Сражения с ветряными мельницами
5 минут назад, piden сказал:
В справке написано Euler-Bernulli. Задал переменное сечение - посчитало.
Ты найди теорию Бернулли для балки переменного сечения. А потом доказывай что-то на форуме.:biggrin:
1 минуту назад, piden сказал:
А чья же это цитата?
Всего-то 15 часов прошло..
Ты скачешь с вопроса на вопрос. Поэтому и не понимаешь ответов.:biggrin:
Это момент в заделка. Он равен по величине приложенному моменту. Если прикладываете силу, то появляется момент.
Он у вас везде одинаковый, в независимости от того сколько вы пальцем сил прижали
16 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Не может быть такая реакция в опоре. Один узел из 11 закреплен. В закрепленном узле нельзя силу приложить.)
У меня вот такие реакции
  2         1   0.0000E+00  -1.0995E+04  -1.0995E+04   0.0000E+00   6.0000E+03  -6.0000E+03
Какой смысл сравнивать перемещения если разная нагрузка?)
Я про это уже говорю четвертый раз...
В закрепленном узле сила = 500.
Если 100 элементов то такие реакции
  2         1   0.0000E+00  -1.1450E+04  -1.1450E+04   0.0000E+00   6.0000E+03  -6.0000E+03
если 1 элемент то такие реакции в опорах
  2         1   0.0000E+00  -6.0000E+03  -6.0000E+03   0.0000E+00   6.0000E+03  -6.0000E+03
@piden начни с балки постоянного сечения. Консольное закрепление. Приложи одну силу. Реши задачу. И ты увидишь момент в заделке. :biggrin:
А про излучения, так вот о чем речь  https://www.ecookna.ru/clients/articles/nizkojemissionnoe-steklo/   О физике процесса  :)
Как верный ньютонианец нашел простое  объяснение для  пропускания одних частиц и задержки других. Только и всего :)
Так на стройке сепарируют песок чтобы в растворе камешки не попадались :)
Изменено пользователем Fedor
2 минуты назад, статист сказал:
Все правильно. У каждой силы свое плечо.
И вам рекомендую решить этот тест. Начните с простых тестов.
@статист если есть момент в заделке то значит вы его приложили.
Но 15 часов назад ты утверждал, что по аналитике момента в заделке нет.
Тебя успели пропатчить и память очистили?
А если в ИСПЕ один узел создать, закрепить и к нему силу приложить? Она реакцию найдет?
@статист проба равновесия для 10 элементов.
Проба равновесия нагружающих и опорных сил
   0.000E+00   1.099E+04   1.099E+04   0.000E+00  -6.000E+03   6.000E+03
   0.000E+00  -1.099E+04  -1.099E+04   0.000E+00   6.000E+03  -6.000E+03
   0.000E+00   4.482E-08   9.261E-08   0.000E+00  -7.534E-08   3.613E-08
Нет конечно. Нет неизвестных в этой задаче.:biggrin:
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Как у вас силы по узлам распределены для 10 элементов пришлите, пожалуйста.
14 minutes ago, Fedor said:
А уж потом после решения вычисляются через кинематическое условие.
-- зачем? "И так сойдет!"
1 минуту назад, статист сказал:
вектор номер 1
 степень свободы.    правая часть
 2     6.450002E+02
 3     6.450002E+02
 8     1.180000E+03
 9     1.180000E+03
 14     1.270000E+03
 15     1.270000E+03
 20     1.210000E+03
 21     1.210000E+03
 26     1.240000E+03
 27     1.240000E+03
 32     1.120000E+03
 33     1.120000E+03
 38     1.090000E+03
 39     1.090000E+03
 44     1.030000E+03
 45     1.030000E+03
 50     1.060000E+03
 51     1.060000E+03
 56     1.150000E+03
 57     1.150000E+03
@ДОБРЯК начни с балки постоянного сечения. Консольное закрепление. Приложи постоянную по длине распределенную силу. Сделай один элемент по длине. И ты увидишь... полную лажу.
Кинематические условия бывают разнообразные  http://www.pinega3.narod.ru/fmin.htm
Делать так делать в общем случае. Надо же и картинки рисовать и раскрашивать http://www.pinega3.narod.ru/grafic.htm  так что абы как не прокатит и не сойдет в общем случае  :)
Мы же по сути осуществляем с помощью условий редукцию к уравнениям Лагранжа второго рода от уравнений Лагранжа первого рода. Это удается сделать потому что осуществили редукцию от вариационной задачи к задаче поиска минимума функции от узловых значений. В се как в аналитической механике делается https://ru.wikipedia.org/wiki/Лагранжева_механика :)
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
вектор номер 1
 2     6.450002E+02
 3     6.450002E+02
 8     1.180000E+03
 9     1.180000E+03
 14     1.270000E+03
 15     1.270000E+03
 20     1.210000E+03
 21     1.210000E+03
 26     1.240000E+03
 27     1.240000E+03
 32     1.120000E+03
 33     1.120000E+03
 38     1.090000E+03
 39     1.090000E+03
 44     1.030000E+03
 45     1.030000E+03
 50     1.060000E+03
 51     1.060000E+03
 56     1.150000E+03
 57     1.150000E+03
У вас должен быть момент равен 6150 Н*м, а у вас он равен 6000 Н*м во всех случаях.
17 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Может быть в этом проблема:
7 минут назад, piden сказал:
Как считал:
Сила                     Расст. от точки 0    Момент
5,00E+02 0 0
6,45E+02 0,1 64,50002
1,18E+03 0,2 236
1,27E+03 0,3 381
1,21E+03 0,4 484
1,24E+03 0,5 620
1,12E+03 0,6 672
1,09E+03 0,7 763
1,03E+03 0,8 824
1,06E+03 0,9 954
1,15E+03 1 1150
Суммарный момент   6148,50002
12 минут назад, статист сказал:
Считайте еще раз.:biggrin:
                Таблица степеней свободы
 Номер узла    ПЕР_X  ПЕР_Y  ПЕР_Z   УГ_X   УГ_Y   УГ_Z           ТЕМП
    11             1      2      3      4      5      6               1
     7             7      8      9     10     11     12               2
    10            13     14     15     16     17     18               3
     8            19     20     21     22     23     24               4
     9            25     26     27     28     29     30               5
     5            31     32     33     34     35     36               6
     1            -1     -2     -3     -4     -5     -6               7
     4            37     38     39     40     41     42               8
     2            43     44     45     46     47     48               9
     3            49     50     51     52     53     54              10
     6            55     56     57     58     59     60              11
https://www.iasj.net/iasj/download/efd52284f92a35cc
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0307904X11006329
https://www.preprints.org/manuscript/202102.0559/v1/download
1 hour ago, piden said:
В справке написано Euler-Bernoulli. Задал переменное сечение - посчитало. Точнее, чем ИСПА, между прочим :wink:
    11             1      2      3      4      5      6               1
     7             7      8      9     10     11     12               2
И что это? Сами разбирайтесь в своем ребусе. Потом еще выяснится, что узлы у вас расположены тоже в разнобой. Момент покажите, как ваша программка считает. У меня пока получается 6150 Н*м, и если это так, то вас расчет является полной хренью.
@piden что ты суешь западные ценности, а ты на русском найди, еще и без приставки Эйлер, чисто Бернулли чтобы был.
Изменено пользователем статист
3 минуты назад, статист сказал:
Вроде нет.)
Если есть распределение характеристик сечения вдоль длины стержня, то вроде все просто. Берем сколько то точек интегрирования вдоль стержня и записываем энергию в виде квадратичного функционала от значений перемещений и углов поворота в узлах элемента. Берем производные как обычно и получаем матрицу жесткости элемента. Все как обычно. Например для сверла.  Или чего другого .  Вопрос всегда один - записать энергию через степени свободы и продифференцировать по ним    :)
У кого есть изгиб сверла при глубоком сверлении и встрече, дефекта, например при сверлении грунта  под сваю.
8 минут назад, статист сказал:
Вы отвечаете за свои слова?:biggrin:
2 минуты назад, Fedor сказал:
У стержня Бернулли нет точек интегрирования. Это обычный сопроматовский стержень.
Это только @piden прочитал в хелпе про стержень Бернулли переменного сечения.:biggrin:
21 minutes ago, статист said:
а ты на русском найди :biggrin:, еще и без приставки Эйлер, чисто Бернулли чтобы был
...на сайте http://www.ispa-soft.ru/teoriq/teoriq.htm разве что... :rolleyes:
Справедливости ради: там 6000 Нм получается...
Если нагрузку рассматривать со стороны незакрепленного конца, то реакция
FR = Integrate(13000 - 3000*X, {0,1}) = 11500 N
а момент - интеграл от первообразной
MR = Integrate (13000 X - 3000 X^2/2, {0,1}) = 6000 N m
Вот он так и обрадовался:
Изменено пользователем piden
