ANSYS 13 - обсуждаем работу нового продукта здесь!
™•-=MASTER=-•™
в данном случае, главная ошибка была та - что геометрию создал конструктор, не имеющий представления о том, как нужно создавать ее - что бы при генерации сеток - не было бы проблем
С упрощением геометрии Вам может очень помочь Space Claim -- вместо Design Modeler'a.
Для упрощения, кроме virtual geometry, пробовали использовать pinch'и и defeaturing из настройки сетки?
но на самом деле там ничего хитрого нет: ... достаточно "хитрая" пространственная конфигурация
хе-хе)
проблему с оставшимися деталями решили двумя способами:
1. часть деталей конструктор сделал заново "под присмотром"
2. часть деталей разрезали еще на 2-4 частей
делать сетку в одной программе, а считать в другой - считаю бесперспективным занятием
ну это кто как привык. Для расчёта геометрия не нужна, поэтому "таскасть" её с собой в прероцессоре гемморойное дело. Вы в этом только что сами (наверно) убедились или должны были убедиться.
Неоднократно повторял, и скажу еще раз... БОльшая часть времени уходит именно на подготовку сетки, а на расчет существенно меньше. В этих усвловиях сетку надо строить там где удобно, а считать там - где есть возможность.
У такого рода задач - 1200 болтов с заданием контактов по грубой и корявой сетке, сама сетка автомат; явно без анализа качества, сходимости и ошибок в элементах, вообще отсутсвует здравый смысл.
Вы так сами решили что сетка "грубая и корявая", сама сетка автомат; явно без анализа качества, сходимости и ошибок в элементах?
или Вам кто-то это сказал?
Так задаче то больше и не надо. Хотите "задействовать всю мощь оперативки" - разбейте так чтоб было свыше 3-5 млн. элементов.
Какая конфигурация машины, если не секрет?
Спасибо за совет! Но мне не нужно столько элементов, пока. Это только пробы. Всё равно, чтобы считать с нормальной скоростью нужен GPU. А так можно вообще годами считать!!! Как разорюсь на Tesla - будет веселее!
ANSYS WorkBench 13
памяти достаточно 16
свободного места на дисках "много"
виртуальная память 16
ServicePack поставил
очень часто, при попытке сделать сетку (Hexa-Prizm/Tetra) сообщается об "внутренней" ошибке и самопроизвольное прекращение работы
*** саму базу в этом случае программа ЧАЩЕ ВСЕГО не разрушает
такое же часто имеет место если настройки (Tetra Ind),
но в этом случае ОЧЕНЬ программа разрушает всю базу - без возможности восстановления
Чаще всего эти "проблемы" наблюдаются - если кол-во деталей в сборке более 100 шт
м.б. кто-то знает причину(ы)?
Изменено пользователем ValeryMoscow
ANSYS WorkBench 13
такая ситуация чаще всего имеет место при кол-ве деталей в сборке от 100 штук
Я бы на вашем месте попробовал посчитать на другом железе - с другой видюхой и прочим - и в случае аналогичного краха обратился бы к разработчикам, описав проблему.
Кстати, не пробовали решать ту же задачу в 12-й версии? Чтобы исключить возможный глюк конкретно 13-го релиза?
сейчас даже не знаю что сказать....
ранее, какого-либо анализа я не проводил по затратам времени на генерацию сетки...
приведу пример сравнения затрат времени для одной из текущих моделей:
кол-во деталей 1328
почти все сетка создана
- очередная оболочка с отверстиями (примерно 50) под болты - оболочка разрезана для "упрощения" на 14 частей
Вчера вечером запустил "процесс" генерации сетки для этой детали
время на создание сетки 14 часов!!!!!
сделал "дубликат\копию" базы и стер в ней все ранее сгенерированную сетку
*** т.е. ПЕРВОЙ разбивалась на КЭ ДАННАЯ деталь!
время генерации сетки ЭТОЙ же детали - 9 минут!!!
как говорится: "Почувствуйте разницу"?!
по поводу обращения к разработчикам:
- увы, но тех кого из разработчиков я знал лично - давно уже не работают в ANSYS,Inc.
обращаться же - через "официальные" каналы - я имею ввиду "приемную" отдела разработок ANSYS,Inc. - считаю делом СОВЕРШЕННО БЕСПОЛЕЗНЫМ, причин тому масса, в том числе и такие:
- есть утвержденный план разработок и "латания дыр" - кол-во денег и людей "ограниченно"
- писем от пользователей приходит туда ОЧЕНЬ МНОГО - их в лучшем случае собирают и они будут рассматриваться весьма не скоро..., в лучшем случае - наиболее важные ошибки будут включены в план работ на сл.период
Попробуйте в модуле Mechanical или Meshing:
Tools > Options > Meshing > Allow Direct Meshing = No.
Воркбенч не будет пытаться создать сетку на основе уже покрытых сеткой деталей. Процесс должен идти быстрее.
запустил предыдущую копию модели - с настройками:
на том же компьютере
посмотрим что получится, но судя по работе программы - скорости разбиения - она аналогичная.... - т.е. неприемлемо медленно работает сеточный генератор!
результаты "эксперимента" сообщу
тем не менее, лично я глубоко убежден, что затраты ВРЕМЯ на ГЕНЕРАЦИЮ СЕТОК
- ПРИ ЛЮБЫХ НАСТРОЙКАХ сеточного генератора
- для более-менее "значительных" моделях - растет "ОЧЕНЬ БЫСТРО"!!
увы, никаких улучшений Ваш совет к сожалению не дал!
ОДНАКО решение нашел:
у меня был WorkBench 13 с ServicePack
я все стер и поставил просто WorkBench 13 - сеточный генератор стал работать более-менее нормально - сетки делает за вполне приемлемое время - которое сейчас исчисляется не часами, а десятками минут - как правило - не более часа!
*** к сожалению - по каким-то причинам и без установленного ServicePack - при некоторых настройках сеточный генератор продолжает самопроизвольно прекращать работу, а иногда полностью уничтожать базу
что дает на самом деле ServicePack лично я не знаю, и какие иные ошибки могут появиться по причине отсутствия ServicePack - остается только догадываться...
в общем WorkBench продолжает оставаться еще весьма и весьма "сырой" программой....
ЕСТЬ ОПАСЕНИЕ - что поскольку ServicePack - есть часть будущей версии 14 - т.е. есть ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ,
что с подобными проблемами придется столкнуться в 14-ой версии многим !!!
А кто-нибудь пытался смоделировать процесс разбуривания породы в Autodyn или Explicit? Буровики есть? На сколько сложно это сделать?
Еще один "сюрприз":
геометрия моделей - которые созданы были с помощью WorkBench 13 + ServicePack
для WorkBench 13 без ServicePack - не доступны!!
Кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Передайте через сторонний формат. Design Modeler: File > Export..
не об этом речь!
прочитать все заново можно - только зачем?
на создание сетки по каждой модели было потрачено МНОГО ДНЕЙ!
ведь недоступна не только СЕТКА, но и САМА ГЕОМЕТРИЯ!!!
ведь после того как геометрию импортировал из КАД-систем - я ведь с ней "что-то" делал!!!
резал, клеил и пр..!!
по многим моделям я уже и не помню все операции!
еще одна "особенность" генерации сетки в WB:
по мере того как куски большой детали разбиваются на КЭ, свободной памяти становится все меньше и меньше,
однако если сохранить все что сделано на текущем шаге работы и выйти из сеточного генератора, а потом зайти вновь - то свободного места будет "несколько больше" - 20-40% больше, чем его было на момент прерывания генерации сетки.
что так же неприятно, ибо если модель сохраняется долго + "выйти-войти" в программу = итого 30 и более минут
на каждом шаге!!!
ПРИМЕР:
используемый объем оперативной памяти на момент начала генерации сетки для первого куска - 7,6
используемая оперативная память после окончания генерации сетки 13,2
"пиковая" потребность при разбиении одной детали 15,8
используемая оперативная память после выхода из сеточного генератора и входа заново- 8,4
т.е. ВЕРОЯТНО - как минимум после каждого более-менее ресурсоемкого действия с сеточным генератором нужно сохранять базу, а лучше еще и архивировать ее!
еще раз хочется отметить - у меня - со сложной топологией:
более-менее стабильно генератор сеток работает лишь Tetra Conf , любые иные настройки - "лоторея" !
Кстати, память - WB кушает "очень сильно" и вероятно "ОЧЕНЬ НЕ ЭФФЕКТИВНО"!
вчера ту же модель разбил на тетра в COMSOL - при этом максимальное значение используемой оперативной памяти было чуть более 2
только что "вышел за оперативную память" - 16, и начал писать на диск - дошел до 20,8 и самопроизвольно не только "закончил" работу программы, но и вообще "сломал" операционную систему - т.е. компьютер сам перезапустил операционную систему!
База модели естественно разрушена!
такой самопроизвольный перезапуск операционной системы при работе с WB - произошел у меня впервые!!!
Это и имел ввиду -- передать обработанную в DM геометрию через сторонний формат.
В соседней теме Вы пишите, что NX'совский мешер замечательно строит сетку -- вроде жж в NX Advanced Simulation можно подключить ансисовский решатель. Чтобы и сетку, и граничные условия, и постпроцессинг потом проводить в NX.
Почему другие сеточные генераторы не попробовать? Или сохранить в NX базу данных в формате настрана и прочитать в классике..
Странно видеть, что, ругая неподходящий инструмент, Вы продолжаете им пользоваться, хотя вокруг альтернатив -- более чем..
Интересно было б взглянуть на геометрию. Может выложите кусок какой-нибудь не особо секретной детали? Секретную часть отрезать, оставить ту, с которой проблемы у генератора сетки.
