Сражения с ветряными мельницами
 Вопрос в том какие программы смогут сгенерировать КЭ сетку для этой модели?
Вроде как нет проблем. Или вопрос с подвохом? Salome.
тоже не вижу проблем.
АРМ v16 (препроц  АРМ "Studio"  в данном случае)
3-х и 4-х узловые (тут я перепутал, вылетает обычно при попытке расчета, а поверхностную сетку вроде норм строит обычно. Проблемы с твёрдой сеткой, скину ниже)
СВ
Даже посчитал, но без химии:smile: не обошлось, ибо модель с зазорами
А вот какие дефекты и ошибки возникают очень часто на объёмной сетке
Проблема точно не в геометрии, потому что на этой же геометрии в других САЕ всё норм мешит. И даже бывало такое, что в АРМ FEM норм строит, а в APM Studio не строит. Или наоборот.
Причём проблема чаще с 10-ти узловыми, чем с 4-х узловыми.
Кирпичиков нету.
Изменено пользователем Jesse
29 минут назад, статист сказал:
Сделайте крупную сетку, чтобы было понятно по общим узлам или нет. И как задавать толщину?
4 минуты назад, Jesse сказал:
Сделайте крупную сетку. И тот же вопрос как задается толщина?
35 минут назад, статист сказал:
Salome.
прикольный цвет сетки
чем то напоминает копии американских чертежей. Они тоже такие синие типа)
5 минут назад, Jesse сказал:
STEP файл запишите. Будьте так добры.)
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
сетка не по общим узлам. Сразу говорю. Отсюда и химия. Но химия облегчает жизнь и даёт хорошие результаты) У вас химии нет, вам придётся страдать...
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
ПКМ на оболочку - придать толщину. А у вас как?
Корпус клапана проблемный.stp
enjoy
3 минуты назад, Jesse сказал:
Я же ведь начал с простой модели. А если это большая модель. Как задавать разную толщину?
И как потом менять толщину?
Только что, ДОБРЯК сказал:
группировать оболочки, выделять всю группу и назначать. Не беспокойтесь, не бывает такого чтоб на 500 оболочек надо тыкать каждую и назначать толщ
1 минуту назад, Jesse сказал:
Так как выделять группу для большой модели? Какие приемы?
13 минут назад, ДОБРЯК сказал:
я обзываю сначала оболочки похожим образом в дереве конструирования, чтоб оболочки с одинаковой толщиной и ориентацией оболочки можно было легко найти в дереве моделирования simulation, затем группирую в папку (можно не группировать), выделяю шифтом и райт кликом назначаю толщину и ориентацию.
в этой теме когда я её создавал я ещё не знал, что по названию так шустро ищется..)
А у вас как с этим делом в ИСПЕ?
32 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Что не сделаешь ради @ДОБРЯКа. Сетка была сделана по общим узлам.
 Задаешь именованные выборки и в Code_Aster задаешь толщину. Ну или где хочешь.
В нейтральных форматах нет дерева. В данном случае вы как будете толщины задавать? Тыкать мышкой в каждую грань?
И в АПМ как будете задавать?
@ДОБРЯК А в чем проблема? Вы же можете такую модель и у себя в ИСПЕ сделать.
https://fex.net/ru/s/xp6s6fr
Модель сделана сами знаете в чем.
@ДОБРЯК , вы опять отошли от темы. Вопрос был про сетку на вашей хитрой модели. Так что с ней в итоге? Как в ИСПЕ построилось?
11 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Вам надо потом в экспортированной модели толщины поменять? Верно?
Если да то в Настран элементы группируются по проперти. Это свойство элемента, грубо говоря материал+толщина. Можно сделать сколь угодно этих проперти. По необходимости.
Например у трубы и у пяты толщина и материал одинаковые но они находятся в разных проперти и можно независимо друг от друга эту толщину и материал менять для трубы и для пяты.
7 минут назад, Jesse сказал:
В ИСПЕ ,видно, не построилось.
@ДОБРЯК Давайте раскрывайте ваш замысел. Зачем это все? Любая программа из раздела CAE может такое замешить.
И убежал.
Наверное @Jesse сообщил все что нужно и @ДОБРЯК радостный побежал осваивать APM и SW.
5 минут назад, karachun сказал:
@ДОБРЯК Давайте раскрывайте ваш замысел. Зачем это все? Лубая программа из раздела CAE может такое замешить.
вот моя гипотеза "замысла":
1) Оказаться (ненадолго) в центре внимания;
2) устроить срач;
3) добиться таким образом блокировки темы;
4) устроить срач в другой теме по этому же вопросу;
5) Пропасть на пару дней/недель
repeat
from 1
to 5
until Добряк banned
15 минут назад, karachun сказал:
Геометрия модели приходит в STEP формате. Как задавать толщин для геометрической модели в этом случае.
Для большой модели как задавать толщину?
41 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
У вас геометрия тонкостенная или это объемы? Может у вас есть чертежи модели?
У себя в Femap я бы создал предварительно несколько Property согласно толщинам из спецификации. Если у меня совпадают толщины у швеллера и листа или у листа и труб то я бы создал отдельные Property для листов и трубы.
Дальше я перехожу в мешинг, задаю размер элемента. настройки мешера (регулярная сетка/ свободная) и т.п. И выделяю несколько поверхностей у которых одинаковое Property и мешу их. Дальше меняю проперти и мешу другие поверхности и так шаг за шагом. Когда помешил часть модели то правлю размеры на кривых чтобы добиться регулярной сетки в разных узких местах. Если надо то прямо с сеткой подрезаю геометрию, сетка тогда перестраивается.
Это все происходит не в один клик но ведь в любом случае придется править размеры сетки чтобы получить качественную сетку. на это и уходит основное время.
Я вам видео запишу.
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
