Забавные и поучительные примеры в Abaqus
Remeshing не делается в этих задачах. Пробовал менять параметры - все-равно не вышло.
Ну с такой формулировкой - соглашусь. Мы с ним в личке все решили :)
Согласен. Дополню. Ремешинг доступен только для след. типа шагов: Static (general and linear perturbation)
• Quasi-static
• Heat transfer
• Fully coupled thermal-stress
• Coupled pore fluid diffusion-stress
• Coupled thermal-electrical
Подробнее смотрите в мануале Abaqus/CAE, раздел 17.12
а как фортран прикрутили?!можно подробности?!
Для Abaqus v6.11 Win x64
Устанавливаем Microsoft.Visual.Studio.2008, но не полностью, только все что относится к VC++.Затем устанавливаем fortran v11.0.072. Да, и главное, чтоб были только английские версии программ. Затем, заходим в директорию C:\SIMULIA\Abaqus\Commands (если abaqus установлен на C:).
Редактируем файл abq6111.bat ,добавив строчки:
call "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\bin\amd64\vcvarsamd64.bat"
call "C:\Program Files (x86)\Intel\Compiler\11.0\072\fortran\Bin\intel64\ifortvars_intel64.bat"
Вот скрин:
Перезагружаемся, и радуемся.
Для 32-х битной системы, выбираем файлы с тем же названием, только вместо 64, в конце названия, должно быть 32. И , соответственно, пути к файлам будут другими.
Mbb я писал в личке, тебе доставилось сообщение?
Всем!!! Кто пишет мне в личку, прошу писать разборчиво,понятно и доступно.
С уважением, mbb
нашел книжку по python в abaqus. многое интересное в ней скрыто. на сайте купить тоже почему-то нет возможности. но, что есть.
<noindex>http://ifile.it/nh2m4yq/Python</noindex> Scripts for Abaqus.rar
добавил abaqus для машиностроителя (на китайском)
<noindex>http://www.mediafire.com/?22jvtec7rd8zf8x</noindex>
Круто, только жаль по-китайски. :sad: Нет ли чего-нибудь подобного по-английски?
korenduba, добавил механику разрушения в abaqus (англ)
<noindex>http://www.mediafire.com/?z93g6ba72ewc1mb</noindex>
Chardash, привет!. Давай создадим тему, на счет литературы по abaqus. У меня ее много, буду скидывать. А Борман-а, попросим любезно, перекинуть сообщения, не относящихся к "забавным и поучительным примерам", из этой темы в новую :rolleyes:
Спасибо :smile:
mbb. я не против. Но забавными и поучительными примерами могут быть и книги :drinks_drunk:
Борман дал добро, буду скидывать в эту тему и мат.часть :rolleyes:
mbb,
Ты как автор темы можешь редактировать первое сообщение. Предлагаю тебе сделать из него что то типа оглавления со ссылками на посты с примерами и книгами.
В этом примере производится расчет модели в Abaqus/Standard (cтатика), затем импортируется в Abaqus/Explicit (динамика).Все данные, включая поля напряжений, будут перенесены в следующий расчет.
Сначала запускаем job: standard, затем import-defromed и import-undefromed.
Вот CAE: <noindex>http://ifolder.ru/27838125</noindex>
P.S. Всех с наступающим!!! <noindex>Изображение</noindex>
Наконец, разобрался с компилятором fortran.Буду скидывать примеры по сварке.
Вот один из примеров.
Вот анимация:
Вот инпут и субратин файлы: <noindex>http://ifolder.ru/27542821</noindex>
а как его запустить?!
инп импортировал....а дальше?!
Так субратин файл(.for), нужно в job добавить.
