Решение задач в Workbench (практикум)
2 часа назад, dikiy2013 сказал:
Напряжения вроде и похожи на правду, но два зуба сверху наехали друг на друга и им нормально с практически нулевым напряжением. Это как понимать?
это просто отрисовка в масштабе - увеличены перемещения
Контакт один нескольких поверхностей зубьев Bonded ,иначе не считает.
Все три контакта Bonded ,иначе не считает, хотя как по мне он не везде уместен.
"иначе не считает" - плохой повод остановиться. не сдаваться) по одному, по очереди.
в конце почти все станут frictional
15 часов назад, soklakov сказал:
Т.е для реального изображения нужно выбрать True Scale?
Я оставил всего один контакт,двух поверхностей зубьев
Bonded считает безошибочно, ставлю frictional  и ошибка
An internal solution magnitude limit was exceeded. Please check your Environment for inappropriate load values or insufficient supports.  Please see the Troubleshooting section of the Help System for more information.
Показывает решение этой этой ошибки, но естественно оно мне не помогло.
Модель упрощена до безобразия.Куда уже проще?
Куда уже проще?
дальше мельчить шаг по времени. проверьте начальный статус контакта. перерисуйте шестерни так, чтобы они касались друг друга, если надо выставьте adjust to touch. в обратном порядке.
adjust to touch
Нарисовал с контактом, Ansys думал 17 минут, результат тот же.Screenshot_1.thumb.png.53c8cc7614801eb747ca94a3664996da.png
14 часа назад, dikiy2013 сказал:
Для penalty-based контактов очень важна мелкая сетка в зоне контакта. Один из твоих следующих шагов - уменьшить сетку на контактных поверхностях раз в 20-50. Это может оказаться не решающим фактором, но значительно поможет получить корректное решение.
15 часов назад, dikiy2013 сказал:
может теперь стоит контактную жестокость уронить. но перед этим можно в Contact Tool уточнить, что контакт перед решением закрыт.
9 минут назад, DrWatson сказал:
вряд ли тот же. надо следить чего он там себе думает, как там график невязок себя чувствует, где самые большие невязки получились. Это как раз может подвести к измельчение сетки в районе контакта или измельчению шага по времени.
50 минут назад, DrWatson сказал:
Поправьте меня, если я не прав, но если сейчас у меня программа отказывается выдавать решение, то каким образом мне поможет уменьшение сетки? Если задача решается - уменьшаем сетку для более достоверного результата, если нет, то зачем её трогать.
4 минуты назад, dikiy2013 сказал:
а что Вы знаете о причинах, по которым программа отказывается?
может решение в контакте не сходится. а с более мелкой сеткой может и сойтись.
5 минут назад, dikiy2013 сказал:
если в двух словах - то бывает такое, что чтобы задача сошлась нужно измельчить сетку. и в Вашем случае сетка в контакте выглядит грубоватой. хотя в целом Ваши рассуждения не лишены смысла.
Уменьшал, результата нет. Bonded при сетке 0.5 мм тоже не посчитал.
7 часов назад, soklakov сказал:
Screenshot_2.thumb.png.5788bd26fd4600a2682185984761db66.pngScreenshot_3.thumb.png.786c243e34ce4d72b14c07ebe242f33d.png
Поясните,пожалуйста.
43 минуты назад, s0ntrava сказал:
@dikiy2013
А как у вас колеса закреплены? Одно, наверное, Fixed, а второе?
frictionless support
А так я пробовал все варианты.
@dikiy2013
frictionless по внутреннему цилиндру колеса/колёс? Weak Springs в решателе выкл?
Закрепите одно колесо Fixed, второе, к которому момент прикладываете - Cylindrical, и в нем разрешите тангенциальные перемещения
ЗЫ если пружинки выключены, а у вас только frictionless по внутренним цилиндрам, у вас колеса разъезжаются например в бока)
Изменено пользователем s0ntrava
2 минуты назад, s0ntrava сказал:
@dikiy2013
Спасибо, обязательно попробую, правда мне через час на распределение в универ нужно идти, так что отпишу ближе к вечеру.
Bonded посчитал, а frictional нет. Сечас скрины сброшу
Screenshot_1.thumb.png.4d6c0225a3cd6a3539a4f8b8cf4d3af4.pngScreenshot_3.thumb.png.e9f5b741e66f53b4d42c847a96a005ec.pngScreenshot_4.thumb.png.322f2eb4f4143b117f76068630e48651.pngScreenshot_5.thumb.png.48d7ee35624f1b69b9c689951ce12f24.png
А в чём отличие, если задавать закрепления не так как есть сейчас, а например делать контакт Body-Ground  и уже там выбирать нужный?
имеется в виду Joint Body-Ground? Тоже будет работать, выше - просто один из вариантов.
Один Fixed, второй Revolute. Или General и настраивать степени свободы по отдельности. Или Displacement, или Remote Displacement. Выбор есть)
А если я хочу, чтобы два колеса были подвижными. Т.е ведущее и ведомое. Но проблема то в том, что frictional не хочет считать хоть ты тресни.
https://www.youtube.com/watch?v=InNFYBfqQa8
можно ведь погуглить
зачем вам подвижность обоих колес? чем меньше неопределенностей в системе, тем проще разобраться
И еще вопрос, чем Static Structural отличается от Transient Structural?
Таких видосов я уже насмотрелся, а вот чтобы frictinal было не видел. В этом показан frictionless. Т.е я задаю коэф трения, а он считать не хочет.
и что пишет в логе о причине?
Задавайте контактные поверхности только две, а не 2 пары - одна эвольвента колеса, вторая шестерни
Я находил видео в Transient Structural и вот что у меня получилось
Но тут напряжения странные. Они все в центе и немного на периферию колеса распространяются,а в самих зубьях ничего
