Как создать массив?
IBV
Коллеги,
подскажите как сделать?
Мне нужно, создать массив по кривой. Копировать нужно тело, что на картинке справа.
Ограничения:
Копировать тело нужно вращая вокруг оси цилиндра на какой-то угол (скажем 5 градусов) и соответственно перемещая его вдоль прямой.
Т.е. в каждая копия должна находтся в положении, когда красная грань тангенциальна образующей поверхности цилиндра, а зелёная грань параллельна его торцу.
Подчёркиваю - интересно узнать как это сделать в UG, пользователей других систем прошу не беспокоить.
Коллеги,
Ограничения:
Сделать можно с помощью модуля KBE
не просветите как? ещебы и файлик глянуть.....сталкивался с подобной задачей но так и не допер как это сделать в ежике.
Спасибо.
.... создать массив по кривой ...
... пользователей других систем прошу не беспокоить.
Очень интересная задачка. Весь в нетерпении.
Про другие системы молчу как рыба об лед, (сам пока не решил), но надеюсь уважаемый BSV1 выложит в параллельной ветке иэящное решение.
Коллеги,
Ограничения:
Сейчас UG под рукой нет
1) Адаптировать кривую чтобы получить к ней доступ в KBE
2) В навигаторе KBE создать аттрибут или несколько аттрибутов в виде списков где собрать данные необходимые для построения класса nx_block или ug_block - требуемые данные снять с кривой
3) Создать массив из nx_block и подставить туда значения из аттрибутов
Все пункты кроме 1 делаются исключительно через навигатор KBE
Как создать простейший массив
Откройте навигатор KBE
Выберете иконку Adopt exeist object и выберете кривую - наблюдайте что после адаптирования
кривая появится в навигаторе
Выберете в навигаторе корневой элемент root и нажмите правую кнопку мыши
Вывалится список
Add Attribute
В качестве name зададим n в качестве типа Integer
В поле Formula зададим 20
Это будет число точек на сплайне
Создадим еще один аттрибут c именем prop типа List
В поле формула введем ug_curve_askProperties()
Расположем курсор точно между скобок
В навигаторе встанем на нашу кривую которую адаптировали
Нажмем правую кнопку мыши и выберем Reference
ug_curve_askProperties( ug_spline_thru: );
Результат будет примерно таким
Данная функция возвращает List у которого 3 и 4 элементы являются стартовым и конечным параметром кривой
Создадим еще один аттрибут с именем pts типа List в котором насчитаем точки вдоль кривой количеством n
В поле формула зададим
For $a From 0 To n: By 1;
Append { ug_curve_askPointOnCurve(
ug_spline_thru:,
$a*(nth(4, prop:)-nth(3, prop:))/(n:) )
Здесь $a*(nth(4, prop:)-nth(3, prop:))/(n:) - формула для расчета параметра
где nth - функция которая вазвращает элемент списка
Append дабовляет слемент в список формируемый циклом For
Для создания массива блоков
В навигаторе встаем на элемент root
По правой кнопке мыши выбираем Add Child List Rule
В name filter выбираем класс nx_block
Редактируем требуемые поля как минимум нужно отредактировать
quantity
origin
Для ссылки на порядковый номер nx_block используется имя index:
Не забывать нажимать на зеленую галочку при редактировании аттрибутов nx_block
Все
Сейчас в NX6, появилась новая команда Move, которая как раз и решает
подобные задачи.
Сам не пользовался. Если IBV выложит файл - постараюсь сделать.
nut888
Спасибо. Правда пока не очень понятно, но нужно попробовать разобраться. У меня такие работы могли бы повторяться, если научиться их нормально и быстро делать.
IgP
подобные задачи.
"Сейчас" - это какая версия имеется в виду?
Если будет получаться, сделайте пожалуйста поворот чере 3 градуса, ладно?
Shnek_H-1.zip
А где в нём такое чудо? Не нашёл.
Главное меню->Edit->Move Object...
чтобы сейчас (начиная с NX6) найти любую команду (где она находится)
пользуйтесь "Command Finder" Главное меню->Help->Command Finder
но и это может не помочь ....
так как интерфейс у NX можно настроить как угодно.
но я задачку решил с помощью "Instance Geometry"
Главное меню->Insert->Associative Copy->Instance Geometry
к сожалению с угловым шагом не получается.....
IgP
К сожалению это не то.
Кстати, частично эта задача решена в SW. Там есть инструмент "вырезание телом". Но то работает, то не работает...
Но так, как в вашем файле - сделает точно.
IgP
А что не то?
Шаг не по углу (3 град.) ?
Ориентация не та ?
или что-то другое ?
Интересная задачка ....
А что не то?
1. Профиль канавки у меня не круглый. Это важно, но не очень.
2. Ширина профиля канавки у меня намного больше и местами она БОЛЬШЕ ШАГА ВИТКА.
3. Шаг - не принципиально, но хотелось бы ближе к требуемуму.
4. У вас размножен контур, а не тело. Я пробовал с телом - получается ерунда. Попробуйте размножить тело в моём файле.
Честно говоря мало, что понял ...
если же в результате должен получиться шнек, подобный тому
как в мясурбках, так для этого надо другие инструменты NX использовать.
4. Попробуйте размножить тело в моём файле.
так ведь размножил ...? в файле Shnek.zip - два файла, один мой чисто для примера,
другой Ваш, с размноженным телом,
да там нет выполнения углового шага (3 град.)
и в конце винтовой линии ориентация тела относительно цилиндра,
по крайней мере "непонятная" для меня.
но здесь возможны вар-ты:
- либо это из-за линии (она изначально из 4-х кусочков)
- а может так и должно быть
- может и я что-то пока не догоняю ......
Коллеги,
Ограничения:
Попробовал сделать так:
1. Кривую созданную по закону рассек радиальными плоскостями
Таким образом получил многоточек
2. Создал компонент из прямоугольника со скруглениями
3. Вставил несколько компонент с условиями сопряжения "каждая копия должна находится в положении, когда красная грань тангенциальна образующей поверхности цилиндра, а зелёная грань параллельна его торцу." + выбрал на прямоугольнике точку привязки (там где начинается/кончается кривая), этой точкой привязываюсь к точкам, которые построил по пункту 1.
Замечание по поводу "красная грань тангенциальна образующей поверхности цилиндра" я сделал что красная грань касательная оси вращения. В данном случае это не важно, но при другой геометрии прямогугольника это может сказаться, но и это можно решить
Понимаю, что это нереально сделать руками, но автоматизировать можно.
Вот что получилось
Что-то не получилось у меня, на пункте
ug_spline_thru:,
Выдал: The specified string contains a syntax error
Syntax error between here (List modifable) pts: For and here $a From 0 To n: By 1;
да там нет выполнения углового шага (3 град.) и в конце винтовой линии ориентация тела относительно цилиндра, по крайней мере "непонятная" для меня.
Да, пардон, не заметил. По поводу "непонятной" ориентации - про то и речь. Получается так, как получается и механизма управлением ориентацией в этой функции нет. Т.е. не подходит.
Да, должен получиться шнек. Но не "как в мясорубке", а транспортный. Принцип совсем другой. Прогнать сечение по спирали (sweept) - там не прокатывает. Поверьте на слово - sweept не может создать тело с заданными условиями.
Так вот и пытаюсь понять, как автоматизировать. Руками - это аккурат до пенсии. И то можно не успеть.
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
      Посоветовал бы инструмент на ТС сменить. И диаметр уменьшить до 12 мм
    • neon0404
      Не помогло( Скорости тоже увеличивать пытался - не двигается
