Решение задач в Workbench (практикум)
9 minutes ago, dikiy2013 said:
И еще вопрос, чем Static Structural отличается от Transient Structural?
В Transient время приложения нагрузки не виртуальное, например, как в Статик.
3 минуты назад, s0ntrava сказал:
и что пишет в логе о причине?
Задавайте контактные поверхности только две, а не 2 пары - одна эвольвента колеса, вторая шестерни
Что я только не перепробовал, если есть время и желание со мной повозиться, то милости прошу.
Я раньше уже писал, что мне на дипломе одно из заданий сделать ПЦР и собственно его расчитать. А так как мы в Ansys не работали, то я тут полный профан. На ютубе в основном все видео про одно деталь, мол мы её тут закрепили, а туда приложили силу - вот смотрите как класно. А сложных сборок или расчётом я не нашёл, правдо у одного было, но то платно. Хочешь модель и результатом себе -15 даляров в студию.
Нашел вот что у людей, Screenshot_8.png.fde65e88da79f63e725a78a48a5a5998.pngScreenshot_9.png.cc12ce2b47d581e5b9549ce765b49d30.png
Ладно я побегу в универ, на консультацию к преподу, как приду, то ещё парочку наработок сброшу. Спасибо
В 25.03.2019 в 12:34, dikiy2013 сказал:
Но тут напряжения странные. Они все в центе и немного на периферию колеса распространяются,а в самих зубьях ничего
нормальные там напряжения. но можете попробовать joint'ы с поведением Deformable. хотя для зубьев это ничего не изменит.
В 25.03.2019 в 12:27, dikiy2013 сказал:
MU''+CU'+KU=F - transient
KU=F - static
Ну пока вот чего удалось достичь.
5ca2678657a6c_1.png.b5d4805a482b235a2a69cd955ea26b05.png5ca2678756808_2.png.89221f084c4e983e1f1d81c12f71f518.png
Редуктор сильно упрощён, т.к целый не могу правильно задать - следовательно не считает.
2 часа назад, dikiy2013 сказал:
Я так понимаю волновой редуктор?
15 часов назад, Maik812 сказал:
Этот по разному называют, циклоидальный, планетарно-цевочный, цевочный, а в волновом принцип работы другой.
@dikiy2013 А что, собственно говоря, от этой модели Вы ожидаете? Если считается линейная динамика, то редуктор не будет лихо крутится, малые перемещения хорошо подходят для расчета вибрации. В нелинейной динамике посчитать можно, но здесь много скользящих контактов - надо и сетку мельчить и шаг по времени и сходятся такие задачи со скрипом.
Определитесь что Вам надо посчитать:
-) смоделировать движение, чтоб крутилось, это Rigid Body Motion - моделирование самой работы механизма, там нет прочности;
-) посчитать общую прочность механизма без контактных напряжений - считать в статике, к входному валу приложить момент а выходной вал зафиксировать, незакрепленные тела можно зафиксировать с помощью Weak Springs;
-) то же, что и в предыдущем пункте, но дополнительно с учетом сил инерции - насчитать ускорения Rigid Body Motion и приложить их к модели, опять же в статике;
-) посчитать контактные напряжения - сделать очень мелкую сетку и и посчитать контактные напряжения или по формуле Герца;
-) если интересует динамика, то начинать нужно с определения собственных частот, но четырех предыдущих пунктов уже достаточно на два диплома, на этом можно пока остановиться.
В любом случае сетка на картинках грубая и никуда не годиться. Для хороших результатов нужно строить сетку хорошего качества и достаточной плотности, особенно это влияет на сходимость контактов. При этом сетка из кубиков - гекс лучше, чем из тетраэдров.
21 час назад, karachun сказал:
Спасибо за развернутый ответ, пожалуй он самый информативный, что мне тут давали. Само движение, а точнее анимацию я сделал в solidworks. Проблема в том, что я не знаю как работает программа, туториал для чайников я не нашёл, вот и приходится выдергивать по крупицам информацию. Что на ютубе подсмотрю, что здесь спрошу, а в итоге все как-то да не так.
В общем вот сей редуктор, это учебный вариант, тот который в самом столе будет стоять пока смысла трогать нет.
Т.е есть эксцентриковый вал, который я закрепил Bonded с сепаратором (так я называю диск, который обкатывается по цевкам). В сепараторе 6 отверстий под палцы на выходном валу. Оставил три контакта, скину на картинках, будет ясно. Собственно один Bonded, а два других Frictional. Пружинки включены. Жестко закреплен выходной вал и диск с цевками, на входной дал момент через Components. В итоге мне программа желает удачного дня и шлет пламенный привет. Со всеми тремя Bonded тоже облом.preview1.png.0f5f035873d6eeec3c6b9237539da80a.pngpreview1.png.0f5f035873d6eeec3c6b9237539da80a.pngpreview.png.e20516540db8caecbffc4154bf539c0f.pngpreview.png.52059359ace9a95789fc8fa0e0fe64c3.pngScreenshot_1.thumb.png.16f6f2bbd2bf2141f211488eedb1cc29.pngScreenshot_3.thumb.png.32ea226d50f3d3364c4df136e9b1f892.pngScreenshot_4.thumb.png.0cde06d0a1ee4a40eba45d96a30d94f9.pngScreenshot_5.thumb.png.8fd0c1c38741f4f28a3bcf71f35f7901.png
Ура, @piden вернулся!
Эм... я не очень понял как оно там обстряпано. Попробуйте скинуть модель, может кто-нибудь поможет (но не я, я себе R1 еще не установил). Еще скиньте геометрию в формате .x_t.
Давайте подойдем с другого конца: оно должно крутиться или оно просто упирается и давит? Я это спрашиваю потому что, например, такая плевая с первого взгляда задача как процесс закручивания болта в гайку является достаточно сложной и не типичной для МКЭ. Там тоже много скользящих контактов, требуется хорошая сетка и много плясок с бубном.
6 часов назад, dikiy2013 сказал:
Информации по ансису в сети море. На рутрекере есть русскоязычные учебники и много ансисовских туториалов, на ютубе есть вебинары на любой вкус, есть несколько русскоязычных каналов:
https://www.youtube.com/user/CADFEMCIS/playlists
https://www.youtube.com/user/delcamural/playlists
По отдельным вопросам есть множество статей на всевозможных сайтах и блогах разных компаний.
По контактам (а эта модель состоит почти из одних только контактов) есть хорошая презентация
http://inside.mines.edu/~apetrell/ENME442/Labs/1301_ENME442_lab6_lecture.pdf
и видео https://www.youtube.com/watch?v=O-qTAiE8Kdo
В общем информации много но ее нужно искать и усвоить а срок, насколько я понимаю, до июня.
Сетка до сих пор плохая. Если скинете геометрию, то я покажу как можно подготовить ее и построить экономичную гекса-сетку.
И Вы так и не сказали что Вы хотите от модели.
И еще: входной и выходной валы сидят на подшипниках, которые ограничивают степени свободы и валы могут только вращаться, если соответственно их закрепить то одной проблемой станет меньше.
https://www.youtube.com/watch?v=_orD6Tjwb_A
После почти двух лет на форуме ты все так же следуешь светлым идеалам!
:worthy:
Я уже недели две занимаюсь тем, что скармливаю макросу модельки, которые он считает, перестраивает по результатам расчета и считает заново и так множество раз. При этом я не очень понимаю как вообще идет расчет и что там считается. А моя задача - перезапускать все, если макрос где-то споткнется и документировать ошибки. В общем работа не очень веселая и увлекательная, а так хоть какое-то разнообразие.
P.S. Я за последний год поднатроел в мешинге и подготовке геометрии в бенче, даже начинают появляться мыслишки о том что возможно Femap не самый лучший препост в мире, но я гоню такие мысли прочь)
Ого, что за процедура такая? Оптимизация моделек или тестирование макроса?
Правильно, гони прочь! Это будет делать легче после того, как у тебя когда-нибудь в сборке появятся две абсолютно одинаковых детали, и одна в ВБ будет мешиться, а другая - нет :wallbash:
Только что, piden сказал:
Такое уже бывало.
2 минуты назад, piden сказал:
Тестирование макроса (надстройки на Фемап, расширения, хз как оно правильно называется) который занимается оптимизацией. Я с этой задачей справляюсь хорошо так как не знаю на какие кнопки можно жать, а на какие нельзя т.к. они еще не доделаны.
1 час назад, piden сказал:
Да, я все это вижу.
Грустно...
Я выше писал, что в Ansys никогда не работал и заранее извинялся за глупые вопросы. Просто я на диплом попал к зав.кафедрой, а он хочет чтобы его студентики выглядели на фоне остальных лучше. А так инженеры из нас замечательные, у одной особы на 4 курсе колеса с разными модулями зацеплялись. Проходной балл мизерный, вот и идёт соответствующий контингент.
ПЦР.x_t
Да, это все тоже понятно..
Тогда почему с циклоидного редуктора начал? Нормальный начинающий сразу сельхоз комбайн в динамике моделит! Ну или хотя бы коробку передач, если совсем уж амбиций нет..
3 минуты назад, piden сказал:
Сначало экспериментировал на двух з/к. По ним много видео находил вот с них и начал.
Изменено пользователем dikiy2013
Невнимательный
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
