Вот анимация:
Вот инпут: <noindex>http://ifolder.ru/30680253</noindex>
Пример с использованием SPH(Smoothed Particle Hydrodynamics)
Вот анимация:
Еще анимация:
Вот инпут: <noindex>http://ifolder.ru/30750072</noindex>
Вот еще пример:
Анимация:
Инпут: <noindex>http://ifolder.ru/30750318</noindex>
Вот анимация:
Еще анимация:
Вот еще пример:
Анимация:
Спасибо за замечательные примеры...
Что Вы можете сказать про эффективность (легкость) распараллеливания решения задач в ABAQUSe
по сравнению, например, с Autodyn и LS-Dyna ?
как на счет - 1.3.6 Rolling of thick plates
или 1.3.11 Flat rolling: transient and steady-state
в документации?
Здравствуйте, скажите пожалуйста, сколько по времени занял расчет прокатки в модуле работа. У меня стоит решение задачи подобной, но он идет уже полдня, а конца и края не видно. ( Вопрос глупый, сама знаю)
