ANSYS 13 - обсуждаем работу нового продукта здесь!
™•-=MASTER=-•™
Как запустить Fluent (из Ansys 13) в параллельном режиме?
Пока возникла проблема с HP-MPI, дальше не продвинулся - идет запрос пароля, а ввод не работает.
Спрашивай про HP-MPI у супер мастера, тоесть у меня. Скрины, подробное описание проблемы и того что сделано в студию!
Установлено HP-MPI там по инструкции надо прописать переменную я прописал запускаю файл (sethpmpipassword.bat) вылетает окно из командной строки где написано password for mpi runs ивсе туда ни че не вводитса соответственно при запуске прорамы для распоралеливания запрашивает пароль которого я не знаю так какне могу эго присвоить
зарание спасибо за отклик
не воспринимается команда
/config,nres,5000
как было "зашито" 1000 - так и остается....
т.е. часть команд, в том числе и /config,*,* .....
просто не воспринимаются WB
/config,nres,5000
что-то у вас с ансисом не того, специально счас слазил, вставил в раздел Solution:
FINISH
/CONFIG,NRES,1000000
На выходе в Solution Information появляется это:
MAXIMUM NUMBER OF DATA SETS ON RESULT FILE(NRES)= 1000000
Так что все работает.
иногда - при длительном переборе настроек сеточного генератора - т.е. многократные вариации сетки - WB "ломается" - и что самое печальное - модель почти никого не получается восстановить....
Хелп ми люди!)) Тоже самое происходит, Проковырялся все утро но так и не нашел как настроить пароль для пользоателя в HP-MPI. запускается сам Автодин, запускается три Slave процесса, но в окне HP-MPI пишет Введите пароль. Кнопки нажимаются в этот момент странно. Появляется только каждая вторая нажатаю буква т.е. подряд нажимаю sp введет только p....
Файл D:\Program Files\ANSYS Inc\v130\ansys\hpmpi\sethpmpipassword.bat при запуске ни на какие кнопки кроме Enter не реагирует...
Ио́сиф Виссарио́нович
Надо использовать команду -chache или -pass (лучше cache) исполнительного файла mpirun.exe
А вообще тут на форуме есть ветка про автодайн - все вопросы туда
Да кстате, на сколько я помню, хотя так давно всё было, там пароль надо указывать такой же, как и для входа в виндус.
2Ио́сиф Виссарио́нович: Огромное спасибо за ответ. Именно так и использовал, но проблема пришла откуда не ждали - не была прописана переменная %COMPUTER_NAME%))))
Распараллелилось как бы норм - а точнее запустилось три слейв процесса. Попробовал поставить задачу, провести декомпозицию.. разбил по таскам, у всех трех слейв процессов после запуска возрастает кол-во потребляемой памяти, загрузка ядра еще до запуска расчета на полную, вроде написано где то было что это ее минус. Но вот прироста по скорости расчета не обнаружил, даже посидел с секундомером у монитора и запускал в распаралелином режиме и в обычном... Такое ощущение что он их "в холостую" грузит чем то... В чем может быть проблема? Плохо с декомпозицией?...
Ну и сразу еще вопрос юЗверям 13... В Эксплисите столкнулся с постоянной ошибкой "Mesh not found" которая возникает вроде только в том случае если сохранять проект до запуска расчета (например только после создания геометрии). Кто нибудь сталкивался и если да есть ли решение данной проблемы?
Просто когда человек попадает впервые на этот форум и наталкивается на топик где буже подробно описано как это делать, мне показалось логичней продолжить ее тут :smile:
Изменено пользователем ne6u4u
<noindex>http://www.fea.ru/FEA_news_2019.html</noindex>
Что-то не впечатляет. На Абакусе те же самые показатели.
  • 4 недели спустя...
сталкнулся с проблеммой-только видна 7 или виста поддерживают 13 версию?на хр есть способ поставить?)))
Меня всегда подташнивало вот WIN7 и ВИСТЫ, сколько раз не ставил - столько раз сносил и ставил WinXP64bit.
ANSYS13 на WIN64bit работает превосходно! В чём твоя проблема то ?
премного благодарен-попробую винхр64бит)))
Чесно говоря я не пробовал ставить его на WinXP32 bit, но думаю, что там бы всё тоже работало.....хотя....я уже давно не ставлю 32-е оси...
Работает на 32 битах на XP SP2. Собственноручно ставил, запускал и считал с последующим удалением.
громадное спасибо за инфу)))..а то уже расстроился что прийдеться винду менять))
Так сначала надо было попробовать поставить, а потом бить в колокол :-))))
компьютер:
2 процессора по 4 ядра
память - 16 (используемая память для генерации сетки не более 12)
решаю задачу - сборка около 3500 деталей.
при первом запуске сеточного генератора относительно "быстро" прошла генерация сетки....
но при дальнейшей модификации сетки (размеров и методов разбиения) - даже при выделении отдельных групп деталей, сеточный генератор ТОРМОЗИТ на порядки - по сравнению с временем первой генерации сеток...
при чем - по мере увеличения кол-ва изменений (модификаций) - кол-во времени на работу сеточного генератора растет сильно - такое ощущение что в РАЗЫ!
на моделях малой размерности - такое явление мало заметно
кроме того, даже если "заморозить" не нужные группы и оставить только ту группу деталей которая нужна для работы - модификации сетки - время генерации сетки растет в РАЗЫ по сравнению с первым разом генерации сетки для этой группы!
но что самое печальное - чем большее кол-во раз производится модификация на деталями данной группы - тем больше требуется время сеточному генератору - для каждой сл. модификации
как итог - при большом кол-ве модификаций сетки - генератор совсем перестает работать и программа "беседует сама с собой" - виснет....
как выход - есть такой:
заморозить все группы деталей - кроме той группы - которая нужна
далее заморозить ВСЕ детали этой группы - кроме той детали - с которой работаю и генерировать сетку персонально для этой детали
- в этом случае сетка строится
но это ОГРОМНЫЕ затраты времени для сборок большой размерности
Изменено пользователем ValeryMoscow
Обычно бъю по частям, поэтажно, а не зараз все, тогда в домиках с землей все намного быстрее...
Просто немного больше строчек кода
и так пытался делать - ничего не помогает....
например выделяю группу из 5 деталей
первый раз сетку генератор делает на 3-4 минуты
но уже для второго раза - после того как создана сетка для половины модели (около 1500 деталей)
ту же самую группу из 5 деталей - сеточный генератор "мусолит" несколько десятков минут каждую деталь!!!
ПРОСТОЙ пример:
отдельная деталь - сетка делается за несколько минут
но для той же детали в модели - где более 100 других деталей - при существующей (сгенерированной сетке) -
второй раз - например при изменении размеров КЭ, сетка строится в РАЗЫ, а то и на порядок больше времени!!!
т.е. кол-во времени - которое тратится на построение сетки - СИЛЬНО зависит от кол-ва деталей в модели и от кол-ва итераций перестройки сетки
такие большие задачи лучше обрабатывать по частям. ведь будет несколько миллионов узлов.
будет возня с расчетом.
разбейте сбоку на десяток сборок. проблем будет меньше
можно ведь после разбивки записываать фрагмент сетки и удалять соответствующий объем.
да и в обычном ансис (убежден) проблем будет куда меньше.
сейчас у меня в модели 5000 объемов (правда простых по топологии из ревита) и как-то справляемся.
в wb задача даже с 700 объемами постоянно висла.
