Забавные и поучительные примеры в Abaqus
хотелось бы конечно что то вроде этого
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=pYCOkIVLA_c...feature=related</noindex>
или
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=4r0mcv5kklY&NR=1</noindex>
Питон(пайтон) в abaqus
<noindex>http://wn.com/AbaqusPython</noindex>
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=asehjnyz1LQ...&playnext=1</noindex>
не по теме, но вижу здесь собрались знающие Abaqus люди. помогите пожалуйста со следующим
нужно задать треугольное сечение балки. в модуле Property, выбираю произвольную форму сечения, и не могу разобраться какие координаты нужно создать. кто разбирается, помогите!!
Здравствуйте ! очень хотелось бы пошаговое видео создание модели 1) фрезы (пример выше) и 2) резание в плоскости 2D. выдает ошибки когда пытаюсь сделать свою модель, может что то не учел. буду очень сильно благодарен!!!! :helpsmilie:
Кидай мне в личку пример, посмотрю.
Пример с использованием Brittle Crack.
Вот анимация:
Вот CAE(v.6-10-1) и inp: <noindex>http://ifolder.ru/27405881</noindex>
Вот анимация:
Вот CAE(v.6-10-1) и inp: <noindex>http://letitbit.net/download/51785.5ef0d84...rittle.rar.html</noindex>
пишет что не существует файл
Изменено пользователем Andrey2011
Поделитесь примером на разрушение пластичных металлов.
Делюсь.
В этом примере пробиваем пластинку из алюминиевого сплава.
Вот анимация:
Вот inp: <noindex>http://ifolder.ru/27424034</noindex>
Делюсь.
mbb, если есть скрипт <noindex>типа этого</noindex> в абакус, выложи пожалуйста.
Скорее, тот что я тебе в личку ранее скинул, он и есть.
Наконец, разобрался с компилятором fortran.Буду скидывать примеры по сварке.
Вот один из примеров.
Вот анимация:
Вот инпут и субратин файлы: <noindex>http://ifolder.ru/27542821</noindex>
классно. v11.1.054-064 на абакус 6.11 x64 пойдет? или 11.0.072? пока только разобрал более менее контакт. в отличие от ансиса вб, где многое автоматом с ним в абакус пришлось повозиться на некоторых задачах
Не знаю, у меня стоит v11.0.072.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
