Забавные и поучительные примеры в Abaqus
Три примера с использованием connector:
Axial
Вот анимация:
Вот CAE и inp: <noindex>http://ifolder.ru/28253433</noindex>
Translator
Вот анимация:
Вот CAE и inp: <noindex>http://ifolder.ru/28253469</noindex>
Link
Вот анимация: <noindex>Изображение</noindex>
Вот inp: <noindex>http://ifolder.ru/28253785</noindex>
Вот методичка по connector-ам: <noindex>http://ifolder.ru/28253483</noindex>
Еще connector-ы:
Cylindrical
Вот анимация:
Вот CAE и inp: <noindex>http://ifolder.ru/28254492</noindex>
Translator+Beam+Cylindrical
Вот анимация:
Вот CAE и inp: <noindex>http://ifolder.ru/28254524</noindex>
Еще connector-ы:
Cylindrical
Вот анимация:
Вот анимация:
спасибо за примеры
Еще пример обработки резцом.
Вот анимация:
Вот CAE: <noindex>http://ifolder.ru/28280636</noindex>
Обработка резцом по кругу.
Вот анимация:
Вот инпут: <noindex>http://ifolder.ru/28280746</noindex>
Вот анимация:
Вот анимация:
Спасибо! Шикарные примеры. Особенно первый.
Вот такая вот, забавная фрезеровка :rolleyes:
Вот инпут: <noindex>http://ifolder.ru/28386713</noindex>
у меня почему то не разрушается заготовка в этом примере а просто тянется в разные стороны сетка ошибочно
надо инпут запустить отдельно через командную строку. уже не раз об этом говорили.
Ребята!Мне на диплом нужно смоделировать процесс фрезерования(в идеале высокоскоростного). Есть 1 месяц, и 0 знаний в САЕ-системах. Тыкаюсь в деформе, но пока даже деформация не получается фрезой(фреза двузубая, выглядит ввиде пластинки)- фреза проходит сквозь заготовку,не деформируя ее, хотя коэф. разрушения задан.
Может тут кто работал в деформе?Поможет мне разобраться в чем проблема?
Или же на крайняк, за 1 месяц реально освоить абакус и сделать моделирование?
Изменено пользователем ForgottenGood
сомневаюсь, если вообще нет опыта, разве что отдельную узкую задачу удастся решить по примерам, которые здесь имеются.
Привет всем! В Abaquse реально смоделировать взрыв внутр оболочки? Если да, то может у кого нибудь пример есть или литература на русском?))
не должно составить проблемы Орленко физика взрыва = JWL
моделишь и готово
Eos> JWL
Изменено пользователем execut1oner
А в документации по абакусу должны быть примеры!?
Так возьми пример подводного взрыва, который я скинул здесь: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=39484</noindex>
нашел книжку по python в abaqus. многое интересное в ней скрыто. на сайте купить тоже почему-то нет возможности. но, что есть.
<noindex>http://ifile.it/nh2m4yq/Python</noindex> Scripts for Abaqus.rar
Выложите на любой удобный файлообменник, а то по ссылке файла уже нет.
Процесс резания с ALE adaptive meshing.
Вот анимация:
Вот инпут: <noindex>http://ifolder.ru/28696041</noindex>
Вот анимация:
Спасибо, о добрейший человек!!! :worthy:
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
