Решение задач в Workbench (практикум)
В 29.05.2018 в 16:18, soklakov сказал:
Я так понимаю Александр спалился и внесен в базы.
Есть чего опасаться?
Это при открытии проекта если что. Если просто запустить ВБ и открывать проект, то все работает.
Задам нубский вопрос - у меня есть модель с множеством Named Selection, эти именованные выборки используются для задания размеров на разных частях детали. После изменения некоторых размеров в DM перестроения модели, половина выборок слетает, нужно все перепроверять, а этих выборок не мало. Можно ли как-то зафиксировать выбор геометрии, чтобы не делать ревизию после каждого перестроения?
15 минут назад, karachun сказал:
это как?
18 минут назад, karachun сказал:
сложно сказать без конкретики. в целом, направления два:
1. генерация выборок в DM. настройка propagate selection понадобится, вероятно, в положении Yes. хотя опять же от конкретики. плюс может понадобиться грамотно дерево построения организовать.
2. генерация выборок в Mechanical. если геометрия постоянно меняется, да еще и топологически, то грани стабильно летят. может выручать генерация выборок через Worksheet, а не  с мышки. Тут, правда, вопрос успеете ли Вы к этому времени использовать выборки для задания размеров. тут бы пригодился ответ на вопрос "как Вы используете выборки для задания размеров?".
42 минуты назад, Борман сказал:
APDL ?
Написал немного не в том разделе - сетка нужна для CFD.
31 минуту назад, soklakov сказал:
это как?
Ну в смысле создаю в ДМ выборку, по граням обычно, а в мешинге выбираю Insert->Sizing, не Geometry Selection а Named Selection.
34 минуты назад, soklakov сказал:
Вроде оно так и было по умолчанию
Тут проще смириться со слетающими выборками.
Геометрия топологически не меняется, то есть число точек ребер граней и тел остается одинаковым, меняются некоторые размеры. Сами модели подобны.
Позже скину пример, на котором все будет видно.
15 часов назад, karachun сказал:
а! :smile:
ок
а куда тогда выборки летят?
Что-то простой пример не получается - там все работает правильно.
Выборка переходит на соседние элементы, а те, которые нужны удаляются из выборки. Там еще есть Share Topology.
  • 2 месяца спустя...
А кто-нить считал флаттер? Пример №37 из CFX Tutorials. Или вот похожее, только с пропуском многой информации
Изменено пользователем hr4d
Или может у кого есть R37_mode1_36p.csv из примера? У меня такое ощущение, что я что-то неправильно выгрузил из модальника. Перемещения 28 метров, хотя во всех туториалах/видосал в районе 0.002 м.
Создам еще тему в CFX разделе, но может и тут кто-то посмотрит.
Mode1.csv
Добрый день! Выполняю лабораторную работу - по исследованию собственных частот стола. Нашел 6 мод собственных частот - в этом плане похоже на правду, но меня смущают огромные перемещения/изгибы столешницы на модели (масштаб я выставил "реальный") хотя по расчетам там всего максимум 12 мм, при толщине столешницы 30 мм. Материал стола магний.
Что я сделал не так? Или я что-то не верно интерпретирую?
Заранее спасибо!
Добрый день! Возникла проблема с сеткой (см. рисунок) - что не нравится программе? Модель-сборка мне дали из компаса. В WorkBench загрузил в виде .igs программа ее восприняла, однако при построение сетки ругается. Предыдущие мои модели в моих работах были деталями в формате x_t - все было ок. Сейчас начались сборки...
Заранее спасибо большое!
Попробуй нажать правой кнопкой мыши на сообщении и выбрать пункт "Show problematic geometry" - должна подсветиться геометрия, вызывающая ошибку. Если это не поможет, то выкладывай сюда файл, перед этим заархивируй проект командой "File->Archive" и выкладывай созданный архив. И укажи версию ансиса.
Такого пункта нету в выпадающем меню - зато есть Show error message (см. первый рисунок).
Workbench 16.1
А не может это быть из-за особенностей сборки,  что там есть поверхности с нулевой толщиной (см. второй рисунок)?
Научили сохранять архивом, спасибо)
Ссылка на проект: https://yadi.sk/d/EVhTxBHsprOHBg (190 метров)
В сообщении об ошибке не сказано ничего конкретного. Возможно из-за поверхностей, попробуй их удалить/погасить. Можешь удалить сетку из проекта и заархивировать его снова - это облегчит модель. И можешь залить модель на fex.net или прикрепить к сообщению. Некоторые форумчане находятся в странах, в которых Яндекс заблокирован из стратегических соображений.
    • Mr_Gray
