Как создать массив?
IBV
Вот файл с решением задачки ....
Правда на каждую "позицию" (шаг) необходимо сделать
по 3 дополнительных операции.
Что-то не получилось у меня, на пункте
Выдал: The specified string contains a syntax error
Syntax error between here (List modifable) pts: For and here $a From 0 To n: By 1;
Скопировал не полностью
Вот примерно такой формат у цикла
Loop {
For $a From 0 To n: By 2;
Append $a;
Первую строку я пропустил
А вообще там создании аттрибута есть кнопка (Extended Text Entry)
Она позволяет конструировать код выбирая алгоритмические конструкции из списка
Тот вариант цикла что я привел соосветствует пункту
Loop a specified number of times
Да по поводу поворота через равные углы
Я бы решил эту задачу просто интерполяцией
Насчитал бы по кривой побольше точек через равные параметры и для каждой точки сосчитал угол
Соответственно обратной интерполяцией по углу можно получить парамер
Построения Фракталей с помощью KBE
1)Создайте текстовый файл например kox_poligon.dfa
2) Скопируйте туда следующий код
#! NX/KF 4.0
DefClass: kox_polygon(ug_base_part);
(Integer Modifiable Parameter) num_iter: 3;
(Number Modifiable Parameter [mm]) rad: 17;
(Vector) v_norm: Vector(0,0,1);
(List Modifiable) start_pt_list: vertex_pts:(3);
(List Modifiable) start_pp_list: Loop{ For $p From 1 To length(start_pt_list:);
									   collect
										 If($p<length(start_pt_list:))
										 Then { nth($p, start_pt_list:), nth(1+$p, start_pt_list:) }
										 Else { nth($p, start_pt_list:), nth(1,	start_pt_list:) };
(List Uncached Modifiable) list_pt: recursive_vertex_pts:(start_pp_list:, num_iter:);
(List Uncached Modifiable) lines: loop{
					for $p in list_pt:;
					for $l is ug_createInstance( { class, ug_line, Start_point, nth(1, $p), End_point, nth(2, $p) } );
					collect $l;
(List Uncached Modifiable Parameter) demandValue:  { lines: };
(list method) vertex_pts:(Integer $npt)
  $dfi << 360/$npt;
  $data << loop{
				for $i from 1 to $npt;
				collect Point(rad:*sin($i*$dfi),rad:*cos($i*$dfi),0);
  $data;
(vector method) cross:(vector $v1, vector $v2)
 $vx<<LocalY($v1)*LocalZ($v2)-LocalY($v2)*LocalZ($v1);
 $vy<<LocalX($v2)*LocalZ($v1)-LocalX($v1)*LocalZ($v2);
 $vz<<LocalX($v1)*LocalY($v2)-LocalX($v2)*LocalY($v1);
Vector($vx, $vy, $vz);
(list method) recursive_vertex_pts:(List $ppt, Integer $depth)
  $data<<If($depth<=0 || length($ppt)=0)
	Then $ppt
	Else
		 Loop{
			 For $p In $ppt;
			 For $pt1 Is nth(1,$p);
			 For $pt2 Is nth(2,$p);
			 For $v   Is $pt2-$pt1;
			 For $vn  Is cross:(V_norm:, $v);
			 append @{ $ptm1<<$pt1+1/3*$v; $ptm2<<$pt2-1/3*$v; $ptm<<$pt1+1/2*$v+sqrt(5)/6*$vn;
						$ll1<<recursive_vertex_pts:({{$pt1, $ptm1}}, $depth-1);
						$ll2<<recursive_vertex_pts:({{$ptm1, $ptm}}, $depth-1);
						$ll3<<recursive_vertex_pts:({{$ptm, $ptm2}}, $depth-1);
						$ll4<<recursive_vertex_pts:({{$ptm2, $pt2}}, $depth-1);
						$ll1+$ll2+$ll3+$ll4;
  $data;
3) В UG запустите Tools->KF->DFA Manager
4) В пункте New Dir дабавте директорий где лежит файл dfa
5) В правом списке (Choose Files For Syntax Check) появится список dfa файлов лежащих в выбранной директории
6) Выберете созданный dfa файл и добавте в нижний список (Collect of files for Syntax Check)
7) Нажмите Apply
8) Gthtqlbnt d yfdbufnjh KBE , встаньте на узел root и нажмите правую кнопку мыши , из списка выберете Add child Rule
9) Ввведите что-нибудь в поле name а в поле Name Filetr наберите k*
10) Из списка выберете kox_poligon
11) Apply
Аттрибуты созданного класса rad и num_iter можно редактировать
Не хватает файла det1.prt, по крайней мере я его в архиве не нашёл.
Да и не решение это. И так понятно, что тело нужно повернуть и перенести вдоль оси X. Вы это делаете в сборке ручками перенося тело каждый раз в новую точку.
Хлопотно, очень хлопотно. И очень долго.
4 витка, т.е. 120*4 = 480 точек
На каждое новое тело 3 операции сопряжения - 1440 операций и это при дикой загруженности дисплея картинкой.
Не дай бог где ошибка - или устанешь искать или всё по новой?
Не, несерьёзно. Нужен автоматический вариант.
Очень нежелательно т.к. на шнеке получатся не равномерные поверхности. Да и потом, кривые заданы формулой т.е. найти точки через определённый градус не трудно.
Коллеги, а может кто-нибудь написать универсальный инструмент для создания деталей подобного типа?
Отчего же
вопрос можно решить количеством точек в интерполяционной таблице наприме взять 100000 и будет Вам неплохая точность
Также кроме линейной есть и более точные формулы для интерполирования
Если кривая строится по закону то и строить ее целесообразно в KF - если она вообще там нужна
Да, согласен. НО !!!
если всегда будут 4 витка (или меньше) (или один раз сделать на большее кол-во витков)
в моём варианте от IgP всё параметризовано и ассоциативно и в одном файле
и файле Shnek_V01.ZIP - один единственный файл
(не путайте с вариантом от avd !) и никакого файла det1 не требуется
сам же массив создаётся одной операцией, и его можно редактировать,
в том числе и заменять тело-инструмент (размножаемое тело)
ХЛОПОТНО только создавать CSYS для каждого местоположения.
исключение этой хлопотности, можно получить двумя путями:
- написанием спец. программы для создания CSYS
- воспользоваться предложением от nut888 с использованием KBE
PS.
Насчёт долго создавать по 3 дополнительных объекта -
это можно и нужно делать с помощью "Сору Feature"
У меня возник вопрос, а почему не описать поверхность шнека математикой. Может у кого есть знакомые математики?
а вообще возможно построить это в UG не испорльзуя програмирование?....уж больно все както замудренно получается. Неужели нельзя наложить на геометрию ограничения, которые будут выполняться в других фичерах.......
Скорее всего (насколько я понял задачу) нет
или это будет достаточно трудоемко
Я думаю можно. Алгоритм я представляю, но вот инструментом не владею.
У нас на форуме раньше "жил" человек под ником FFF. Я как-то попросил его сделать не менее замороченную задачку и он сделал. Я поучаствовал только на уровне постановки задачи. Он классненько программку написал, я потом его долго добрым словом поминал. Жалко только он давненько на форуме не замечен.
nut888 :
" Скорее всего (насколько я понял задачу) нет
или это будет достаточно трудоемко "
Я думаю можно. Он классненько программку написал
IBV ! извините, но сейчас у меня голова взорвётся.
Вы говорите что, думаете что можно без программирования, а в пример приводите
Он программку написал
to IBV
Вашу задачку в разделе PROE в теме PROE и Сколково
как я понимаю решили.
Посмотрите.
Слушал я вас долго и внимательно, и наконец понял - пора внести свой вклад в дискуссию...
Картинка с видео-роликом (в Opera - крутится, в IE - нет, у меня, во всяком случае.. )
Шаг - через 3 градуса, как просили. Изображение
ДА! Для уменьшения объема файла сделал 20% длины кривой.
ДА! То что нужно, невооружённым глазом вижу. :)
А как?
Это частное решение или общее?
А как?
Общее не бывает...  :clap_1:
Как? Тривиальная программка на UGOPEN. Могу выложить DLL.
э-э-э-э с исходниками можно... :blush:
2 IBV
Я в общем-то тоже с помощью программирования сделал, но у меня компонент размножается... мне так проще было
Обнаружил несоответствие, подправил, при вычитании что получается
avd
Тоже красиво, но похоже, что шаг по углу не постоянный. Видны странные скачки. Нет?
А причем тут постоянный шаг по углу, если требеутся просто выбрать канавку?
Будем считать, что я капризничаю. :)
А вообще, нужно чтоб было правильно и красиво, тогда ни у кого не будет вопросов. И обработка будет лучше.
