Сражения с ветряными мельницами
Для 10-ти элементов
  1        11   0.0000E+00   1.3458E-03   1.0312E-03   0.0000E+00  -1.4308E-03   2.0348E-03
Результаты разные только потому, что разная нагрузка. Опорные реакции я уже приводил. Попробуйте найти в этой помойке
30 minutes ago, Борман said:
реши в сисе эту задачу.
А то я что-то не осилил правильный ответ.
Та хз, вроде так же:
Spoiler
Здесь балка отображается, как ступенчатая, но все там tapered)
Spoiler
fini
/clear
/prep7
k,
k,,1000
l,1,2
ET,1,BEAM188
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,2e5
MPDATA,PRXY,1,,0.3
SECTYPE,   1, BEAM, RECT, big, 0
SECOFFSET, CENT
SECDATA,100,100,
SECTYPE,   2, BEAM, RECT, small, 0
SECOFFSET, CENT
SECDATA,100,50,
SECTYPE,3,TAPER, ,taper
SECDATA,   1,0,,,
SECDATA,   2,1000,,,
secnum,3
/ESHAPE,1.0
ESIZE,0,10, 		! ESIZE, SIZE, NDIV
LMESH,1
DK,1,ALL
gplot
!*** line pressure application
*get,my_elem_min,elem,,num,min
*get,my_elem_max,elem,,num,max
delta=my_elem_max-(my_elem_min-1)
*DO,i,my_elem_min,my_elem_max,1
esel,s,,,i
gplot
! SFBEAM,all,1,PRES, 13-(i-1)/delta*3, 13-(i)/delta*3, 		! formula loading, reversed
SFBEAM,all,1,PRES, 10+(i-1)/delta*3, 10+(i)/delta*3, 		! formula loading, normal
! /wait,0.2
*enddo
allsel
gplot
sfeli
/solu
solve
/post1
set,last
plnsol,u,z
1 час назад, piden сказал:
Но (как выяснилось!) в справке мелкими буквами написано, что второе сечение будет расположено не на другом конце балки, а на другом конце элемента (!!!). И если в балке больше одного элемента, то у нее будет пилообразная форма.
Да, В Femap/Nastran так же, если замешить потом кривую то получится пила.
@LazyBitch Но в Фемап, в Custom Tools, есть инструмент по правильному разрезанию таких балок. Видимо кто-то из пользователей часто такие балки считал и ему надоело по десять раз создавать сечения.
Вот, снял небольшое видео. https://fex.net/ru/s/pyrtaac
Инструмент находится по пути Custom Tools->Element Update -> Split Tapered Beams.
@piden
спасибо. С точностью до капса исходник такой же.:drinks:
@piden
а вспомнил.. у меня что-то не рисует поля на такой /ESHAPE,ON - балке 188.
Ты то как нарисовал ?
/GRAPHICS,POWER
13 minutes ago, Борман said:
/ESHAPE,ON
У меня срабатывает /eshape, 1
3 hours ago, ДОБРЯК said:
Чтобы получить реакцию 11 500 нужно приложить силу 11 500. В этом случае момент будет = 11 500, а у вас 6 250.
Распределенная сила - она такая)
Постойте! Так может, в терминологии все причины? Мы же тут имеем дело не абы с кем!
@ДОБРЯК, а в твоем мега-комплексе можно к балке векторное давление прикладывать? Если можно, то вот у тебя был шанс, и ты им не воспользовался)
@piden
Не хочет чото.
Давно заметил,  что на 188 элементе какие то проблемы с этим. Какая то хитрость видимо есть.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Для 10-ти элементов
                                       Нагрузка вдоль Y                                                 Нагрузка вдоль Z
                            (вдоль меняющегося размера)                             (поперек меняющегося размера)
Аналитика                       0.0013401        0.00102756
C_A                                  0.0013412        0.00102836
Отклонение                    0.082%        0.078%
ISPA                                 0.0013458        0.0010312
Отклонение ISPA            0.425%        0.354
Lira                                  0.0013393        0.0010269
Отклонение Lira             0.06%        0.064%
Ansys                               0.0013592
Отклонение Ansys          1.425%
Abaqus                             0.0013566
Отклонение Abaqus        1.23%
Пока получается вот такая картина. Лира лучше всех себя на этом тесте ведет.
2 часа назад, karachun сказал:
К сожалению, видео не смогла посмотреть, сайт не грузит даже с vpn. @karachun, скажите, пожалуйста, инструментом Split Tapered Beams можно за один проход порезать балку на N-ое количество одинаковых интервалов?
Кстати, если работать этим инструментом с несколькими балками, для которых изначально была назначена одинаковая жесткость, то инструмент багует. Чтобы этого не происходило надо каждой балке продублировать жёсткость под уникальным id.
Мухин, держи результаты Настрана. Поскольку смогла резать балки только пополам, вместо 10-ти эл. у меня 8-мь, а вместо 30-ти соответственно - 32.
Изменено пользователем LazyBitch
В Autodesk Nastran получается вот такая вот картинка
0,00134972 м
0,001039 м
Но там для меняющихся сечений используются только beam, а они основаны на балке Тимошенко, а не Эйлера. Господа, может эти проценты отклонений с этим связаны?
Отклонение ISPA            0.425%        0.354%
Ansys                               0.0013592
Abaqus                             0.0013566
Autodesk Nastran            0.00134972        0.001039
Отклонение AN               0,717%        1,11%
Изменено пользователем статист
1 час назад, статист сказал:
Вы устроили очередное шоу. И считаете, что в Ансис работают глупые разработчики и не только в Ансис.
Продолжайте и дальше свое шоу. Это ваш звездный час.:biggrin::biggrin::biggrin:
34 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
2 часа назад, LazyBitch сказал:
Получается что за один проход нельзя. Не очень удобно но хоть что-то. А что касается видео то я там никаких секретов не открыл, просто показал как этот инструмент работает.
@статист для продолжения шоу сравните результаты решения для одного КЭ) в Ансис и строительном софте. И потом сравните с аналитическим решением.:biggrin:
И напряжения сравните и силовые факторы...
Полное сравнение проведите...:biggrin:
Вообще тут хитрость есть.
У балки статиста осевая линия имеет наклон 0,025/1. А значит если моделировать осевую линию, то вертикальная нагрузка действует не поперек оси балки со всеми вытекающими.
С другой стороны, можно задать второе сечение "со сдвигом", и повесить на горизонтальную балку. Тогда будет все четко.
Понятно, что если все сводить к простой балке с переменным сечением, то все эти вопросы отпадают :)
Мутная тема какая-то.
За идею ничего не прошу
А она ничего и не стоит. Копаться в чужих кодах то еще занятие... Вон в линуксе копаются десятилетия, а все равно не особо чего хорошего получается. Лучше уж государству дать денег автору, с условием чтобы сделал коды открытыми и ПО бесплатным. Может кто и захочет покопаться   :)
Изменено пользователем Fedor
Похоже. В абакусе есть элемент B23 (beam 2d, cubic), он уже Euler-Bernulli, с ним прогиб на 10 элементах -1.3452. Но он доступен только для 2d.
Вроде как да, но в 3д для солидов оба варианта сходятся к одному ответу. Да и у тебя для трех вариантов (+ ступенчатое сечение) тоже перемещения совпали.
Spoiler
@piden
я когда считал солидами, то получил ответ как у статиста. Отсюда и непонятки.
6 минут назад, piden сказал:
Теория стержня Бернулли для постоянного сечения. Для переменного сечения нет такой теории.
Или опять очередная новизна на форуме.:biggrin:
Так в этой новизне строительный софт впереди планеты всей. Хочешь 10 узлов в элементе задавай, можно и двадцать, можно и сто.
А конечный элемент все равно 2-х узловой.)
8 минут назад, Борман сказал:
Отсюда и непонятки.
А вы задайте моменты инерции для одного стержня, а не геометрию для сечения. Результат не изменится.
И не забывайте про h в кубе.:biggrin:
И в Лире задайте моменты инерции для одного КЭ и сравните результаты.
Тогда перестанут может) кричать, что строительный софт впереди планеты всей.
@ДОБРЯК реши уже что-нибудь. Что тебе из задачи непонятно то ???
Да он вроде сделал:
10 hours ago, ДОБРЯК said:
Для 10-ти элементов
Только, как обычно в его практических задачах, все как-то тихонько, без картинок, "джентльмены верят на слово" итп.
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
