Ощущения от Nx3
mr.Karapuz
Alexander Pavlov
17.50 Искомая пружина меняет цвет - первый признак окончания расчёта геометрии
18.16 Появляется первый элемент массива (18.53 Появляется первый элемент второго ряда)
19.56 В строке статуса гаснет надпись Update Objects и курсор в виде песочных часов исчезает превратившись в прицел, то есть команда полностью выполнена.
Наверное вчера у меня был тяжелый вечер :rolleyes: . Это в каком смысле 20 минут? По моим подсчетам получается 126 :g: .
Позвольте задать вопрос.
Сам UG поставил без проблем, а HELP при установке виснет на 2-м диске.
Может ли это быть связано с файловой системой ( у меня FAT32 , а не NTFS ) ? :surrender:
Sergei K
Сделать Extrude со смещением от эскиза в Pro/E нельзя (у меня не получилось). Но относить данный функционал к разряду основополагающих я не считаю правильным. Если надо сделать Вашу картинку, то делаем Extrude от плоскости эскиза на 20мм. Затем делаем Offset повехности на 15мм. Результат будет идентичен. Количество операций разное. Наверное есть исключительные случаи в которых данный функционал ЗНАЧИТЕЛЬНО облегчит моделирование, но... это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ случаи...
Неужели даже балтийские тигры в части UG в том числе — IBV и Yauhen Huchak ничего не скажут конкретного про видеодрайвер от UG для UGNX3???
SVB
You need comments? :unsure:
Их есть... :poster_offtopic::poster_offtopic::poster_offtopic:
2 mikromashina
Начиная с NX 2 для установки HELP требуется SP5 для W2k или SP1 для XP. По всей видимости это необходимо для обновления IE с целью поддержки JAVA на которой написаны меню навигации HELP. Можно минуя инсталлятор просто переписать папку html_files из дистрибутива HELP в папку UGDOC а поддержку JAVA установить отдельно, например скачав Java Runtime Environment с сайта Sun.
To - Alexander Pavlov
Благодарю за подсказку, попробую. Хотя у меня XPpro+SP1 и IE6 не старые.
Изменено пользователем mikromashina
Итак, кому были интересны результаты теста со спиралькой. Как вы наверное ещё помните AMD Athlon XP 1500 с 133 RAM 384 MB, GeForse 4 MX 440 64 Mb, IDE HDD 40 Gb справился с задачкой за 20 минут. Новый результат для Intel Pentium 4 3 GHz, DDR RAM 2 Gb, GeForce FX 5600 128 Mb, ATA HDD 120 Gb справился за 9 минут.
Alexander Pavlov
А почему здесь?
MainStream по этому поводу вроде в другом месте...
Так удобнее про 9 минут, и без лишних подробностей?
А почему молчат "начальники транспортных цехов"?
К ним что так и не поступила ещё выпущенная в середине августа UGNX3?
Или их руководство строго-настрого запрещает выдавать конкретику? А на тех, кто пытается выудить конкретику они сильно забижаются... :doh:
Тут — большой привет Yauhen Huchak!
:rule: Ссылку на поток где данный вопрос обсуждается ещё раз напишите здесь пожалуйста. Неохота ворошить весь топик :smile:
Интересно, в UG когда-нибудь появится возможность записывать названия файлов (и директорий) кириллицей?
Уже давно можно, только это надо прописать в файле настроек. По умолчанию эта опция недоступна из-за требования совместимости с UNIX (не признают кириллицу за алфавит а пробел за знак).
NX3 для незнающих в виде окончательного релиза появился только в октябре.
Драйвера пишут разработчики и производители видеокарт, в том числе с "заточкой" под конкретный софт (UGS своих драйверов не пишет). Аппаратная часть тестируется брэндовская.
И еще, обратите внимание, что в последних Detonatorах от NVidea изчезла из настроек закладка OpenGL, к чему бы это?
А с Radeon мы больше не связываемся (проблемы вылечились заменой карт на NVidea)
AleksNik //Уже давно можно, только это надо прописать в файле настроек//
Звучит инстригующе, а можно в деталях?
Заранее спасибо.
Окружение среды или ugii_env.dat. Препреждение такое - поведение в будущих версиях НЕПРЕДСКАЗУЕМО! Подумайте , гарантий нет.
У меня 2 версии NX3 первый интерфейсом похож на 2 а вторая версия очень отличаеться.
Есть такое ущющение что надо переучиваться переходя на NX3.
Изменили визуализацию обработки. это плюс.
В моделировании некоторые вещи не очень мне понравились, например:
при построении линии есть выбор как построить прямую ассоативно или нет и вот в чем проблема когда линия не ассаативна то потом померить расстояние или замерить угол относительно другой нельзя. Кдето уж они очень перемудрили и в не очень хорошую сторону(я привык так чтобы вылезало оконка информации об измерениях и я могу сохранить результат, а тут все отображаеться на экране ). было усложнены некоторые действия построения . (это только первые пробы в нем)
Мнение по Nx3 расходиться . К нему надо привыкнуть.
чего хотелось в NX3 и не нашлось.
Кнопка вернуть отмененное она же "стрелочка назат" и как бы доблесные представители от UGS не говорили что она не нужна, еще раз повторюсь, что эта кнопочка есть у всех... даже майлософтовских плогламм...
Так же происходит наращивание каких то левых функци
