Решение задач в Workbench (практикум)
17 минут назад, dikiy2013 сказал:
колеса с разными модулями зацеплялись
У нас на выпуске некоторые ребята не могли показать на чертеже где у газовой турбины вход а где выход.
19 минут назад, dikiy2013 сказал:
Просто я на диплом попал к зав.кафедрой, а он хочет чтобы его студентики выглядели на фоне остальных лучше.
А зав. каф. умеет в ансис или только указывает путь?
1 минуту назад, karachun сказал:
Нет, сам он там не работает, но знает теорию. Есть у него сверло с СМП, задачу по решению в ansys заказывал на стороне. 1 вариант - СМП с полным контактом
2 - с учетом шероховатости
3 - СМП с бакелитовым покрытием
и  ему выслали в ворде результат, там собственно пластина разбита на 4 части и к каждой эквивалентное и нормальное напряжение123.thumb.png.e65bb6ecfedb54ad2a0ed5bacf0e66b5.png123.thumb.png.444920aaa7e0ac101d0110e5fd904c8d.png
1 час назад, karachun сказал:
оно должно крутиться или оно просто упирается и давит?
Просто давит, а потом вручную несколько разных положений, да и ему хватит. Но он человек такой, если заметит, что я справился и у меня есть время, то усложнит задачу дабы понтануться на защите перед дедами с заводов, которые на гос. экзамене всех поимели, а потом высокие оценки поставили.
Показать что вы говно и ничего не знаете - нарисовать высокие оценки - вот оно высшее образование
2 часа назад, karachun сказал:
срок, насколько я понимаю, до июня
Да, 16 июня на проверку и к концу месяца защита. Мне нужно разработать привод главного движение фрезерного станка с ЧПУ, сам ПЦР, который стоит в его столе, сверло с СМП и торцовую фрезу. Прогнать интсрументы в Ansys. Ну и электромеханический патрон.
Мне вот что интересно, у нас половина группы всегда затягивала сдачу курсовых, вплоть до 5-го экзамена и чудесным образом оставалась на плаву. Как успеют в срок те, кто и не закажет, т.к денег нет, и понимания нет. Ну им как всегда "повезет" найти похожий диплом.
Та да)
http://cccp3d.ru/uploads/monthly_2019_04/123.png.c00884d16c5f10f838ca7a910643123d.png
Более красноречивого описания ожиданий, предпочтений и компетенции зав. каф. нельзя было и желать)
Что именно нужно получить? Тоже картинки в нормальными/эквивалентными напряжениями при "контакте" сверла в линейной постановке?
Или симуляцию процесса резания?
3 минуты назад, piden сказал:
Первый вариант
4 минуты назад, piden сказал:
Ну до доктора не всякий дослужиться, хотя я не знаю как там им звания выдают, может так как оценки на гос.экзамене. А тараканы у всех свои.
Находил видео про закрепление болта и его предварителный натяг - вот результат Screenshot_6.thumb.png.dfefd325dc278da23e9001551fa9500a.pngpreview.png.62bf66e3c23d6fb0d24638fad21fe70e.pngScreenshot_7.thumb.png.9568b3795b78d801a5fd68744bb0a1bd.pngСтранно, что во втором винте нет напряжений, хотя по перемещению он первый. Но я понимаю, что я дурак, который задал ересь и её же получил.
А можно бы было сей докумет попросить сюда выложить?)
@dikiy2013 В общем как-то так.
Надо разбить геометрию на вытягиваемые тела. Сперва удалить фаски, скругления и шпонпазы. Потом понастроить секущих плоскостей. Раскидать плоскости и тела по соответствующим группам, чтобы сетка не получилась цельной для всей сборки. И в конце добавить Share Topology - этот инструмент рассечет тело созданными плоскостями.
https://fex.net/s/nc3d0sd
а можно Multizone, он с некоторых пор чудесно работает. Но фаски и галтельки, конечно, убрать сначала.
9 часов назад, piden сказал:
https://fex.net/s/9zvvezy
Только что, piden сказал:
Спасибо! Гляну вечером, как доступ появится)
Я документы о о неразглашении не подписывал,если понравится могу ещё накидать. Потом я вот такие графики делал.Screenshot_8.thumb.png.31e0940d66fcdfa9c2b7a2b8d7d68909.pngScreenshot_9.thumb.png.ad4df7d9b8e4d717dd2cbe5f1f247f21.png
1 час назад, s0ntrava сказал:
Действительно, так даже быстрее.
Заметил особенность. Беру просто диск. Жестко закрепляю внутреннее отверстие, даю момент на торец. Сетку ставлю автоматом. Всё считает. Та же процедура, но сетку я ставлю размером 1 мм. Нет решения. Изменяю размер сетки в той, где на автоматических все посчитало - есть решение. И на этом циклоидальном диске не хочет квадратная сетка строиться - выдает ошибку и строиться треугольная. Ну и результат на 2 МРа выше.Screenshot_10.thumb.png.32c010e15e2c64da5ecdbe41b43dd2dc.pngScreenshot_11.thumb.png.f8f77e44d60c4d201649e2fe0fd900e3.png
Так а как всё-таки закрепить диск, чтобы он вращался? Диск, даю момент к торцу, ставлю внутрь подшипник, правда я его не умею задавать, задал как показано на видео, выше мне сбрасывали. Не считает. Включаю пружинки и вот результат. Т.е мне осталось еще что-то закрепить и я думаю будет результат. А почему такая огромная разница в напряжении? В первом - сетка автоматом, во втором - 1 мм.Screenshot_1.thumb.png.2962b93362aafe491939cecc79800843.pngScreenshot_2.thumb.png.b1eb76b42e75c96cb31f767504a053d0.pngScreenshot_3.thumb.png.06720ab600dad400ecc097ee14442939.pngScreenshot_4.thumb.png.aa4d5ae690887ef4643d430e32780afd.png
39 минут назад, dikiy2013 сказал:
Нужно выполнять сеточную сходимость, это основа основ.
https://www.simscale.com/blog/2017/01/convergence-finite-element-analysis/
https://abaqus-docs.mit.edu/2017/English/SIMACAEGSARefMap/simagsa-c-ctmmeshconverg.htm
https://knowledge.autodesk.com/support/simulation-mechanical/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-Perform-a-Mesh-Convergence-Study.html
5 минут назад, dikiy2013 сказал:
В статике все тела должны быть зафиксированы, колесо не должно свободно крутиться, такую задачу не удастся решить. Для учета центробежных сил к телу прикладывают скорость вращения Inertial-Rotation velocity. При этом само колесо стоит на месте и не крутиться.
Момент приложен
Вот этот понравился.
Момент приложен на внутреннее отверстие. Цевки и пальцы закреплены консольно. Контакт фрикционный 0,16.
1) Сетка 5 мм автомат.
2) Сетка 3 мм автомат
3) Сетка 3 мм Linear
4) Сетка 3 мм Quadratic
при Linear напряжение убежало на другую сторону.Screenshot_1.thumb.png.02b5ac80b10abd596d25b30630ea5608.pngScreenshot_2.thumb.png.fda4b3220cb82112fb735e37682e02fb.pngScreenshot_3.thumb.png.e714b9f5373ac3d793af4031ce359c2c.pngScreenshot_4.thumb.png.e9e05f2c8ba7f7734941dae6e118eeb4.pngScreenshot_5.thumb.png.f1f09ffde7e92f56d97ee8adee78fdb1.pngScreenshot_6.thumb.png.cdb4b18d7b515febf44366db599734f5.pngScreenshot_7.thumb.png.7e032be68ec0753bd018cfd68c71614c.pngScreenshot_8.thumb.png.7e729ac0156349e63217615dc41ca4d6.png
В 03.04.2019 в 23:57, piden сказал:
у тебя когда-нибудь в сборке появятся две абсолютно одинаковых детали, и одна в ВБ будет мешиться, а другая - нет :wallbash:
однажды пришел падаван и сказал, если сократить долгий рассказ, "у меня есть две одинаковые модели и они дают разный результат". пришлось не поверить ему и идти искать ошибку. ошибка нашлась. всегда находится.
а две детали вообще лучше сделать экземплярами и мешить только одну.
8 часов назад, soklakov сказал:
А можно с этого момента по подробнее?
В 05.04.2019 в 11:37, karachun сказал:
Рядом с кнопкой Extend to Limits есть вариант Extend to Instances. Тела, которые были выполнены копированием, массивом или чем-то в этом духе, рассматриваются как экземпляры одного объекта. Видит ли механика экземпляры можно проверить как раз таки с помощью той кнопки. Если не видит - надо менять геометрию. А вот если видит - то сетка строится один раз и на остальные экхемпляры копируется.
А в свежей версии появилась таки давно ожидаемая Mesh Copy.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
