Сражения с ветряными мельницами
 Вопрос в том какие программы смогут сгенерировать КЭ сетку для этой модели?
Вроде как нет проблем. Или вопрос с подвохом? Salome.
тоже не вижу проблем.
АРМ v16 (препроц  АРМ "Studio"  в данном случае)
3-х и 4-х узловые (тут я перепутал, вылетает обычно при попытке расчета, а поверхностную сетку вроде норм строит обычно. Проблемы с твёрдой сеткой, скину ниже)
СВ
Даже посчитал, но без химии:smile: не обошлось, ибо модель с зазорами
А вот какие дефекты и ошибки возникают очень часто на объёмной сетке
Проблема точно не в геометрии, потому что на этой же геометрии в других САЕ всё норм мешит. И даже бывало такое, что в АРМ FEM норм строит, а в APM Studio не строит. Или наоборот.
Причём проблема чаще с 10-ти узловыми, чем с 4-х узловыми.
Кирпичиков нету.
Изменено пользователем Jesse
29 минут назад, статист сказал:
Сделайте крупную сетку, чтобы было понятно по общим узлам или нет. И как задавать толщину?
4 минуты назад, Jesse сказал:
Сделайте крупную сетку. И тот же вопрос как задается толщина?
35 минут назад, статист сказал:
Salome.
прикольный цвет сетки
чем то напоминает копии американских чертежей. Они тоже такие синие типа)
5 минут назад, Jesse сказал:
STEP файл запишите. Будьте так добры.)
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
сетка не по общим узлам. Сразу говорю. Отсюда и химия. Но химия облегчает жизнь и даёт хорошие результаты) У вас химии нет, вам придётся страдать...
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
ПКМ на оболочку - придать толщину. А у вас как?
Корпус клапана проблемный.stp
enjoy
3 минуты назад, Jesse сказал:
Я же ведь начал с простой модели. А если это большая модель. Как задавать разную толщину?
И как потом менять толщину?
Только что, ДОБРЯК сказал:
группировать оболочки, выделять всю группу и назначать. Не беспокойтесь, не бывает такого чтоб на 500 оболочек надо тыкать каждую и назначать толщ
1 минуту назад, Jesse сказал:
Так как выделять группу для большой модели? Какие приемы?
13 минут назад, ДОБРЯК сказал:
я обзываю сначала оболочки похожим образом в дереве конструирования, чтоб оболочки с одинаковой толщиной и ориентацией оболочки можно было легко найти в дереве моделирования simulation, затем группирую в папку (можно не группировать), выделяю шифтом и райт кликом назначаю толщину и ориентацию.
в этой теме когда я её создавал я ещё не знал, что по названию так шустро ищется..)
А у вас как с этим делом в ИСПЕ?
32 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Что не сделаешь ради @ДОБРЯКа. Сетка была сделана по общим узлам.
 Задаешь именованные выборки и в Code_Aster задаешь толщину. Ну или где хочешь.
В нейтральных форматах нет дерева. В данном случае вы как будете толщины задавать? Тыкать мышкой в каждую грань?
И в АПМ как будете задавать?
@ДОБРЯК А в чем проблема? Вы же можете такую модель и у себя в ИСПЕ сделать.
https://fex.net/ru/s/xp6s6fr
Модель сделана сами знаете в чем.
@ДОБРЯК , вы опять отошли от темы. Вопрос был про сетку на вашей хитрой модели. Так что с ней в итоге? Как в ИСПЕ построилось?
11 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Вам надо потом в экспортированной модели толщины поменять? Верно?
Если да то в Настран элементы группируются по проперти. Это свойство элемента, грубо говоря материал+толщина. Можно сделать сколь угодно этих проперти. По необходимости.
Например у трубы и у пяты толщина и материал одинаковые но они находятся в разных проперти и можно независимо друг от друга эту толщину и материал менять для трубы и для пяты.
7 минут назад, Jesse сказал:
В ИСПЕ ,видно, не построилось.
@ДОБРЯК Давайте раскрывайте ваш замысел. Зачем это все? Любая программа из раздела CAE может такое замешить.
И убежал.
Наверное @Jesse сообщил все что нужно и @ДОБРЯК радостный побежал осваивать APM и SW.
5 минут назад, karachun сказал:
@ДОБРЯК Давайте раскрывайте ваш замысел. Зачем это все? Лубая программа из раздела CAE может такое замешить.
вот моя гипотеза "замысла":
1) Оказаться (ненадолго) в центре внимания;
2) устроить срач;
3) добиться таким образом блокировки темы;
4) устроить срач в другой теме по этому же вопросу;
5) Пропасть на пару дней/недель
repeat
from 1
to 5
until Добряк banned
15 минут назад, karachun сказал:
Геометрия модели приходит в STEP формате. Как задавать толщин для геометрической модели в этом случае.
Для большой модели как задавать толщину?
41 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
У вас геометрия тонкостенная или это объемы? Может у вас есть чертежи модели?
У себя в Femap я бы создал предварительно несколько Property согласно толщинам из спецификации. Если у меня совпадают толщины у швеллера и листа или у листа и труб то я бы создал отдельные Property для листов и трубы.
Дальше я перехожу в мешинг, задаю размер элемента. настройки мешера (регулярная сетка/ свободная) и т.п. И выделяю несколько поверхностей у которых одинаковое Property и мешу их. Дальше меняю проперти и мешу другие поверхности и так шаг за шагом. Когда помешил часть модели то правлю размеры на кривых чтобы добиться регулярной сетки в разных узких местах. Если надо то прямо с сеткой подрезаю геометрию, сетка тогда перестраивается.
Это все происходит не в один клик но ведь в любом случае придется править размеры сетки чтобы получить качественную сетку. на это и уходит основное время.
Я вам видео запишу.
