Сражения с ветряными мельницами
14 минуты назад, soklakov сказал:
чет не клеится, @Jesse .
на следующей неделе склеим:biggrin:в пятницу вечером уровень моей энергии "Ки" ниже предельной. Я всего себя графской пружине отдал, и срачу в неём))))))
4 минуты назад, Jesse сказал:
да уже все. неинтересно опять.
1 час назад, soklakov сказал:
У сжатой витой пружины как показали последние расчеты жесткость растет.
Она никогда не потеряет устойчивость...:no:
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
смотря какие у нее параметры. при довольно большой толщине прутка, маленьком радиусе самой пружины и достаточной длине... она вполне сойдет за стержень.
но я даже не надеюсь, что человек, который так легко разбрасывается словом "никогда", поймет, о чем я вообще написал.
вы же учились с сыном Алфутова в одном классе. смеете спорить с его книгой?
4 часа назад, soklakov сказал:
Мы решаем численную задачу. Даже если сжимать кубик то он потеряет устойчивость... А у пружины жесткость растет. :sad:
И ты считаешь что это правильный результат...:biggrin:
А что у тебя есть сомнения? Или ты решил устроить очередное шоу на этом форуме?:biggrin:
Есть сомнения, что Добряк вообще школу посещал :biggrin:
Как-то брал пружину для прочистки труб сантехнических. Так гуляла куда хотела при сжатии. Все зависит от длины пружины :)
  • 2 месяца спустя...
Вернемся к нашим баранам...
Чем отличается нагрузка от воздействия ?
Или "Нагрузки и воздействия" это как одно слово считается ?
4 часа назад, Борман сказал:
для серьёзных авторов и всяких любителей терминологических определённостей - это две существенно разные сущности; для какого-нибудь конструктора Васьки это синонимы.
Часто встречал такое "данная нагрузка воздействует на..."
2 часа назад, Fedor сказал:
Нагрузки грузят статически, а воздействия действуют динамически :)
https://yandex.ru/search/?text=статиеское воздействие&&lr=47
если за термины зашла речь,
то почему в МКЕ эквивалентный стресс это ВонМизес стресс, а эквивалентная деформация не ВонМизес деформация?
Изменено пользователем ak762
В 08.05.2020 в 08:30, Борман сказал:
Сила - нагрузка иди воздействие? На мой вкус - нагрузка.
А неравномерная температура? На мой вкус - воздействие.
В 08.05.2020 в 17:57, ak762 сказал:
потому что они к Мизесу отношения не имеют.
критерий Мизеса - о напряжениях.
В 08.05.2020 в 18:37, karachun сказал:
У меня ВонМизес.
наш завкаф закипал, когда слышал "деформации по Мизесу"))
отталкиваясь от Википедии "воздействия" надо вычеркнуть из названия СП. (это предложение погуглить, как Вика трактует каждое из этих слов)
@soklakov Так а в чем проблема? Нам нужна для анализа некая эквивалентная/эффективная величина strain. И это один из вариантов ее определения.
https://dianafea.com/manuals/d944/Analys/node405.html
http://www.feacluster.com/CalculiX/cgx_2.11/doc/cgx/node194.htmВ
В англоязычной литературе он называется Equivalent Von Mises Strain.
Это вопрос о терминах. Слова разные, а в конечном итоге это правая часть. Это силы.
Но нужно сразу сказать что это силы в методе перемещений.
И начальные напряжения и начальные ускорения и температура в термоупругой задаче и начальные перемещения и ... - в конечном итоге это силы.
У вас когнитивное искажение. Вы во всем видите МКЭ.
https://pikabu.ru/story/zhiteli_sela_dolgoe_vremya_poklonyalis_ssanyim_razvodam_na_stene_3917086
1 минуту назад, Борман сказал:
Это твое личное мнение. Это вопрос только терминов.
Повторяю для тебя еще раз.
3 минуты назад, Борман сказал:
Программа или ты на бумажке будете решать уравнения равновесия  внешних и внутренних сил.
Что изменится от того если назвать силы или давление .... нагрузкой или воздействием или возбуждением... В чем у тебя проблема? Ты сформулируй вопрос более развернуто. :biggrin:
